![]() Полумост, мост с конденсаторным балластом |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 15984 ![]() |
связка 2153 2шт 530 тгр и драйвера на 973 а без этого ушли 740 840 460 все вместе с 2153 индуктивность в первичке 30 витков на половине к28 16 9 была оталась и сейчас на выходе 100 вольт но при подключении нагрузки 5 ком становится 70 дуга зажигается очень хорошо длина 20 мм ток 4а ток кз 10а в силе буду тоже ставить тгр просто для меня так пока проще если все получится то следующий буду пробывать на 2110
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
связка 2153 2шт 530 тгр и драйвера на 973 а без этого ушли 740 840 460 все вместе с 2153 индуктивность в первичке 30 витков на половине к28 16 9 была оталась и сейчас на выходе 100 вольт но при подключении нагрузки 5 ком становится 70 дуга зажигается очень хорошо длина 20 мм ток 4а ток кз 10а в силе буду тоже ставить тгр просто для меня так пока проще если все получится то следующий буду пробывать на 2110 Видимо причина в том, что IR2153 не отличается особой крутизной фронтов. Из-за этого у полевиков помощнее чрезмерно растут коммутационные потери со всеми последствиями. Если будете делать поджигалку с задержкой включения, не забудьте выбросить диод VD9, показанный на схеме модуля управления. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 ![]() |
связка 2153 2шт 530 тгр и драйвера на 973 а без этого ушли 740 840 460 все вместе с 2153 Спасибо. Ваше сообщение, похоже, подтверждает мои предположения. Как-нибудь попробую IR2153+ BUZ90 или IRF730 - у них вх. ёмкость поменьше. Ток вроде должны выдержать, особенно, если не сильно греться будут. З.Ы. Тут вот инфа интересная по этому вопросу. Не помню точно, откуда - файл маленький, на русском. Решил здесь выложить, чтоб не искать. Сообщение отредактировал Minus - 21.1.2011, 21:02
Спасибо. Ваше сообщение, похоже, подтверждает мои предположения. Как-нибудь попробую IR2153+ BUZ90 или IRF730 - у них вх. ёмкость поменьше. Ток вроде должны выдержать, особенно, если не сильно греться будут. Очень хорошо работают с IR2153,IR2155 транзисторы IRFI840GLC, мною сделанно десяток наверное БП и зарядных мощностью до 400вт.Еще один плюс-это корпус Full pak. |
собрал макет . На холостом прогоне в течении часа все нормально. При включении нагрузки 5 а пошел равномерный писк и начало дымить сопротивление снабера ebuка . Снял нагрузку писк прошел сопротивление не горит. Чешу репу
Теперь читать темы не удобно, каждый раз надо переклацивать сообщение! Или это у меня глюк такой? Почисть, а лучше переустанови системный диск. Зайди на HotSoft.Net и скачай AntiTrojan с кряком, а в придачу к нему RegOrganizer. Последний вообще можно зарегистрировать за 400 р. Обе проги работают быстро и качественно. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.12.2010 Пользователь №: 20730 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Всем спасибо! Поменял вид на стандартный, теперь все стало на место. А я уже в личных настройках все перелазил! Это не вирус, это я бывает сразу несколько клавиш нажимаю, а в Опере многими функциями можно управлять с клавы. Ну видно и нажал нечаянно.
А РедОрганайзером уже лет пять не пользуюсь, просто раз в год винду переставляю! Если кому то неприятен процес установки ОС и всех сопутствующих програм, то можно использовать Ghost, которым можно сделать образ свеже установленной Винды со всеми прогами, а потом в любой момент за 5-10 минут установить ее. Основная часть вирусов и трояннов находится именно в папке System Volume Information!! Я тут немного флуд развел, поэтому попрошу удалить все сообщения относящиеся к моей проблеме. Сообщение отредактировал alexlo13 - 23.1.2011, 12:50 |
Гляньте на печатку, можно ли ее использовать?
