1149 страниц V  « < 433 434 435 436 437 > »
САНЕК
сообщение 1.2.2011, 21:22
Сообщение #8681
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Basill @ 1.2.2011, 15:17) *
Читаем тему с самого начала (с первой части). В первом сообщении первой части темы выложены ссылки схемы и фото 2-х вариантов, котрые дали название собственно теме. Обе проверенные и 100% рабочие (есть нюанс с токовым трансформатором в схеме 165-ки, но он не фатален, будет и так работать). Дальнейшие изменения связаны с развитием и усовершенствованием той схемы, добавлением новых функций, подгонкой под варианты различного конструктива и комплектухи, которую можно купить у себя. В последующих частях есть также 100% рабочие варианты, предложенные форумчанами, на других комплектующих, с красивым конструктивом. Если некогда или лень читать и конспектировать, делайте первоначальный вариант, прочитав первые 2-3 части темы. При аккуратном и грамотном изготовлении моточных изделий и конструктива аппарата при нормальных деталях схема заработает с пол-пинка.
Бляха-муха,добавить не чего!!!!
Молодца(надо себе этот пост сохранить и чайникам ссылку на него давать).
На абордаж!
Коля
сообщение 3.2.2011, 18:01
Сообщение #8682
Пользователь №: 12149
Цитата(tnttnttnt @ 26.1.2011, 19:24) *
Николай Здравствуйте!!! Я вот тут фонател по вам недели две! Дело в том, что я Собирал схему 165А и вот в самом конце немного не справился с запуском,пришлось молить форумчан о помощи,а они меня обвинили и разоблачили в том что я форум ни читал ну и кто то написал мне чтоб я почитал сообщения под ником Коля, вот так я прочитал две части форума переживая все ваши проблемы и недуги конструирования сотки, ну из всего этого у меня вытекает только один вопрос,вы сотку то достроили или нет,??? а то терпения не хватило.А вообще поражает ваше терпение. icon_biggrin.gif
Здравствуйте, коллега! Можно и на ты. Сотку я доделал! Я об этом же писал! Она сейчас она у меня лежит ( сваркой не занимаюсь), другим не дам, ибо очень он для меня дорог icon_smile.gif ну вы понимаете о чём я icon_smile.gif . Самое главное, друг, это не то, что в конце получилось, а то, какие знания я получил. Действительня ( без шуток) я получл колоссальный опыт. Например теперь я могу отлично пользоваться осциллографом, могу его настроить, проанализировать любую электрическую схему. Более того, я приобрёл несколько очень нужных радиоизмерительных приборов, о нужности которых я раньше не знал ( LC- метр, микроометр). Вообщем я в совершенстве сейчас это всё знаю. А всё благодаря это схеме под названием "Сотка". Скажу, что изготовление моего аппарата с моим терпением никак не связано, потому-что радиолюбительство мне в радось и каждый взрыв меня не доставал, а подталкивал к более правильному решению. Ну собственно так я его и доделал. Конечно в начальной стадии я был слегка неинформированным, но сейчас всё нормально. Будут вопросы- пишите, ответим. Форум хороший! Спецы- хоть завод по производству сварочников открывай. Вон один Электровоз чего стоит. Или Д713.
Это точно! Хотя у меня заработало с пол-пол-пол-пол пол-пол-пол-пол пол-пол-пол-пол пол-пол-пол-пол пинка, схема 100% рабочая icon_biggrin.gif
леха-защита
сообщение 3.2.2011, 22:10
Сообщение #8683
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21028
Привет всем! Обращался ранее за помощью на форум,но пока желаемого результата не достиг.Собрал схему спарк 1600 от дантиста,подключаю нагрузку 0,5 Ом ток 10-20 Ампер и выше не поднимается,а если перерезать дорожку между диодами VD11 и VD12 то ток доходит до 100 А.но медленно где то 3-5 секунд. Проверял собранную схему на наличие косяков,но пока ничего не нашёл.Собрал ещё одну схему управления и тоже самое. Подскажите пожалуйста что и где смотреть! Транс Е70 витков 15 и 5, ТГР на колце разломанном а потом склееным,БП-14 вольт вот все отличия от схемы дантиста.
HEMELL
сообщение 3.2.2011, 22:28
Сообщение #8684
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Сервисную обмотку (начало-конец) правельна подключили?
golub
сообщение 3.2.2011, 23:18
Сообщение #8685
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Поднимите все три диода- D7,11,12. Сфазируйте ТТ и сервисный виток, и добейтесь на 0,5 Ом нагрузки 70-75А при плавном изменении тока во всём диапазоне задатчика. А потом копайте обвязку U2.1, U2.2
tnttnttnt
сообщение 4.2.2011, 16:41
Сообщение #8686
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Мужики всем привет!Кто нибудь пробовал такие в снаберах че скажите? [attachment=11776:02022011121.jpg]
толян
сообщение 4.2.2011, 16:49
Сообщение #8687
Пользователь №: 13490
Не советую , кака редкая.
