Виртуальный эксперимент с трёхвитковым чебураном, в составе жёсткого полумостика (на 30 кГц) с легулированием по-среднему и ням контролем... Я конечно понимаю, что вы не любитель ликвидации безграмотности, но все же меня терзают некоторые вопросы. 1. Не могу вкурить, в чем разница, ограничение по Iнам и току ключей? Ведь насыщение сердечника так или иначе вызывает увеличение тока через ключи. С другой стороны, при достаточно "жирном" сердечнике ток намагничивания не будет большИм, а вот прокачиваемая большая мощность через транс, вполне может посрывать башни транзисторам. - ? расскажите всю правду! 2. Пытался засимулить в Капельке косого - замучили сообщения "матрица сингулярна" Установки для "силовых". Уже взял вашу модель с рекуперопротивным снаббером, его ампутировал и вшил обычный снаббер - операция не удалась - та же жопа, только сбоку. Просьба - угостить жизнеспособной моделью ![]() Че-то мало вериться, что на таком кол-ве витков апарат будет работать, куркулятор лысого всё должен показать. меня видимо не так поняли. чашки 4, и они не парралельно, а последовательно включены, итого 12 витков первички и 4 вторички при общем сечении кернов 1016мм.кв
Сообщение отредактировал Skif - 30.1.2011, 0:32 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Пытался засимулить в Капельке косого - замучили сообщения "матрица сингулярна".. не помню дословно,но маэстро gyrator намекал,шо симулятор токмо возводит глупость (или недопонимание?) в степень.. если добавить еще косо-кривость штатных моделей,проверять и отлаживать которые не всем дано,то все запутывается вовсе.. вот,к примеру парадокс- http://depositfiles.com/files/rl1711efw модель чего-то там генерит,хотя по всем законам не должна.. Сообщение отредактировал Д713 - 30.1.2011, 1:07 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 ![]() |
А доп транзистор один трудно поставить? Да не трудно просто не хватает ума.Я до этой схемы раньше ни чего не собирал по тому опыта в этих делах ни какого не имею,Разве что мост диодовый паял для трех вольтового двигателя. Спасибо больше,что не проходите мимо моих нелепых проблем. ![]() |
Я всегда ставлю мелкую релюшку повторитель.На работе мешок мелких 12в релюшек. А тут целых 4 детали!!!
Народ,флудить прекращаем.,или как?
-------------------- На абордаж!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 20.10.2010 Из: харьков Пользователь №: 19917 ![]() |
Подскажите как проверить SGH80N60 ? На 740 всё проверил ,перепоял на 80N60 между банками сотка на весь накал.Пересмотрел весь монтаж, вероятность транзюк не работает.
Сообщение отредактировал серж2105 - 31.1.2011, 11:05 |
Подскажите как проверить SGH80N60 ? На 740 всё проверил ,перепоял на 80N60 между банками сотка на весь накал.Пересмотрел весь монтаж, вероятность транзюк не работает. Самый примитивный способ Коллектор на "+" БП, эмиттер через лампочку на "-". Пальцами одной руки за затвор, а второй поочередно то к "+" то к "-". Лампа должна загораться на "+" и гаснуть на "-". Но правильнее подклучить силу к низковольному источнику и осцилом глянуть как переключается транзистор. Если у тебя каличные драйвера, то для емкости 740-ых их хватало, а для вдвое большей на 80N60 уже начали косячить.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Имеется следующее железо. Стояло на частотном преобразователе напряжения. ![]() думаю его на дроссель притулить, выбрав зазор как указано на рисунке. Сечение кернов указано на рисунке. Маленький на 10 витках без зазора дал индуктивность 60мкГн. Вопросы: 1. Ткните носом, где можно почитать о том какой делать зазор(сколько витков я так понимаю по индуктивности смотреть) 2. Какая индуктивность необходима для того, чтоб дуга как сопля не тянулась и не шибко плевался. Ведь при одностороннем подмагничивании индуктивность снижается? А при уменьшении индуктивности дросселя сразу растет ток через ключики. Потерялся короче....Прошу проясняющей информации 3. Какую плотность тока брать для дросселя и транса? Слышал противоречивые рекомендации от 5А/мм.кв до 10А/мм.кв, двукратный разброс - многовато... Сообщение отредактировал Skif - 31.1.2011, 12:21 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Дрова нормальные,бармалеевские.Выпоял этот один 80N60 и впоял 740 , всё заработало. Есть предположение что был приобретён заведомо не работоспособный , это настораживает.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 ![]() |
1. 2. 3. Раз все молчат, попробую ответить. Дроссель - штука хитрая. Чем меньше ток, тем большая нужна индуктивность. Однако, чем больше индуктивность, тем легче его свалить в насыщение на большом токе. Тем более, что на большом токе хватает и малой индуктивности. Делаю так: мотаю пробную обмотку, сверху доп. обмотку десяток витков тонким проводом, нагружаю на резистор несколько ом, на резистор цепляю осцилл. Смотрим в разных режимах, добиваемся витками-зазором, чтобы не было разрывных токов на малом токе и насыщения на максимальном токе. Плотность тока зависит от того, что вы хотите получить в итоге и от обдува. Некоторые делают и 12А, и не парятся. Но, в принципе 10А ИМХО, вполне нормально. |
