324 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
alexlo13
сообщение 2.2.2011, 23:04
Сообщение #2461
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Кто мне может объяснить, почему ни кто не использует транзисторы STGW40NC60KD, чем они хуже полтиников? На какие критерии надо обращать внимание? Я смотрю на ток при ста градусах, на какое напряжение они рассчитаны, скорость в кГц-х и в последнее время на импульсный ток. Что в них не так??
yjriy
сообщение 3.2.2011, 2:02
Сообщение #2462
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Меняю этих STGW40NC60KD 8 штук на 8 штук IRGP50B60PD1- если вы с Украины. Ключи эти более на частотники подходят.
Сообщение отредактировал yjriy - 3.2.2011, 2:03
alexlo13
сообщение 3.2.2011, 10:08
Сообщение #2463
Из: Украина
Я их еще не покупал, просто в прайсах этого года они типа как есть в наличии, в глаза я их не видел. Хотел купить себе на прошлых выходных, но мне по ним не чего не сказали, я естественно за ними и не поехал. Поэтому какого они качества сказать не могу. Если они все таки есть в наличии и не перемаркированые, то с удовольствием поменяюсь. Ну, а вообще их можно использовать в Квакин сварочник и в резонансник или есть какие-то подводные камни?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 3.2.2011, 10:14
qaki
сообщение 3.2.2011, 20:25
Сообщение #2464
Пользователь №: 10507
Конечно можно использовать, но без экстрима за 200 А.
Сообщение отредактировал qaki - 3.2.2011, 20:26
alexlo13
сообщение 3.2.2011, 21:36
Сообщение #2465
Из: Украина
Огромное спасибо, мне и 180А собственно с запасом хватает! Больше 160А ни когда и не ставил, разве что на полуавтомате!
yjriy
Юрий, если у Вас еще есть желание обменяться, скиньте в личку свое мыло!
yjriy
сообщение 3.2.2011, 21:56
Сообщение #2466
Из: Харьков
мыло и сотовый кинул- пиши. Фотосы этих ключей не помешали-бы. У меня оригиналы.
Сообщение отредактировал yjriy - 3.2.2011, 21:57
golub
сообщение 3.2.2011, 23:22
Сообщение #2467
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
На прдажу штуки 3 не будет? PD1
alexlo13
сообщение 3.2.2011, 23:47
Сообщение #2468
Из: Украина
Давно уже ответил на мыло!
yjriy
сообщение 4.2.2011, 0:01
Сообщение #2469
Из: Харьков
Не, нету- хотел поменять их из-за крепкости STGW40NC60KD на козе в частотнике. они для этого и заточены. В сварочнике греются больше тормознутых полтильников 50U, но еще не решил
Игорь могу подогнать иксус 24N60 без диода
Сообщение отредактировал yjriy - 4.2.2011, 0:05
ua3ipf
сообщение 4.2.2011, 17:31
Сообщение #2470
Из: Вышний Волочёк Тверской губернии
Пользователь №: 10811
Цитата(lompa @ 13.1.2011, 14:13) *
Удалось ли вам устранить перекос, если да, то как? У меня похожая проблема.
Перекос пропал после нормального подключения всей схемы.
Alvid
сообщение 6.2.2011, 9:53
Сообщение #2471
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 19254
Всем доброго времени суток, прошу помощи в диагностике неисправности блока питания ПА№3 электровоза, БП и БУ сделан по мотивам Юрия, при подключении к БУ попутал линии 21и 12 вольт (к тому же подал 21вольт на ОС БУ), в результате случился БАХ с выгоранием дорожек, 3844 и взрывом оптопары pc817, после восстановления дорожек и замены неисправных деталей БП завелся но начал издавать треск, который исходит то ли от первички то ли от силового транзистора, сделал видео, качество не очень, зато очень хорошо слышно звук( http://ifolder.ru/21693671 ), поменял после этого силовой транзистор, 3844, кондер в силовой части и перемотал транс, сделав его на етд39(раньше был на сердечнике поменьше из компового БП), звук не ушел. подсознательно понимаю, что что-то лезет в районе 50-100 герц но не могу понять откуда...
