Полумост, мост с конденсаторным балластом |
28.1.2011, 22:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
qaki а что скажите по поводу поста #427 Результат вполне закономерный. Ключи IRG4PH40UD относятся к категории высоковольтных, отличающихся повышенным напряжением насыщения. Даже простейшая прикидка на пальцах показывает, что при Вашей нагрузке мощность потерь в каждом ключе составляет 70-80 Вт, а это хороший паяльник и требует эффективного теплоотвода. Для сравнения в IRGP4063D в два раза меньше. |
28.1.2011, 23:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
1)И еще вопрос. Так какое же соотношение между максимальной длительностью управляющего импульса и периодом в Вашем девайсе? 2)Посторонние звуки в виде шорохов, потрескиваний, писка могут появлятся из-за рыскания следящей системы (обратной связи), если она находится на грани устойчивости. 1)Прилагаю осциллограмму, период 22мкс, импульс 8мкс. Но когда включал в розетку без всяких лампочек и подобного, то импульс уменьшал примерно до 4мкс. Так же, хоть и плохо, но видна помеха (на TL-ке такой помехи нет, а те перепады есть у всех, посмотрите внимательней). И картинка дергается, поэтому картинка расплывчатая, почему не знаю. Может осцил глючит или сигнал такой. Транзисторы STGW20NC60VD, дрова оптика с питанием +16-4в. Для IR2110 надо опять БП перенастраивать, что очень напрягает. Завтра может поеду за деталями на БП для IR2110 и недостающими деталями для Вашей полной схемы, тогда и ее испытаю снова в правильном включении. 2)Тт пока не ставил, вместо него батарейка. |
29.1.2011, 0:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 24.11.2009 Из: Белорусь, Гродно Пользователь №: 16333 |
Результат вполне закономерный. Ключи IRG4PH40UD относятся к категории высоковольтных, отличающихся повышенным напряжением насыщения. Даже простейшая прикидка на пальцах показывает, что при Вашей нагрузке мощность потерь в каждом ключе составляет 70-80 Вт, а это хороший паяльник и требует эффективного теплоотвода. Для сравнения в IRGP4063D в два раза меньше. так вопрос не в выделяемой мощности,а причине смерти. я думаю за 2 секунды они не перегрелись. |
29.1.2011, 0:52
1)Прилагаю осциллограмму, период 22мкс, импульс 8мкс. Что-то не очень понимаю 22мксек. Это по мелким делениям? Значит по крупным 10 мксек/дел? А растянуть импульс на шкале 1 или 2 мксек/дел можно? На вершине сидит какая-то помеха с частотой 500 кГц. Это продукт осциллографа или схема бухтит? Межимпульсная кака скорее всего звон в сигнальных кабелях осциллографа. Уровень ее невелик и ни на что влиять не должен. так вопрос не в выделяемой мощности,а причине смерти. я думаю за 2 секунды они не перегрелись. Как сказать? Но лучше экстрим сразу не устраивать. Постепенно увеличивая нагрузку, можно было бы понять, где слабина. |
29.1.2011, 1:47
1 Что-то не очень понимаю 22мксек. Это по мелким делениям? Значит по крупным 10 мксек/дел? 2 А растянуть импульс на шкале 1 или 2 мксек/дел можно? 3 На вершине сидит какая-то помеха с частотой 500 кГц. Это продукт осциллографа или схема бухтит? 4 Межимпульсная кака скорее всего звон в сигнальных кабелях осциллографа. Уровень ее невелик и ни на что влиять не должен. 1 Теперь я не очень пойму, я сегодня немного торможу, не выспался и в добавок устал как собака! Объясните какой период Вам нужен, от начала импульса чего и до чего? А лучше нарисовать и в личку кинуть. По крупным 5 мксек/дел, 5в/дел. 2 Можно! 3 Схема, я так полагаю что нужно увеличить Rg в затворе ключа, с 5,1 Ома, до 7 Ом! А в хозяйстве ни чего подходящего нет, есть только 5,1Ом и 10 Ом, но 10 Ом вроде многовато. Так как по щиту из ключей Rg=3.3 Ома, значит Rg должен быть равен примерно Rg=Rg(из датащита)*2, а из формулы щита на HCPL-3120 получается 7,2 Ома. Или надо уменьшить резистор между затвором и эмиттером ключа, с 1к до 500 Ом, в таком случае помеха практически исчезает. Других объяснений я не нахожу. На полтиниках такого вроде не было, а если помеха и была, то очень маленькая! 4 Я тоже примерно так думаю, потому что если уменьшить яркость осцилла, то помеху даже не видно. P.S. Короче я тут немного почитал разные форумы, решил что звон в спирали появляется из-за ее индуктивности. Втыкнул аппарат в розетку и пошел варить. История та же, дуга тухнет, полагаю это все таки из-за хреновой сети. С резонансником была аналогичная ситуация и звенел на спирали, и точно также дуга тухла, так же бился головой об стену но не чего не помогало. Сообщение отредактировал alexlo13 - 29.1.2011, 21:54 |