леха-защита
сообщение 4.2.2011, 17:02
Сообщение #8688
Из: Нижний Новгород
Сервисную обмотку проверял все правильно,ТТ тоже сфазировал хотя я его по разному подключал итог один тока нет.
tnttnttnt
сообщение 4.2.2011, 17:05
Сообщение #8689
Из: Екатеринбург
К-78 не было в магазине,возьмите говорят эти по 4 русских рубля,мы их все равно списали и приносят пачку целую К-15 они зовутся.
СПАСИБО МУЖИКИ!!!
леха-защита
сообщение 4.2.2011, 17:10
Сообщение #8690
Из: Нижний Новгород
Буду пробовать,ТТ и сервисный виток проверял неоднократно,а что может быть в обвязке U2.1, U2.2. Я пробовал впаивал 3 собранных блока управления результат один все работает а тока нет.Спасибо за совет!
Коля
сообщение 4.2.2011, 18:39
Сообщение #8691
СПАСИБО МУЖИКИ!!!
Телик старый есть? Разбери и найдёшь то, что искал. Штук 10 я их разобрал, теперь целая коробочка полипропиленовых кондёров лежат. Правда ёмкостей уже не помню, всё на работе. Также такие кондёры есть в большом количестве в другой советской радиоаппаратуре. У каждого радиолюбителя в крови есть одна вещичка (повторяю У КАЖДОГО!!!) которая как бы и помогает и мешает. Это привычка шариться по помойкам icon_smile.gif . Там много телеков, магнитофонов и т.д. (шутка).
Василий Задов
сообщение 4.2.2011, 19:43
Сообщение #8692
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Случилось страшное! Проработал мой классический бармалей165 почти год отлично, дал я его одному му---ку, возвращает его конечно в нерабочем состоянии. Из очевидного: выбивает автомат при срабатывании реле, были пробиты резисторы ограничители заряда(наши советские по 15Вт), поменял, автомат все равно выбивает. Подключил через лампу и латр силу, БП напрямую в сеть, при увеличении напряжения лампа начинает гореть в полный накал так и остается. Проверил осциллом драйвера вход и выход трансформатора, все осциллограммы правильные. Скажите что с большей вероятностью могло вылететь? Пока полностью потрошить аппарат неохота.
Lemm
сообщение 4.2.2011, 20:05
Сообщение #8693
Из: Киев
Пользователь №: 15658
тестер в руки - и щупать , там не так уж много деталей . а может быть любая деталюшка . на тут ведь не экстрасенсы . проверку надо начинать от питания - вход - мост - банки - ключи - разм.диоды - трансформатор . а так - щупать , глядеть , нюхать icon_smile.gif
ЗЫ: по симптомам - вроде входной мост битый , если сигнал на дровах ключей правильный .
Сообщение отредактировал Lemm - 4.2.2011, 20:08
RUS5610
сообщение 4.2.2011, 20:13
Сообщение #8694
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Я пробовал в самом первом сварочнике.Только подбирал по емкости.Сварочник работает нормально. Если есть выбор то их не ставь говорят кака:( . Пробуй паралелить К78 подбирай емкость.
[quote name='Василий Задов' date='4.2.2011, 17:43' post='168888']
Случилось страшное!
Проверяй ключи диоды раз. и снабберные .Возможно пробой ТГР-у меня такое было,за собой потянул все ключи и раз.диоды
Греется-значит работает!
Василий Задов
сообщение 4.2.2011, 20:48
Сообщение #8695
Из: Москва митино
Ё мое, точно! Один диод там битый! Так, есть 8а мост попробую на нем запустить.
tnttnttnt
сообщение 4.2.2011, 21:18
Сообщение #8696
Из: Екатеринбург
Вот именно сегодня этим и занимался! Не смог пройти мимо кем то выкинутого старого монитора Самсунг!
[quote name='RUS5610' date='4.2.2011, 21:13' post='168894']
Дак вот эти купил пойдут ведь [attachment=11790:04022011144.jpg]
Василий Задов
сообщение 4.2.2011, 21:31
Сообщение #8697
Из: Москва митино
Вот точно мост, все работает, пойду завтра за новым.
tnttnttnt
сообщение 4.2.2011, 21:36
Сообщение #8698
Из: Екатеринбург
Эх Василий! Чтоб мы без форума делали? icon_biggrin.gif !
RUS5610
сообщение 4.2.2011, 21:48
Сообщение #8699
Из: Оренбург
Повезло с мостом! Теперь ставь 2 моста в паралель.
Народ а что ловчее KBPC или MB мосты?
Lemm
сообщение 4.2.2011, 22:05
Сообщение #8700
Из: Киев
на сегодняшний день - отличия только в маркировке (может быть и ВР3510) . в басурманских аппаратах себя прекрасно чувствуют фирменные 1 шт 36мв100 - но цена icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Lemm - 4.2.2011, 22:06
161 чел. читают эту тему (гостей: 161, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 15:10
