![]() подскажите, не пойму что с розеткой |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.1.2011 Пользователь №: 21004 ![]() |
Квартира в новом доме, всю электрику делали специально обученные люди с нуля.
На входе в квартиру распределительный щиток с кучей автоматов, дифов и УЗО (все по электропроекту). Все провода 3-жильные (фаза, ноль, земля) Один из диф. автоматов специально выделен на встроенную микроволновку на кухне. Неожиданно проявилась такая проблема - открываю дверь микроволновки и лампочка подсветки внутри нее начинает беспорядочно мигать, и внутри щелкает какое-то реле. Но часы на дисплее горят постоянно, не мигают. При этом если включить микроволновку на нагрев, то за закрытой дверцой лампочка горит нормально и все греется как надо. Я уже собрался сдавать ее в сервис, но попробовал воткнуться в другую розетку - там все отлично, никакого мигания! Опытным путем нашел, что при отключении от розетки Земли мигание прекращается! подскажите кто знает, что это может быть? какой-то косяк в проводке? Спасибо! |
Пользуйтесь пока с отключенной землёй... а потом подъедут "специально обученные люди" и найдут косяк.
ИМХО. Так проще будет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 ![]() |
в микроволновке что-то на корпус замыкает, хотя при этом диф. должен сработать
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.10.2008 Пользователь №: 12427 ![]() |
Квартира в новом доме, всю электрику делали специально обученные люди с нуля. Пробовал включить в другую розетку. На входе в квартиру распределительный щиток с кучей автоматов, дифов и УЗО (все по электропроекту). Все провода 3-жильные (фаза, ноль, земля) Один из диф. автоматов специально выделен на встроенную микроволновку на кухне. Неожиданно проявилась такая проблема - открываю дверь микроволновки и лампочка подсветки внутри нее начинает беспорядочно мигать, и внутри щелкает какое-то реле. Но часы на дисплее горят постоянно, не мигают. При этом если включить микроволновку на нагрев, то за закрытой дверцой лампочка горит нормально и все греется как надо. Я уже собрался сдавать ее в сервис, но попробовал воткнуться в другую розетку - там все отлично, никакого мигания! Опытным путем нашел, что при отключении от розетки Земли мигание прекращается! подскажите кто знает, что это может быть? какой-то косяк в проводке? Спасибо! ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19563 ![]() |
А в розетку другого дифа пробовали?Вы сказали,что у Вас их много.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
это не с розеткой, а с микроволновкой не в порядке. меняйте микроволновку.
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 13:19 |