29.1.2011, 22:59
Схема, я так полагаю что нужно увеличить Rg в затворе ключа, с 5,1 Ома, до 7 Ом! А в хозяйстве ни чего подходящего нет, есть только 5,1Ом и 10 Ом, но 10 Ом вроде многовато. Так как по щиту из ключей Rg=3.3 Ома, значит Rg должен быть равен примерно Rg=Rg(... Не заморачивайся с этим вопросом. 3,3 Ом - выходное сопротивление генератора для получения длительности фронта 10-15 нсек. При нашем монтаже с такими фронтами ключи могут и скиснуть. Нужно подтормаживать. Учитывая входную емкость STWG20NC60VD 10 Ом будут в самый раз. |
30.1.2011, 0:31
Не заморачивайся с этим вопросом. 3,3 Ом - выходное сопротивление генератора для получения длительности фронта 10-15 нсек. При нашем монтаже с такими фронтами ключи могут и скиснуть. Нужно подтормаживать. Учитывая входную емкость STWG20NC60VD 10 Ом будут в самый раз. Спасибо! Поставлю на 10 Ом и попробую спалить пару электродов, если все останется живым, буду подключать Тт. После этого буду пробовать запихнуть все в корпус. А кто скажет, чем отличается дугарь от аргона, в смысле характеристик выходного тока и напряжения? Я варил на "Кемпинге" и клацал переключатель аргон/дугарь, при обеих сварках, разницы не заметил, не при сваркой электродом, не при сваркой аргоном. Поставил Rg=10 Ом! Сегодня пробовал снова варить, ситуация та же, две секунды варит, пол секунды остановка и снов варит две секунды, и т.д. Напряжение на банках падает до 213в, в розетке до 180в. Вопрос на засыпку, сколько должно быть на банках, если в розетке 220в. У меня лично получается 260в, вроде маловато будет. На что грешить, на кондеры, на диодный мост или еще на что? Откуда люди 300в берут? Нашел транзисторы STGW40NC60KD http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...GY50NC60WD.html по смешной для нашего времени цене, стоит ли их покупать? Сообщение отредактировал alexlo13 - 30.1.2011, 19:46 |
30.1.2011, 20:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 |
310 вольт У меня лично получается 260в, вроде маловато будет. На что грешить, на сопротивление в цепи от розетки до моста и дальше-от розетки до питающей линии от ТП(плохие контакты в разъёмах, скрутки-"бенгалки",тонкие и длинные провода,подгоревшие или плохие контакты реле- шунтирующее зарядное сопротивление) Откуда люди 300в берут? попробуйте замерить падение напряжения в вышеуказанных цепях, а лучше зашунтируй мощными перемычками. И еще лучше включить у соседа или на работе на хорошей сети. С уважением. Сообщение отредактировал iban2 - 30.1.2011, 21:05 |
30.1.2011, 21:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
Напряжение на банках падает до 213в, в розетке до 180в. Вопрос на засыпку, сколько должно быть на банках, если в розетке 220в. У меня лично получается 260в, вроде маловато будет. На что грешить, на кондеры, на диодный мост или еще на что? Откуда люди 300в берут? http://video.mail.ru/mail/techniks_evgenij/_myvideo/3.html -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
30.1.2011, 21:47
Ну тогда это точно сеть такая, поймал момент когда сеть поднялась до 230 вольт, взял заводской БП и на его кондере замерил напряжение, получилось 290 вольт. Писец однако!!! За что цену на электричество подняли???? |
31.1.2011, 7:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 4.3.2010 Из: Саранск Пользователь №: 17578 |
