Замена электропроводки. , Несколько общих вопросов о замене электропроводки. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
13.1.2011, 18:16
Все, что за границей ответственности, ни энергосбыт, ни сети, ни ЖКХ не волнует - на то она и граница ответственности, т.е. за все, что находится внутри ВАШЕЙ квартиры несете ответственность вы и все проверяющие идут мимо и лесом. В паспортах расположение розеток не указывается, соотв-но, всегда в случае чего говорим "так и былО". Пускай обратное доказывают те, кому это надо. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда 2003 год 1.7. Условия и порядок переоборудования (переустройства, перепланировки) (далее переоборудование) жилых и нежилых помещений и повышение благоустройства жилых домов и жилых помещений. 1.7.1. Переоборудование жилых и нежилых помещений в жилых домах допускается производить после получения соответствующих разрешений в установленном порядке. Переоборудование жилых помещений может включать в себя: установку бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов, перенос нагревательных сантехнических и газовых приборов, устройство вновь и переоборудование существующих туалетов, ванных комнат, прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов, электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, "джакузи", стиральных машин повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового поколения. Перепланировка жилых помещений может включать: перенос и разборка перегородок, перенос и устройство дверных проемов, разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир, устройство дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений, ликвидация темных кухонь и входов в кухни через квартиры или жилые помещения, устройство или переоборудование существующих тамбуров. 1.7.2. Переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются. 1.7.3. Перепланировка квартир (комнат), ухудшающая условия эксплуатации и проживания всех или отдельных граждан дома или квартиры, не допускается. 1.7.4. Наниматель, допустивший самовольное переустройство жилого и подсобного помещений, переоборудование балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительного санитарно-технического и иного оборудования, обязан привести это помещение в прежнее состояние. |
15.1.2011, 23:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17040 |
1В Вашем доме кухня на газе?2Чем выполнен стояк в этажном щите7
-------------------- Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
16.1.2011, 12:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 |
1.7.1. Переоборудование жилых и нежилых помещений в жилых домах допускается производить после получения соответствующих разрешений в установленном порядке. Переоборудование жилых помещений может включать в себя: установку бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов, перенос нагревательных сантехнических и газовых приборов, устройство вновь и переоборудование существующих туалетов, ванных комнат, прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов, электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, "джакузи", стиральных машин повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового поколения. Получение соответствующих разрешений для прокладки новых или замены существующих электрических сетей предусмотрено только при увеличении потребляемой мощности сверх проектной и работам со счётчиком электроэнергии. Сообщение отредактировал sanykrimea - 16.1.2011, 12:52 |
16.1.2011, 19:30
16.1.2011, 19:38
16.1.2011, 20:21
На увеличение мощности Вас интересует? Нет, ведь согласно документу, приведённому мною в посте #21, согласование требуется даже без увеличения потребляемой мощности. Может быть я какой-нибудь новый документ пропустил, где согласования при переустройстве и перепланировке квартир не требуются вообще? |
16.1.2011, 20:44
Нет, ведь согласно документу, приведённому мною в посте #21, согласование требуется даже без увеличения потребляемой мощности. Может быть я какой-нибудь новый документ пропустил, где согласования при переустройстве и перепланировке квартир не требуются вообще? Не так. 1.7.1. Переоборудование жилых и нежилых помещений в жилых домах допускается производить после получения соответствующих разрешений в установленном порядке. Ключевые слова " в установленном порядке". Для электропроводки есть порядок согласований при увеличении мощности и работам со счётчиком. Для замены проводки больше никаких порядков согласований не существует. Замена электропроводки не является перепланировкой. |
