Ответвления от КЛ под землёй. , Электроснабжение базы отдыха.
RomanNV
сообщение 13.1.2011, 10:10
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Нужно запитать дачные домики на базе отдыха. От ТП на это дело отведено несколько КЛ. На каждой КЛ будет висеть несколько домиков.
Как и чем выполнить ответвление от подземной КЛ?
Магистральная КЛ 3-фазная. На каждый домик требуется по одной фазе.
Есть ли какие-нибудь ответвительные коробки для такого применения?
С ответвительными кабельными муфтами не очень понятно. Они предполагают выполнение ответвлений кабелем меньшего сечения, чем магистральный, но возникает вопрос, как его защитить от КЗ?
И можно ли в такой муфте ответвлять лишь одну фазу, а не все 3?
сообщение 13.1.2011, 11:46
не лучший вариант выбрали - как предложение выводить ответвление в шкаф на землей, потом обратно под землю
RomanNV
сообщение 13.1.2011, 12:19
Из: ХМАО-Югра
Заказчик хочет, чтоб всё в земле было.
Я бы вобще всё СИПом сделал по воздуху и не парился.
сообщение 13.1.2011, 13:03
Тогда на каждый домик свою линию. Либо над землёй установить РЩ, в удобных для обслуживания местах.
сообщение 13.1.2011, 13:12
ну тогда шкаф с IP 58 в землю
RomanNV
сообщение 13.1.2011, 13:41
Из: ХМАО-Югра
Так действительно делается, или это кустарное решение?
бармалей
сообщение 13.1.2011, 14:19
Пользователь №: 16269
а как они собираются их обслуживать?
насчет ответвительных муфт, пока не видел ни в живую, ни информации о них. есть ответвительные муфты для установки в траншею для связевых кабелей, но они после разделки в них кабелей заливаются компаундом
сообщение 13.1.2011, 16:26
Прсмотрите коробки AboxGT
http://www.1253322.ru/dir_Spelsberg-korobki.htm
(А)ВБбШв 5х10 влезет
Сообщение отредактировал Олега - 13.1.2011, 16:29
сообщение 13.1.2011, 16:34
щас за деньги делается все, ну а по сути почему нет? герметичность обеспечивается, единственное подумать как до защиты добраться потом
не совсем понял - они смолой заливаются?
сообщение 13.1.2011, 16:45
Да. Нажмите на "Серия.." , там отдельна смола.
сообщение 13.1.2011, 16:47
да и не отдельно видно, просто если товарищу нужна защита - автомат тоже проливать?
сообщение 13.1.2011, 17:00
В моем понимании, чем "скворешники" городить, или "бункеры", дешевле сечение отвода оставить 10,0. Или даже 6,0, если рядом с домиком. АВ в домике. К примеру, отводы от ВЛ без АВ обходятся.
Сообщение отредактировал Олега - 13.1.2011, 17:03
BR2009
сообщение 14.1.2011, 19:44
Пользователь №: 14563
Установить РЩ на 3 или 6 домиков.
Отходящие линии защитите АВ
Экономия при строительстве-- убыток при эксплуатации.
Carpovich
сообщение 14.1.2011, 20:37
Пользователь №: 17040
Закажите проект,не заморачивайтесь и не изобретайте велосипед.
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2025, 1:18
