1149 страниц V  « < 426 427 428 429 430 > »
golub
сообщение 19.1.2011, 20:51
Сообщение #8541
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
а при чёт тут заполнение, просто драйвер не работает. Не открывается или неисправен закрывающий ключ.
серж2105
сообщение 19.1.2011, 22:07
Сообщение #8542
Из: харьков
Пользователь №: 19917
Транзисторы целые, на обоих ключах одно и тоже,резисторы промерял, диоды тоже. Сижу смотрю, не могу не чего придумать icon_sad.gif
Сообщение отредактировал серж2105 - 19.1.2011, 22:08
urdint
сообщение 19.1.2011, 23:12
Сообщение #8543
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 17819
И постигло меня глубокое разочарование.... Заказал в Космодроме основные полупроводники, пришли не все позиции и не в полном количестве(вместо 4-х EBU150 выслали всего 1). Видимо все ходовое уже у них выгребли. Но самое обидное что "полтинники" прислали с буквой F, куда теперь их засунуть не знаю. наверное буду сползать вниз по частоте и мотать транс на простом железе.... (шутка). Так что лучше сначала брать в руки а потом платить.
Здесь слепых нет.
Д713
сообщение 20.1.2011, 0:11
Сообщение #8544
Пользователь №: 10605
космодром уж примерно с год,как стал обычным "сексодромом"..
примите мои соболезнования..
потеря лица,как говорится,налицо..
тут вроде пока не зажрались-
http://www.radiomarket.lg.ua/index.php?cPa...p;filter_id=186
работают по Украине наложенным платежем,что довольно удобно,в разводе замечены не были.
Сообщение отредактировал САНЕК - 20.1.2011, 10:01
Славик_ccc
сообщение 20.1.2011, 9:06
Сообщение #8545
Пользователь №: 20459
доброе утро, с прошедшими праздниками подскажите, пожалуйста по схеме стоит стабилитрон КС 213 б, облазил весь радио рынок нашол только КС 213Ж можно его поставить или нет
серж2105
сообщение 20.1.2011, 10:03
Сообщение #8546
Из: харьков
Нежелательно , на вид они маленькие ,стекляные но у них разброс стабилизации разбросан.У меня были такие ,стабилизировали около 18 вольт. лучше уже Д814 или 15-ти вольтовые
Сообщение отредактировал серж2105 - 20.1.2011, 10:04
sarmat
сообщение 20.1.2011, 10:47
Сообщение #8547
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
[quote name='Славик_ccc' date='20.1.2011, 9:06' post='166245']
Ставьте импортные 15-16 вольт 1 вт. Можно по одному или две встречно. Когда эти схемы рисовали, импорт был особо не доступен или у разработчиков была задача сплавить куда-то запасы КС213б. Помню, у нас собирали магнитофоны кассетные "Тарнаир", где на выходе УНЧ упорно ставили ГТ403. Хотя элементная база позволяла перейти на кремний. Была задача разгрузить запасы ГТ403.
Славик_ccc
сообщение 20.1.2011, 14:11
Сообщение #8548
есть импортные стабилитроны на 13 вольт однонаправленные но выглядят они как КС 213Ж таки еже маленькие в стеклянном корпусе или все таки ставеть импортные 15-16 вольт 1 вт
Д713
сообщение 20.1.2011, 21:14
Сообщение #8549
хлопцы,я уже засыпаю в этой ветке,ставьте 15в импортные стекляшки и усё!
сколько можно трындеть ни о чем?
