Вопрос по вытяжному электровентилятору
europower
сообщение 11.1.2011, 15:20
Пользователь №: 10317
Собственно имеется электровентилятор, вроде ВЕНТС, которые обычно ставят в ванной. на 220 В переменного тока. Может кто знает, какой тип электродвигателя там стоит? а то необходимо снизить обороты.
сообщение 11.1.2011, 19:48
Скорее всего асинхронный однофазный коллекторный. Обороты не регулируются.
...хотя видел какие-то канальные вентиляторы с регулировкой скорости...
VOLDEMARIUS
сообщение 11.1.2011, 20:08
Из: Москва
Пользователь №: 20578
А зачем снижать?
Volt380
сообщение 11.1.2011, 20:10
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
асинхронный вероятней всего. можно снизить скорость включив последовательно конденсатор 0,5-10мкф, в зависимости от мощности.
сообщение 11.1.2011, 21:04
Есть подозрение, что данный способ может привести к остановке и последующему сгоранию. Обороты АСД от частоты сети зависят.
сообщение 11.1.2011, 22:34
Существуют, ващето, регуляторы на диммер похожие, специально для вентиляторов.
У меня сосед вентиляторы в санузле уже год как крутит на мелких оборотах, практически
не выключая. От какой конторы сей девайс и вентиляторы- не припомню, бо немало шнапса,
после того как ему подсобил их поставить, выпили...
сообщение 11.1.2011, 22:53
http://vents.ua/cat/229/
Volt380
сообщение 12.1.2011, 8:46
Из: Волгодонск
есть куча советских вентиляторов с АСД, где именно так регулируются обороты, с помощью переключателя и пары кондеров.
Да, и димер - тоже покатит.
зы: некоторые современные вытяжные вентиляторы и так прекрасно сгорают, без всяких там регуляторов))))
europower
сообщение 12.1.2011, 10:11
Как я понимаю, если мотор асинхронный, то без изменения частоты обороты не снизить без последствий.
в каталоге вентса о применяемости не сказано толком ничего. практически все блоки просто меняют напряжение.
какой мотор стоит в вентиляторе тоже непонятно
Аккомо-Т
сообщение 12.1.2011, 11:40
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Последствия - снижение перегрузочной способности, потеря КПД, увеличение нагрева (вообще то для осевого вентилятора, который сам себя обдувает это не критично). Регулировать обороты асинхронного электродвигателя изменением напряжения питания можно в сторону уменьшения, но глубина регулирования не большая (хотя для осевого вентилятора достаточная).
Китайское электричество до конца не изучено......
сообщение 12.1.2011, 12:06
Скорее всего, регулировать можно те двигатели, которые специально на это рассчитаны. Характеристика мягкая, сечение обмотки повышенное; что там ещё?
lellik
сообщение 26.1.2011, 0:34
Пользователь №: 16986
Регулятор скорости однофазный РСА5Е-2-П - где купить эту хрень? поиском в яндо-гуглах что-то не удалось мне найти, даже цену узнать...
(хочу совокупить с канальным ВЕНТС 150 ВКО)
отвечаю сам себе http://www.chipdip.ru/product/nm1041.aspx
от мастеркита...
470 руб
Сообщение отредактировал lellik - 26.1.2011, 12:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 20:53