18.1.2011, 18:37
Не так. 1.7.1. Переоборудование жилых и нежилых помещений в жилых домах допускается производить после получения соответствующих разрешений в установленном порядке. Ключевые слова " в установленном порядке". Для электропроводки есть порядок согласований при увеличении мощности и работам со счётчиком. Для замены проводки больше никаких порядков согласований не существует. Замена электропроводки не является перепланировкой. Согласен, что замена электропроводки не является перепланировкой, но она попадает под переоборудование согласно этого пункта правил. Ведь даже без увеличения потребляемой мощности, можно при переоборудовании проводки так проштробить несущие конструкции, что мало не покажется. |
18.1.2011, 18:55
Ведь даже без увеличения потребляемой мощности, можно при переоборудовании проводки так проштробить несущие конструкции, что мало не покажется. Согласен - можно. Но нет никаких нормативных указаний о согласовании замены, реконструкции внутренней электропроводки с кем-бы то ни было - владелец обязан соблюдать нормы и правила и несёт ответственность за их невыполнение. |
19.1.2011, 17:27
Насчёт ЖКХ(управляющей компании) Вы,Костян погорячились.Цитирую;Основные данные проекта:Проект составлен в соответствии с СП31-110-20 3.Расчётные нагрузки даны с учётом установки в кухнях плит на природном газе...УДЕЛЬНАЯ РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ НА ОДНУ КВАРТИРУ-1,2кВт''И это во вновь сданном доме.А у него дом 97г.И он не один превышает расчётную мощность.В результате:скачки,провалы,отгорание рабочего ноля.А виноват как всегда электрик ЖЭУ.
19.1.2011, 18:01
А Вам что-то не понравилось в понятии "удельной расчётной мощности"?
19.1.2011, 20:06
Превышение
Гость_лень логинится_* |
19.1.2011, 23:38
.......УДЕЛЬНАЯ РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ НА ОДНУ КВАРТИРУ-1,2кВт''И это во вновь сданном доме.А у него дом 97г.И он не один превышает расчётную мощность.В результате:скачки,провалы,отгорание рабочего ноля. ......................... Так что же это будет за бытие, в новом доме, без благ цивилизации? Даже стиралку включить низя или устраивать постирушки только под покровом ночи, штоб провалов не было? У мого суседа сверху стиралка аж подпрыгивает во время работы- уся парадная спать не будет... |
19.1.2011, 23:59
20.1.2011, 0:26
Цитата Так что же это будет за бытие, в новом доме, без благ цивилизации? Просто не стоит путать удельную мощность квартиры, которая используется для расчётов питающих магистралей здания, с выделенной на квартиру мощностью... и все блага цивилизации будут доступны... в пределах разумного.
Гость_та я про другое_* |
20.1.2011, 1:00
Та не. Речь об удельной расчётной мощности, не о выделенной на квартиру. Сие понятно...но как-то навеяло ...вдруг все, по стояку, одновременно, включат стиралки, бойлера, эл.духовки, кондиционеры и прочие электробытовые радости, да еще и весь свет в своих хатах впридачу, а в щите, электрик ЖЭУ вместо ПН совдеповский гаечный ключ встромил? |
20.1.2011, 1:08
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
Сие понятно...но как-то навеяло ...вдруг все, по стояку, одновременно, включат стиралки, бойлера, эл.духовки, кондиционеры и прочие электробытовые радости, да еще и весь свет в своих хатах впридачу, а в щите, электрик ЖЭУ вместо ПН совдеповский гаечный ключ встромил? тоесть здесь имеется риск, весь расчёт только на то, что этого не произойдёт |
20.1.2011, 18:36
тоесть здесь имеется риск, весь расчёт только на то, что этого не произойдёт Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, 2003 г. 5.6.5. Собственник жилищного фонда обязан осуществлять модернизацию и реконструкцию электрооборудования жилых домов с целью обеспечения возможности населению пользоваться бытовыми электроприборами мощностью до 4 кВт в каждой квартире с установкой защитного отключения. |
20.1.2011, 19:24
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10831 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Потолок лучше не штробить, особенно если дом панельный. Скажу грубее: да упаси Господь! В круглопустотных перекрытиях по нижней стороне панели проходит арматура - а мы её штроборезом! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.1.2011, 23:33
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 19:10 |
