Категория помещения |
3.11.2006, 20:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 3.11.2006 Из: Гомельская область Пользователь №: 7426 |
Доброго времени суток.
К какой категории зон по взрыво- пожароопасности будут относиться помещения закрытого гаража-стоянки и поста техобслуживания автомобилей. |
4.11.2006, 1:16
Посетитель Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
К разным будет относится.
Откройте ПУЭ, и зная какие у Вас помешения и что там есть, посмотрите. -------------------- e=310sin(314t)
6.11.2006, 14:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 |
Умиляют меня ответы типа "открой ПУЭ-там вё есть". Если есть ёмкости с ЛВЖ то зона взрывоопасности будет В-I, если нет-то зона В-Iа. Стоянка или СТО разницы нет.(я так думаю) Конкретной таблицы в ПУЭ я не нашел, кто знает где найти-напишите плз.
7.11.2006, 18:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Классификация взрывоопасных зон
B-I Взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы B-Ia Взрывоопасные смеси только в случае аварий или неисправностей B-Iб В-Ia, но с высокой температурой воспламенения и резким запахом, или ЛВЖ не превышают 5% помещения B-Iг Наружне установки и примыкание к преддущим зонам B-II Взрывоопасные смеси пыли и волокон при нормальных режимах работы B-IIa B-II только в случае аварий или неисправностей Классификаия пожароопасных зон П-I Температура вспышки выше 61 град С П-II Пыли с конентрационнм пределом воспламенения 65 г/куб.м.воздуха П-IIa Помещения с твёрдыми горючими веществами П-III Вышеперечисленное вне помещений |
8.11.2006, 3:50
Модератор Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(Слава) Классификация взрывоопасных зон...
Слава! Поделитесь ИСТОЧНИКОМ информации, плз! |
8.11.2006, 10:36
Цитата Слава! Поделитесь ИСТОЧНИКОМ информации, плз!
Охрана труда. Классификация помещений. -------------------- e=310sin(314t)
8.11.2006, 11:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
Уважаемый Mephisto не все так просто, если нужны точные данные, Вам прийдется заняться математикой. Посмотрите вот здесь http://www.0-1.ru/law/default.asp?doc=/NPB...%20npb%20105-95
8.11.2006, 14:18
Спасибо за ссылочку. Но не понятно, как все эти расчёты (давление взрыва, масса газа и пр.) в конечном итоге повлияет на категорию. Имхо, у Славы все чётко и понятно, без лишних заморочек.
8.11.2006, 15:32
Цитата(Роман Котовский) ... не понятно, как все эти расчёты (давление взрыва, масса газа и пр.) в конечном итоге повлияет на категорию. Имхо, у Славы все чётко и понятно, без лишних заморочек.
Дело в том, что категория помещения указывается в проекте и нам с этим заморачиваться в принципе не нужно. За исключением не стандартных ситуаций, мне приходилось считать, как изменится категория помещения при вносе в него баллона с пропаном при проведении ремонтных работ. Нужно было подобрать такой литраж баллона чтобы категория не изменилась и доказать это «пожарникам» и инспекторам «Ростехнадзора». Возвращаясь к нашему вопросу, дальше нужно определить категорию помещения, сравнив данные расчета с требованиями НПБ105-95 (там таблица есть), а уже после можно обозвать помещение по классификации, изложенной в ПУЭ гл. 7.3; 7.4(ту, что привел Слава). К сожалению, у электриков и у «пожарников» эти зоны обзываются по разному. |
8.11.2006, 17:12
Спасибо, дошло.
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 13:48 |
