мой новый ПА |
мой новый ПА |
27.1.2011, 19:48
27.1.2011, 20:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.9.2010 Из: г.ПОЛТАВА Пользователь №: 19609 |
Кто подскажет какое должно быть растояние от конца наконнечника до конца мундштука на горелке ПА. и на что влияет ето растояние. Cпасибо.
27.1.2011, 20:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
27.1.2011, 20:46
Кто подскажет какое должно быть растояние от конца наконнечника до конца мундштука на горелке ПА. и на что влияет ето растояние. Cпасибо. Kolodok, в соседней ветке ВЫ выставили свой замечательный регулятор для протяги, он у меня работает отлично!!! А вопрос такой, вместо КТ 825 у ВАС как я понял стоит забугорный аналог TIP 36C два в паралель или я ошибся. |
27.1.2011, 21:00
Кто подскажет какое должно быть растояние от конца наконнечника до конца мундштука на горелке ПА. и на что влияет ето растояние. Cпасибо. Мундштук и наконечник должны находится на одном уровне, для того чтобы сварщик мог легче поддерживать длинну дуги при наклоне горелки в процесе работы. |
28.1.2011, 9:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
Мундштук и наконечник должны находится на одном уровне, для того чтобы сварщик мог легче поддерживать длинну дуги при наклоне горелки в процесе работы. Механизированная сварка тем и отличается от ручной дуговой, что при правильной настройке, длина дуги поддерживаеться автоматически. Условие одно - скорость плавления проволоки должна равняться скорости её подачи. Мудштук и наконечник ставят на разных уровнях из условия ламинарного истечения газа из мудштука, и стабильного закрывания сварочной ванны от воздуха. При турбулентном истечении газа возможен подсос воздуха и соответственно выгорание жидкого металла. Длина вилета проволоки установлена экспериментально и становит 10-15 диаметров проволоки. Т.е. для д=0,8 вылет 8-12мм., 1,0 - 10-15мм., 1,2 - 12-18мм. При таком вылете, утопление наконечника в мудштук 3-8мм не приносит сварщику неудобств в наблюдении за дугой. Сообщение отредактировал Yurybka - 28.1.2011, 11:49 |
28.1.2011, 10:31
Kolodok, в соседней ветке ВЫ выставили свой замечательный регулятор для протяги, он у меня работает отлично!!! А вопрос такой, вместо КТ 825 у ВАС как я понял стоит забугорный аналог TIP 36C два в паралель или я ошибся. да два штуки эти транзисторы немного мощней 825го при интенсимном режиме ..заклебка..(точками) прихватками итд длительный режим короче работа профисионалов которые работют от зари до зари пришлось поставить 2шт тiр36с Механизированная сварка тем и отличается от ручной дуговой, что при правильной настройке, длина дуги поддерживаеться автоматически. Условие одно - скорость плавления проволоки должна равняться скорости её подачи. Мудштук и наконечник ставят на разных уровнях из условия ламинарного истечения газа из мудштука, и стабильного закрывания сварочной ванны от воздуха. При турбулентном истечении газа возможен подсос воздуха и соответственно выгорание жидкого металла. Длина вилета проволоки установлена экспериментально и становит 10-15 диаметров проволоки. Т.е. для д=0,8 вылет 8-12мм., 1,0 - 10-12мм., 1,2 - 12-18мм. При таком вылете, утопление наконечника в мудштук 3-8мм не приносит сварщику неудобств в наблюдении за дугой. очень подробно!! и точно 5 балов. |
28.1.2011, 11:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
В управе протягой я применил ТІР147, работает отлично, на радиаторе сильно не греется. bodik5 я так понял Вы из Полтави, я покупал в центре, на кругу возле орла, стоимость около 10грн.
28.1.2011, 13:02
Размеры оптимального сопла (мудштука) для обеспечения ламинарного истечения газа в зону сварочной ванны. Было опубликовано в журнале "Сварщик" где то в 2003 году. Я себе в дневник перерисовал. Сообщение отредактировал Yurybka - 28.1.2011, 15:21 |
28.1.2011, 16:32
В управе протягой я применил ТІР147, работает отлично, на радиаторе сильно не греется. bodik5 я так понял Вы из Полтави, я покупал в центре, на кругу возле орла, стоимость около 10грн. Зарик большое спасибо! Я в пригороде, 6км от города. Подскажи деду как магазин прозывается, а то их сейчас тьма а толку мало. Спасибо!!! |
28.1.2011, 17:12
На ветке "Мой ПА№2" на стр. 130 сообщение 2593 Basill выложил ссылку на документальный фильм по сварке п/а.Там амекиканский дятька учит правильной работе на п/а и за мундштучки расказывает, советую посмотреть, очень познавательный.
29.1.2011, 19:37
Здравствуйте ВСЕ!!! Подскажите как правильно сделать крепление тора коснованию ПА. Слышал о кольце с шпильками, его крепят к площади тора киперной лентой с последующей пропиткой епоксидкой. А то и правда не малый вес тора на обмотки наделает неприятности.
Oleg1ma, у ВАС есть рисунок печатной платы вашего тиристорного регулятора, выложеной вами схеме управления ПА. |
29.1.2011, 20:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
Oleg1ma, у ВАС есть рисунок печатной платы вашего тиристорного регулятора, выложеной вами схеме управления ПА. Вот здесь посмотри http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0456&st=180 |
21.3.2011, 1:29
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.3.2011 Пользователь №: 22078 |
Вот здесь посмотри http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0456&st=180 Ребята, а где саму схему можно посмотреть?? В сообщ. № 110, вижу только упоминание а схеме, конкретно о какой схеме идет речь - не пойму. |
21.3.2011, 12:51
23.3.2011, 11:47
Спасибо большое! Действительно, читаю сразу несколько веток, немного перепутал, не там задал вопрос...Прошу прощения. Думаю реализовать, и сравнить с обычным аппаратом, где переключение по первичке.
1.5.2011, 21:57
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.5.2011 Пользователь №: 22666 |
парни виложите фотки швов вашых ПА если можете, интересно посотреть как варит норм Па
4.5.2011, 10:06
12.5.2011, 22:01
Впрос!от чего зависит толщина прокладки между половинками в дроселе, (транс на дросль взял от старого телика тс250) по рекомендацыя все пишут 2мм, на 2мм обще варить отказывается, методом тыка пробыввал, поставил 0,4мм стал варить обще обалденно, и шов получается не хуже как сверху на картинке, ет притом што кондёров набрал токо на 8 000 мф. Может быть такая толщина прокладки или я чот набокопорил?
12.5.2011, 22:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Может быть такая толщина прокладки или я чот набокопорил? может половинки обмотки включены встречно ? потому такой результат с таким зазором . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 19:49 |