толян
сообщение 20.1.2011, 21:48
Сообщение #8550
Пользователь №: 13490
Выкладываю картинки своего косого. Контроллер - FA5317 , или KA7552 , датчик тока - резистор, установка тока КЗ. отдельной цепью , транс - тор, время сброса по току К.З. - 0,6 - 0,8 сек, переход в спящий - около 10 сек, отдельные входа для регулировки скважности и рабочего тока - удобно для управления в режиме полуавтомата и аргона, габариты позволяют использовать как ремкомплект для Гусей, ИМС , Титанов маленьких и прочих итальянцев. Модификации от 100 ампер до 220 . конструкция не меняется - только количество деталек на силе и размеры радиаторов - конструктив позволяет это. Снабберов две цепи - одна на силовой плате - обычные RСD на плате транса - регенерат. Ток К.З. для обычного режима ММА 280-300 ампер , для аргона - ток рабочий плюс 10 процентов примерно.
Сообщение отредактировал толян - 20.1.2011, 21:59
ostap
сообщение 20.1.2011, 21:53
Сообщение #8551
Из: UA
Пользователь №: 17532
А не подскажите для пробуждения можно-ли в качестве материала дросселя использовать якоря от коллекторных двигателей - если да то как там организовать зазор
oleg1ma
сообщение 20.1.2011, 22:06
Сообщение #8552
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот запустил предварительно sparku, но пока диодов нет, работа стала.Отчет:частоту поставил 40кгц, зап. 0,44, транс из 4комплектов от телеков чуствует себя нормально.Потребление силы на ХХ 90 ма при 300 вольтах на банках, погонял 3 часа без ветродуя, все холодное.Ключи PC50U, в снаберах 2*20ом+6800 К78-2.Вопрос ко Всем:нужны диоды какие нибудь на выход на две сварки кто где брал в последнее время или сможет продать?
Summon
сообщение 20.1.2011, 22:15
Сообщение #8553
Пользователь №: 20632
Та же проблема. Нашел только у себя в городе, по космической цене 93грн/шт. Жду завоза в интернет магазины.
толян
сообщение 20.1.2011, 22:28
Сообщение #8554
Да диодов вроде как есть в продаже. - 60EPF06. 60APU04 - брал около 20 гривен STTH6002. STTH6003. - примерно -28 гривен DSEK60-02A. DSEK60-06A - дорогие - в районе 35-40 гривен за штуку. наверно пора магазин открывать
Сообщение отредактировал толян - 20.1.2011, 22:32
Д713
сообщение 21.1.2011, 2:32
Сообщение #8555
предложение на первый взгляд дурацкое,на второй...-тоже.
имеется смысл поискать себя в чем-то другом.
шоб совсем не соврать,я этих якорей перемотал тыщ 5..
если умудритесь на этом железе соорудить дроссель-сниму шляпу..
Сообщение отредактировал Д713 - 21.1.2011, 3:12
HEMELL
сообщение 21.1.2011, 16:48
Сообщение #8556
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Полное название ключей IRG4PC50UD? В снаберах диоды не применяли?
oleg1ma
сообщение 21.1.2011, 17:21
Сообщение #8557
Из: Глобино UA
Все по схеме dantista ключи IRG4PC50U без диода,C20,C22 6800,C21 из 2*1.0мкф*630в красных китайских,C40 из 3*1.0мкф*630в тоже китай.
oleg1ma
сообщение 22.1.2011, 1:58
Сообщение #8558
Из: Глобино UA
Вот порылся у себя в ящичках и нашел пару колечек.Одно размерами 55х32х16, другое 44х28х20.Что за колечки не знаю, кто знает подскажите и еще:можно ли на них намотать дроссель?Может кто что-нибудь подобное делал?
golub
сообщение 22.1.2011, 10:15
Сообщение #8559
Из: Харьков, пески
Альсифер. Вот только какой? Там маркировка краской должна быть с торца.
Если чёрная, то из пары полных бубликов, что слева, должно что-то получиться.
Сообщение отредактировал golub - 22.1.2011, 10:26
oleg1ma
сообщение 22.1.2011, 11:26
Сообщение #8560
Из: Глобино UA
Да на большем колечке была красная полоска а на меньшем было две черные полоски.Сколько примерно нужно витков?Сварка как я уже писал нужна для электродов 2-2.5мм.
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 14:57