Ну тогда это точно сеть такая, поймал момент когда сеть поднялась до 230 вольт, взял заводской БП и на его кондере замерил напряжение, получилось 290 вольт. Писец однако!!! За что цену на электричество подняли???? все равно не порядок без нагрузки на банках напряжение должно быть на 40 процентов больше то есть при ваших 230 в сети на банках 310-320 вольт а не 290 ищите где падение может у вас реле силовое подгорело |
31.1.2011, 11:07
все равно не порядок без нагрузки на банках напряжение должно быть на 40 процентов больше то есть при ваших 230 в сети на банках 310-320 вольт а не 290 ищите где падение может у вас реле силовое подгорело Проблема в том что я взял ИБП заводского происхождения, и после диодного моста замерил напряжение, в нем нет ни реле ни каких-то других контактов. Так же открыл сварочник заводского происхождения, а не самопального, и проверил напряжение на его силовых кондерах, та же самая херня. Замеры производил двумя нормальными тестерами, различия в показаниях 1 вольт. Так что под подозрением остается только сеть. |
31.1.2011, 11:26
Проблема в том что я взял ИБП заводского происхождения, и после диодного моста замерил напряжение, в нем нет ни реле ни каких-то других контактов. Так же открыл сварочник заводского происхождения, а не самопального, и проверил напряжение на его силовых кондерах, та же самая херня. Замеры производил двумя нормальными тестерами, различия в показаниях 1 вольт. Так что под подозрением остается только сеть. Без нагрузки это когда диодный мост, кондер и больше ничего, а то что ты подключал уже имеет небольшую, но нагрузку.Так и должно быть. |
31.1.2011, 11:39
31.1.2011, 12:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 15984 |
сделал наконец макет сварочника . Был приятно удивлен его работой Правда до него осилил только фиксатого за год. Как и писал Gaki варит мягко и без брызг Шим на 1114еу2 ,с494 не сладил, далее два однотактных тгр и два драйвера на кт793. С двухтактным я тоже не сладил В каждом плече по два irgp20d60pd+ 150ebu04 Трансформатор 24 витка шинкой 4мм2 вторичка 2 по 10 жгутом из 30 проводов 0,64 ,2 по2 150еbu04 Uхх 70v Греются только сопротивления на снаберах ebu 150 20ом 2 вт через неделю думаю скомпановать Что поучится сообщу
31.1.2011, 13:03
сделал наконец макет сварочника . Был приятно удивлен его работой Правда до него осилил только фиксатого за год. Как и писал Gaki варит мягко и без брызг Шим на 1114еу2 ,с494 не сладил, далее два однотактных тгр и два драйвера на кт793. С двухтактным я тоже не сладил В каждом плече по два irgp20d60pd+ 150ebu04 Трансформатор 24 витка шинкой 4мм2 вторичка 2 по 10 жгутом из 30 проводов 0,64 ,2 по2 150еbu04 Uхх 70v Греются только сопротивления на снаберах ebu 150 20ом 2 вт через неделю думаю скомпановать Что поучится сообщу Примите мои поздравления!На чем мотали трансформатор? |
31.1.2011, 14:20
спасибо . но еще не вечер. мотал на к50 30 20 понравилось. 24 витка шинкой 4мм2 просто уместились в один слой. А до этого пробывал 12 витков на е65 через час на хх нагрев 45 гр. Пробывал и другие. Бегу на работу.
1.2.2011, 9:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 |
мотал на к50 30 20 понравилось. 24 витка шинкой 4мм2 просто уместились в один слой. А до этого пробывал 12 витков на е65 через час на хх нагрев 45 гр. А кольцо одно или два? Полностью тип и марку пожалуйста. При одном кольце сечение всего 2кв.см. Для одного Е65 12 витков мало, минимум 15-18 вит. нужно. Схему полную можно на мыло gynik@yandex.ru посмотреть очень интересно. Сообщение отредактировал gynik - 1.2.2011, 10:00 |
1.2.2011, 13:11
На одном кольце R50 30 20 n87 Через неделю будут готовы схемы . печатки. фотографии. осцилы выложу хоть куда но это пока макет. И как бы я не старался всеравно это будет далеко от Daki ведь он Профессионал
1.2.2011, 13:59
И как бы я не старался всеравно это будет далеко от Daki ведь он Профессионал Я из-за нижнего подчеркивания сначало думал что ник GAKI и люди писали ГАКИ, не первый раз замечаю что люди пишут DAKI, но на самом деле ник то QAKI (Кваки). Сварочник то не Дакин, а Квакин!! |
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2024, 11:57 |
