![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
Электровоз советовал в одной сборке прямой и обратный.
Хотя на фотках тех кто уже повторил встречал комбинацию два прямых на сборку и два обратных на сборку. Себе сделал как советовал Электровоз, и минус объединил на клемме разъема. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 31.1.2008 Из: пермь Пользователь №: 10360 ![]() |
Какое оптимальное или идеальное соотношение Iкз/Iраб ? Может быть 1? На днях наблюдал за пром.аппаратом- стрелка амперметра стояла как вкопанная на участке Iраб-Iкз.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15509 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 ![]() |
Всем здравствуйте! HELP!!! Столкнулся с такой проблемой: при включении "косого" через лампочку 60w через несколько секунд начинается тихий шуршащий звук и лампочка загорается довольно ярко (где - то на 80%), потом при выключении- включении загорается практически сразу. Думал, что где то прошивает, откинул выходные диоды и их цепи с дросселем (выходные концы силового транса повисли в воздухе), открутил обратные диоды от радиаторов с транзисторами IRG4PC50W и отогнул их убрав слюду, проверил все элементы снабберов (HFA25TB60, R-50 Ом5w, C-10n2kV)- всё целое. Подкинул другой транс 40 вит. на Ш от ип телика( думал может мой пробило, хотя залит эпоксидкой для ремонта авто) - включаю шуршит сразу и та же картина! Затем ставлю обратно родной силовой - всё тоже самое. Думал может маломощная лампа, все вроде настраивают на 200W, но при последующем включении обнаружил, что верхний обратный диод отогнутый от радиатора офигенно греется, аж шипит мокрый палец (работа 15 сек! на ХХ), также греется резистор снаббера нижнего ключа.
Аппарат по схеме samopal.su v7.1 только без цепей огр ХХ: 40 кГц, тр силовой 18/6 на шести строчниках спиной к спине, HCPL 3120 (+15,-5). Схему прилагаю. Вопрос как в одном известном произведении- Что делать? Думаю может Кзап или ёмкость снаббера 10н великовата? Сообщение отредактировал yura1976 - 13.1.2011, 18:52 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 ![]() |
Аппарат по схеме samopal.su v7.1 только без цепей огр ХХ: 40 кГц, тр силовой 18/6 на шести строчниках спиной к спине, HCPL 3120 (+15,-5). Схему прилагаю. Вопрос как в одном известном произведении- Что делать? Думаю может Кзап или ёмкость снаббера 10н великовата? А 150EBU 04 - где приобретали - сейчас с ними напряжно! (мож подделка?) -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
У меня стоят HFA25TB60 а не 150EBU04 (если вы имеете ввиду снаббера транзисторов), их дороговато туда пихать. А на выход поставил 150EBU02, они говорят, шустрее чем 04-ые.
У меня стоят HFA25TB60 а не 150EBU04 (если вы имеете ввиду снаббера транзисторов), их дороговато туда пихать. А на выход поставил 150EBU02, они говорят, шустрее чем 04-ые. Так - во первых - шустрее - не знаю а вот по напряжению в два раза слабее - это точно! Посмотрите - не пробило напряжением уже! А спросил про Д20 и Д31 (по схеме) Как у Вас с сигналами? Думаю без информации спецы Вам не смогут подсказать ничего! Побольше информации - народ соображающий в косых подтянется и выясните причину! Задатчик тока в каком положении? и тд Удалось ли вам устранить перекос, если да, то как? У меня похожая проблема. Господа -по моему - Вы ищете проблему там где её нет! http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?f=1...=a&start=10 Сообщение отредактировал DGEC - 13.1.2011, 20:12 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Что делать? Думаю может Кзап или ёмкость снаббера 10н великовата? думаю многие меня поддержат - фото девайса в студию ! только не с сайта , а своего ессно . надеюсь оптика питается от разных источников ? Сообщение отредактировал Lemm - 13.1.2011, 20:21 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Выходные диоды откинуты и их цепи с дросселем (выходные концы силового транса висят сейчас в воздухе). Сами диоды целые, они на 200в, а там я намерил, пока цыкало и шикало 100 вольт, снаббера на них есть, на выход дополнительно кину резюк 2к 5 вт для снижения ХХ(где то видел на форуме). Думаю и далее в работе с ними всё будет ОК, многие их ставят. Д20 и Д 31 у меня стоят HFA25TB60, они тоже избыточные по току, в продаже не было 16, вот и поставил такие, как говорят запас не давит. 150ЕВУ04 действительно не было в продаже.
Завтра притяну осцил, весит зараза кило 40, подарили безвозмездно, так как надоело тягать туда сюда енту тяжесть, называется С10-54 - ламповый, сфотаю и выложу картинки. Но предварительно могу сказать, что смотрел осцилы маленьким осциллографом (школьным), на резисторе "лысого" 3 Ом - картинка ровная (транс не насыщается), на затворах- песня (оптика всё таки), не понравился колл-эмиттер нижнего - какойто длинноватый фронт открывания, а на верхнем всё ОК. Как думаете из-за чего? Да и нагрев этот по диагонали (обратный диод- резистор снаббера)? Может Кзап всё таки? |
Выходные диоды откинуты и их цепи с дросселем (выходные концы силового транса висят сейчас в воздухе). Сами диоды целые, они на 200в, а там я намерил, пока цыкало и шикало 100 вольт, снаббера на них есть, на выход дополнительно кину резюк 2к 5 вт для снижения ХХ(где то видел на форуме). Думаю и далее в работе с ними всё будет ОК, многие их ставят. http://video.mail.ru/mail/techniks_evgenij/18 Здесь небольшое видео по убийству диодов на 200В и 200А (2шт) - посмотрите если интересно - при каком напряжении (по тестеру) они здохли. Резюк ХХ не снизит! А Вам - думаю нужно поэтапно проверять всё ! - конечно осциллограф обязателен! Сообщение отредактировал DGEC - 13.1.2011, 20:29 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Обмотки питания HCPL 3120 гальванически развязаны (+ 15,-5), транс питания пропитал и сделал качественно - по другом уже бы пукнуло при включении.