Цитата 1. Ткните носом, где можно почитать о том какой делать зазор(сколько витков я так понимаю по индуктивности смотреть) 2. Какая индуктивность необходима для того, чтоб дуга как сопля не тянулась и не шибко плевался. Ведь при одностороннем подмагничивании индуктивность снижается? А при уменьшении индуктивности дросселя сразу растет ток через ключики. Потерялся короче....Прошу проясняющей информации 3. Какую плотность тока брать для дросселя и транса? Слышал противоречивые рекомендации от 5А/мм.кв до 10А/мм.кв, двукратный разброс - многовато... 1. дроссель лучше делать вообще без зазора,тоисть без сердечника. 2. на 40 кГц достаточно индуктивности 6-7 мкГн,от 40 А и выше,меньшие токи при дуговой сварке плавящимся электродом не актуальны. 3. берите 10 А/мм.кв,при заполнении 0,5 это и будет 5 А/мм.кв,что при обдуве вполне приемлемо. при намотке голой шиной с шагом да с зазором можно вообще 25 А/мм.кв принимать.. вопрос упирается в термостойкость конструктива и нежелательность омических потерь. Сообщение отредактировал Д713 - 31.1.2011, 19:34 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 ![]() |
Ткните носом, где можно почитать о том какой делать зазор(сколько витков я так понимаю по индуктивности смотреть) http://valvolodin.narod.ru/articles/Invertor.pdf Я когда-то считал по этой статье. |
1. дроссель лучше делать вообще без зазора,тоисть без сердечника. 2. на 40 кГц достаточно индуктивности 6-7 мкГн,от 40 А и выше,меньшие токи при дуговой сварке плавящимся электродом не актуальны. О как. Сейчас придет еще кто нибудь и расскажет, как замечательно варить насыщающимся дросселем. Д713, а как же это http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=47490 это http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=49672 и это http://radikal.ru/F/i023.radikal.ru/0805/e...d3c029.jpg.html |
Цитата О как. Сейчас придет еще кто нибудь и расскажет, как замечательно варить насыщающимся дросселем. дорогой Лопух,моё мнение просто озвучено и никому не навязывается,если имеются возражения иль предложения-так прямо и говорите по существу вопроса. дроссели бывают и такие- ![]() и такие- ![]() в зависимости от назначения. Сообщение отредактировал Д713 - 31.1.2011, 22:42 |
дорогой Лопух,моё мнение просто озвучено и никому не навязывается,если имеются возражения иль предложения-так прямо и говорите по существу вопроса. Да какие возражения. Дело-то хозяйское. Предложение я озвучил, и также никому не навязываю. Просто удивился, то вы советовали 80мкгн, то 6-7мкгн. Разница существенная. Вот и заинтересовался. А так, каждый волен делать что хочет, какие уж тут претензии. Сообщение отредактировал Лопух - 31.1.2011, 22:48 |
Да какие возражения. Дело-то хозяйское. Предложение я озвучил, и также никому не навязываю. Просто удивился, то 80мкгн, то 6-7мкгн. Разница существенная. Вот и заинтересовался. А так, каждый волен делать что хочет, какие уж тут претензии. со временем всё меняется.. ![]() тгр-10 витков на RM10 при 40 кГц ведет себя вполне достойно на пару ключей в плече- ![]() Сообщение отредактировал Д713 - 31.1.2011, 23:06 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 ![]() |
С прошедшими всех праздниками! Если можно ответьте на такой вопрос: намотал на сердечнике Е25 обмотки для БП по схеме SPARK 1600 там первичная обмотка 100 витков и зазор указан 0,1 мм , положил обертку от пачки сигарет, индуктивность получилась 5 мили генри. Так и должно быть? А то я думал что нужно около 1 мили генри, подскажите оставить так или добиться меньшей индуктивомути, увеличив зазор?
Сообщение отредактировал sorry - 1.2.2011, 11:35 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Слишком много. Убирайте индуктивность до 900 микрогенри и всё будет работать.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 21.4.2006 Из: Кривой Рог Пользователь №: 5386 ![]() |
Всем привет , я новичек в изготовлении сварочного оборудования , а хочется сделать для себя сварочный инвертор. Пожалуйста ткните носом в схему проверенную, а то столько веток просто нереально прочитать , и постоянно идут какие-то изменения.
-------------------- Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
Чтоб был в едином слове смысл десятка. |
схему проверенную Читаем тему с самого начала (с первой части). В первом сообщении первой части темы выложены ссылки схемы и фото 2-х вариантов, котрые дали название собственно теме. Обе проверенные и 100% рабочие (есть нюанс с токовым трансформатором в схеме 165-ки, но он не фатален, будет и так работать). Дальнейшие изменения связаны с развитием и усовершенствованием той схемы, добавлением новых функций, подгонкой под варианты различного конструктива и комплектухи, которую можно купить у себя. В последующих частях есть также 100% рабочие варианты, предложенные форумчанами, на других комплектующих, с красивым конструктивом. Если некогда или лень читать и конспектировать, делайте первоначальный вариант, прочитав первые 2-3 части темы. При аккуратном и грамотном изготовлении моточных изделий и конструктива аппарата при нормальных деталях схема заработает с пол-пинка. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2025, 15:15 |