![]() За одно может кому пригодится БП для оптики. ![]() И вопрос к qaki или тем кто хорошо знаком с IR2110 ( я ее в первый раз использую)! Почему Вы не рулите МВ в данной схеме, ведь на выходе IR-ки само по себе не получается пауза в 2мкс? Или я чего то не понимаю? Сообщение отредактировал alexlo13 - 23.1.2011, 14:50 |
И вопрос к qaki или тем кто хорошо знаком с IR2110 ( я ее в первый раз использую)! Почему Вы не рулите МВ в данной схеме, ведь на выходе IR-ки само по себе не получается пауза в 2мкс? Или я чего то не понимаю? Прочитай внимательно то что написал, задаеш вопрос, сам отвечаеш. ![]() |
И вопрос к qaki или тем кто хорошо знаком с IR2110 ( я ее в первый раз использую)! Почему Вы не рулите МВ в данной схеме, ведь на выходе IR-ки само по себе не получается пауза в 2мкс? Или я чего то не понимаю? Дохлое время задается TL-кой, которая реально имеет Кзап по каждому выходу не более 0,43-0,44. Ей нужно время на обратный ход пилы. Этим уже создается пауза. Специально увеличивать ее нет смысла, так как при емкостной реакции нагрузки ток через ключи прекращается раньше прихода команды на запирание, т.е. выключение происходит практически без потерь при нулевом токе. Вопрос перехлеста двух открытых состояний здесь не стоит. Включение же наоборот происходит при почти максимальном токе. Поэтому нужен драйвер с малым выходным сопротивленим, чтобы быстро зарядить входную емкость ключа. Малое время включения дает малые коммутационные потери. Несколько портит благостную картину наличие кратковременных иголочек сквозного тока через открывающийся ключ и закрывающийся обратный диод. Чтобы уменьшить его амплитуду в схему приходится добавлять более шустрые, чем в IGBT обратные диоды. Сообщение отредактировал qaki - 23.1.2011, 16:21 |
Дохлое время задается TL-кой, которая реально имеет Кзап по каждому выходу не более 0,43-0,44. Ей нужно время на обратный ход пилы. Этим уже создается пауза. Специально увеличивать ее нет смысла, так как при емкостной реакции нагрузки ток через ключи прекращается раньше прихода команды на запирание, т.е. выключение происходит практически без потерь при нулевом токе. Вопрос перехлеста двух открытых состояний здесь не стоит. Включение же наоборот происходит при почти максимальном токе. Поэтому нужен драйвер с малым выходным сопротивленим, чтобы быстро зарядить входную емкость ключа. Малое время включения дает малые коммутационные потери. Несколько портит благостную картину наличие кратковременных иголочек сквозного тока через открывающийся ключ и закрывающийся обратный диод. Чтобы уменьшить его амплитуду в схему приходится добавлять более шустрые, чем в IGBT обратные диоды. Я конечно ламер в этом вопросе, но на выходе IR-ки пауза у меня получается меньше одной миро секунды. Это что так можно и оставить и ни чего не случится? У меня МВ получилось примерно 0,8мкс, значит что 0,4мкс это сто пудовый сквозняк. Тт сработать точно не успеет. Извините наверное за глупые вопросы, но мне стремно втыкать это в розетку. Сообщение отредактировал alexlo13 - 23.1.2011, 17:24 |
Занятная картина. А если отследить цепочку длительностей импульсов от выхода TL до выхода IR с привязкой к периоду, что наблюдаем? Поменял щупы с 1:1 на 1:10, они более качественные. Взял сигнал с ТЛ-ки и от ИР-ки (один и тот же канал) наложил друг на друга, сигнал почти один в один, только немножечко фронты отличаются и импульс с ТЛ-ки начинается немножко раньше, но на фотках не видно. Деление 5в/2мкс/клетка. ![]() Вот два канала с ИР-ки, деление 5в/1мкс/клетка. С выходом ТЛ-ки почти не отличается. ![]() У меня правда лучи не совсем горизонтальные, как то можно самому исправить без спец приборов? У меня С1-55. Я так понял надо собирать либо полную схему или использовать другие дрова. Так как подаю питание на ЗГ, вроде все нормально и красиво. Но когда подаю питание на ключи, то на верхнем ключе каждый второй импульс пропадает или сигнал совсем исчезает. К стати я не помню, но кто то писал выше что у него нет сигнала на верхнем ключе. В этом случае надо делать рестарт ИР-ки. Сообщение отредактировал alexlo13 - 23.1.2011, 20:10 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
alexlo13
У тебя отклонялка на трубе осцила сьехала на бок,выставь по горизонтальности луча. |
Поменял щупы с 1:1 на 1:10, они более качественные... Информация неполная. Что нужно: 1. Длительность периода 2. Длительность импульса на выходе TL 3. Длительность импульса на выходе IR Желательно проделать это для обоих каналов. Измерения вести в однолучевом режиме. Трубка наверняка однолучевая, а двухлучовость за счет коммутатора, который тоже может сбоить по синхронизации. |
Спасибо попробую!!! Может я не туда смотрю, но по моему катушки запаяны в трубке. Вокруг трубы ни каких катушек не нашёл!!! Если я не ошибаюсь, в осциллографических трубках применяют электростатическое отклонение луча, т. е. внутри трубки пластины. Могу посоветовать посмотреть, правильно ли линия развёртки сориентирована относительно горизонтали. Если что - аккуратно повернуть трубку в корпусе, ослабив крепление. Осторожно! Она хрупкая, взрывоопасная и напряжение на 2 аноде приличное! А лучше - спереди к экрану приложена прозрачная плёнка с сеткой. Её и повернуть - она, вероятнее всего, и сместилась. Сообщение отредактировал Minus - 23.1.2011, 21:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.12.2024, 4:39 |