Обмотки питания HCPL 3120 гальванически развязаны (+ 15,-5), транс питания пропитал и сделал качественно - по другом уже бы пукнуло при включении. А то что лампочка светится почти во весь накал - не говорит о том что "уже пукнуло"? Извиняюсь! Обмотки питания HCPL 3120 гальванически развязаны (+ 15,-5) + (+15,-5) - оптика питается от разных источников? - по ответу не совсем понятно? Сообщение отредактировал DGEC - 13.1.2011, 20:39 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Посмотрел видео, 40В для 200в диодов это конечно круто. Мож там у них не 150еву200, а другие, как думаете, на видео то не видно? Или маде ин но нейм? Я радиоэлементы беру у знакомого на фирме проколов за несколько лет не было ни разу..
Посмотрел видео, 40В для 200в диодов это конечно круто. Мож там у них не 150еву200, а другие, как думаете, на видео то не видно? Или маде ин но нейм? Я радиоэлементы беру у знакомого на фирме проколов за несколько лет не было ни разу.. Я Вам пытаюсь пояснить что напряжение замеряемое тестером - совсем не то что нужно мерять - осциллограф Вам даст возможность посмотреть реальную картину - какое там напряжение - от верха до низа картинки ! А диоды даже слишком шикарные для этого ! [attachment=11364:249NQ150.pdf] Сообщение отредактировал DGEC - 13.1.2011, 20:49 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Да, два совершенно разных источника, с вышеуказанными напряжениями, всё как в оригинале.
Уверен что ещё не пукнуло, так как сгорел бы резюк калькулятора 3.3 Ом, да и по прозвонке всё целое. |
Да, два совершенно разных источника, с вышеуказанными напряжениями, всё как в оригинале. Уверен что ещё не пукнуло, так как сгорел бы резюк калькулятора 3.3 Ом, да и по прозвонке всё целое. Ну здесь Вы не правы - с лампочкой не сгорит - уберите лампочку и всё лишнее отгорит - шучу! сгорел бы резюк калькулятора 3.3 Ом - здесь я не понял! Но что-то ведь не так? Сообщение отредактировал DGEC - 13.1.2011, 20:54 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Спасибо конечно, буду иметь ввиду в дальнейшем про пиковые значения, но у меня же транс сейчас без обвеса по вторичке.
Дык я ж и хочу выяснить, мож кто с таким встречался? А вы всё прикалываетесь (перечитав много форумов сразу вспоминаю бесстрашного Колю, который кстати уже шарит ого го, судя по тому что ему удалось соорудить), аппаратик та у меня первый. |
Спасибо конечно, буду иметь ввиду в дальнейшем про пиковые значения, но у меня же транс сейчас без обвеса по вторичке. Дык я ж и хочу выяснить, мож кто с таким встречался? А вы всё прикалываетесь (перечитав много форумов сразу вспоминаю бесстрашного Колю, который кстати уже шарит ого го, судя по тому что ему удалось соорудить), аппаратик та у меня первый. Я не прикалываюсь - в меру сил попробовал подсказать что мог - извините - если что не так. Косые просто не собирал - поэтому глубже - просто не знаю! -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
А какие собирали, если не секрет? И похожих косяков не вылезало?
А вообще, если честно, очень интерисует перед завтрашней медитацией с осцилом, как влияет Кзап и увеличение ёмкости снаббера (на таких частотах в основном в схемах смотрю ставят не более 4700 пик, а у меня 10 000) на практическое поведение инвертора при настройке (нагрев элементов и др.)и отчего ползёт передний фронт нижнего, если на затворе всё ОК. Про резистор 3.3 он конечно не сгорит с лампочкой, просто до этого пробовал от латрика при низких напругах без неё, если б что то было пробито то он бы подгорел, извините не дописал. |
А какие собирали, если не секрет? И похожих косяков не вылезало? А вообще, если честно, очень интерисует перед завтрашней медитацией с осцилом, как влияет Кзап и увеличение ёмкости снаббера (на таких частотах в основном в схемах смотрю ставят не более 4700 пик, а у меня 10 000) на практическое поведение инвертора при настройке (нагрев элементов и др.)и отчего ползёт передний фронт нижнего, если на затворе всё ОК. Про резистор 3.3 он конечно не сгорит с лампочкой, просто до этого пробовал от латрика при низких напругах без неё, если б что то было пробито то он бы подгорел, извините не дописал. Я Вам дам ссылочку - человек адекватный - на вопросы ответит (именно по косым) http://ruslanlipin.narod.ru/ http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?f=16&t=37 А я чисто двухтактники леплю! ![]() -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 20:05 |
