С Радиокота
Альсифер - сплав железа с кремнием и алюминием, работает примерно до 1-2,5 МГц, наряду с карбонильным железом ушёл в далёкое прошлое... Буквосочетания в обозначениях: ТЧ - тональная частота; ВЧ - высокая частота; К - термокомпенсированный; П - проводная аппаратура связи; Р - радиоаппаратура. ВЧ-15 - ?; ВЧ-22П - зелёная полоса; ВЧ-22Р - две зелёные полосы; ВЧК-22П - жёлтая полоса; ВЧК-22Р - две жёлтые полосы; ВЧ-32П - белая полоса; ВЧ-32Р - две белые полосы; РЧ-6 - ?; РЧ-9 - ?; ТЧ-60П - чёрная полоса; ТЧ-60Р - две чёрные полосы; ТЧК-55П - красная полоса; ТЧК-55Р - две красные полосы. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Альсифер. Вот только какой? Там маркировка краской должна быть с торца. Если чёрная, то из пары полных бубликов, что слева, должно что-то получиться. если не ошибаюсь - в архиве вверху лежит книжечка по этим самым сердечникам где все это расписано . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Спасибо всем за информацию.Значит большее колечко у меня ТЧК-55П, а меньшее ТЧ-60Р.Намотать могу на любом,подскажите на каком лучше и сколько витков приблизительно для 25-35мкГн.Думаю витков 12-14 или ошибаюсь?
Вот такой дроссель получился, кто что думает?
Обалденно. а просто на трансформаторном железе не пробовали? по моему гемора с намоткой меньше.
Обалденно. а просто на трансформаторном железе не пробовали? по моему гемора с намоткой меньше. Искал кругом железо от дросселей дневного освещения, на которых dantist мотал, маленькие как он писал 20х20х80, нигде не попадались.Мотал когда-то на пакете пластин, так гул когда вариш такой стоит, что мама не горюй. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 ![]() |
Попробуй в деле дроссель! А измеритель прикольный! Сам делал? На какой ток расчитываешь сварочник?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16680 ![]() |
Товарищи! Чем чревато установка кондера емкостью 6800пф в стандартный бармалей? На ключи и диоды.
Но навероне будут сильнее грется снаберные резисторы (40ом). А диоды обычные 02 (200в). Диоды может пробить от 6800пф???
конденсаторы буду ставить импортные дисковые синие маленькие |
Но навероне будут сильнее грется снаберные резисторы (40ом). А диоды обычные 02 (200в). Диоды может пробить от 6800пф??? конденсаторы буду ставить импортные дисковые синие маленькие Кондеры Ваши плохие непойдут.Если диоды на 200в. тогда лучше при пониженном напряжении поигратся со снаберной цепочкой по наименьшему выбросу иголочек на диоде. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 20.10.2010 Из: харьков Пользователь №: 19917 ![]() |
Что то я немного не пойму . Транзисторы для запуска 740-е ,ограничил на 20 ампер,кз 40 ампер,ТТ сфазирован, на клемах 100 вольт. Нагружаю на 10 ампер, напруга падает при максимальном задатчике на 20 ампер до 16 вольт. при минимальном до 5 вольт. В чём дело? Подкинул нагрузуку 20 ампер напруга при максимуме стала 5 вольт. ??? Кто ,что подскажет?
Что то я немного не пойму . Транзисторы для запуска 740-е ,ограничил на 20 ампер,кз 40 ампер,ТТ сфазирован, на клемах 100 вольт. Нагружаю на 10 ампер, напруга падает при максимальном задатчике на 20 ампер до 16 вольт. при минимальном до 5 вольт. В чём дело? Подкинул нагрузуку 20 ампер напруга при максимуме стала 5 вольт. ??? Кто ,что подскажет? На выходе микрухи оцыла меняется?Какую схему собираеш? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
Кондеры Ваши плохие непойдут.Если диоды на 200в. тогда лучше при пониженном напряжении поигратся со снаберной цепочкой по наименьшему выбросу иголочек на диоде. Не советчик, а экстримал. В последние аппараты на выходные диоды ставлю CMD, конденсаторы 1812 10н 2кв и резисторы 2512 5,1 ом, пока не возвращались. В снаберы не ставил, но в обратноходе в БП дежурки работают. Сообщение отредактировал petr0757 - 24.1.2011, 6:19 -------------------- С уважением.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20459 ![]() |
всем доброе утро, наконец то собрал управу проверяю релюшки щелкают светодиод работа горит, на обмотки управляющего транса выходит напряжение на 1 обмотке- 2 в после диода, до 10в, на 4 обмотке 10в , подключаю транс на обмотках драйверов на 1и4 обмотках большое подение, кручу резистор 2.2 ком схема не реагирует, подскажите пожалуйста какой вольтаж должен быть без транса и трансом
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 ![]() |
[/quote] Вроде разобрался. Бармалей 165. для настройки на 740-е шунт на ТТ поставил 15 ом из этого получается ,что нагрузка в 10 ампер многовато и уходит в защиту , уменьшил до 3-х ампер и напруга пошла в верх, аш до 60 вольт( на минимуме задатчика около5вольт и плавно возрастает при увеличении).Но есть маленькое но,где то чуть дальше середины задатчика напруга и ток не растут( я поставил между банками и ключами 500 ватт лампу,так вот когда показания уже не растут лампа начинает подкаливатся) я думаю это из за лампы. Подправте я так понимаю? Пробовал убрать лампу, тоже самое получается. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ? Сообщение отредактировал серж2105 - 24.1.2011, 12:31 |
Не советчик, а экстримал. В последние аппараты на выходные диоды ставлю CMD, конденсаторы 1812 10н 2кв и резисторы 2512 5,1 ом, пока не возвращались. В снаберы не ставил, но в обратноходе в БП дежурки работают. Вы поставьте себе в снаберы на ключи дисковые синенькие маленькие как писал АСЕR и прибавится у Вас работы.Советы даю если с таким сталкивался, а не просто так. Что это за кондер который при увеличении температуры на 30 градусов, емкость увеличивает вдвое? |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2025, 9:17 |