Сообщение отредактировал Alvid - 6.2.2011, 12:11
Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
golub
сообщение 6.2.2011, 11:16
Сообщение #2472
Из: Харьков, пески
Что б ссылки были активны, про пробелы надо не забывать.
yjriy
сообщение 6.2.2011, 13:29
Сообщение #2473
Из: Харьков
В общем- то в личку я те отписывал почему транзюки лускают при включении в обратноходах, хотя до этого. может и работал. После устранения пожара возможен очередной пожар на этой- же плате. Причина- при горении дорожек и радиокомпонентов в некоторых местах возникает металлизация и как следствие утечки в этих местах. Результат повторный бах. На трансе нужно увеличить индуктивность. С таким разгоном тока и регулировкой ООС по традиционно медленной 1-й ноге он и постреливает частенько icon_cry.gif
Провал напруги пр включении на максимальной скорости обсуждался, но лечение разгоном тока ключа не всегда есть Гуд- результат выгорание блока питания
Лечение: перевод на регулировку по мгновенному значению- по3 ноге или поставить на протягу отдельный блок. Но даже по той схеме он прекрасно работает у многих полуавтоматчиков при увеличении индуктивности до 400 мкГн
Сообщение отредактировал yjriy - 6.2.2011, 13:35
Alvid
сообщение 6.2.2011, 13:45
Сообщение #2474
Из: Украина, Донецк
1. Транзистор не вышел из строя, хотя для надежности я его и заменил,
2. предлагаемый вами вариант - переделка регулировки шим не совсем подходит, хочется узнать что случилось с работавшей платой, металлизации не наблюдаю, между дорожками процарапал иголкой, индуктивность увеличивал, разницы не заметил, осцилл у меня на малые напряжения-контролировать силовую часть не могу, буду наверное ваять делитель для контроля.....
ua3ipf
сообщение 6.2.2011, 13:52
Сообщение #2475
Знатоки есть вопрос!!!
Можно ли подавать силу с такими эпюрами на ключах,
мин и макс прямо на печках?
и второй:выходят из строя IGBT по не известной причине, в любом положении задатчика тока при первом касании
болванки электродом,после нескольких месяцев работы девайса.
Транзисторы(по вертикали)умирают без "БАХА",отключается автомат.
ZPS
сообщение 6.2.2011, 14:42
Сообщение #2476
Пользователь №: 14604
Чтобы безопасно проверить сигнал на качество перед тем как подать на силу полное напряжение я всегда предлагаю такой вариант, на силу подаешь вольт 25-40 с током ампера 3, на концах висит шунт 0,15 Ома и смотришь сигнал непосредственно на затвор-эмиттер ключа. Покажи мне два фотоса один при мин. второй при мах. тогда будем толковать дальше, заодно покажу 6 фотосов присланных мне по почте, там еще не разобрались с проблемой потому как человек на работе ваяет аппарат а сейчас выходные. Кстати может кто уже проходил такое дело - отзовитесь.
Пока есть время покажу на примере как можно влететь с ключами если смотреть красоту сигнала без хитрых проверок.
Первые два фотоса это типа твоих - вроде как и пошли бы на первый взгляд.
А теперь те же картинки но под нагрузкой шунтом и питании 25 вольт. Тоже вроде бы покатит.
А вот теперь прикол - вот это мы видим на затворе ключа. А видим мы транзисторную старуху с косой, а картинки на первом и втором фотосе вроде как и ничего были.
Как раз вот те незначительные косячки появились именно под нагрузкой и в затвор пришли пиками делающими сквозняк. Поэтому я никогда не понимал людей которые показывают сигналик с ШИМа и спрашивающих - а можно уже 220 вольт подавать в силу?
И я всегда рекомендую проверять аппараты на пониженном питании и нагрузкой 0,15Ома, видно что будет при подаче полного и уже можно настроить резонанс и посмотреть на какой частоте он будет.
Сообщение отредактировал ZPS - 6.2.2011, 14:55
ua3ipf
сообщение 6.2.2011, 15:57
Сообщение #2477
[/quote]
Собственно я так и делаю.
К сварочным хвостам скрепку ,амперметр с шунтом,силу с двух аккомуляторв,24v
и вывожу резонанс.
В среднем получаю на четырёх собранных аппаратах 28КГЦ.
Сейчас на столе два,один покойник, жду транзисторы.
alexlo13
сообщение 6.2.2011, 16:15
Сообщение #2478
Из: Украина
Полностью согласен!! Только есть вопрос, какие основные причины их появления и методы борьбы с ними?
ZPS
сообщение 6.2.2011, 17:12
Сообщение #2479
и вывожу резонанс.
Я раньше тоже скрепку ставил, но перешел только на шунт.
У меня таких проблем не было, сейчас как раз с хозяином аппарата дистанционно и будем искать причину, я почему и написал у кого что было похоже на это дело и нашлось решение - отпишитесь. У меня есть подозрение на одну вещь, но проверка покажет. Естественно как найдем козявку, отпишимся.
ua3ipf
сообщение 6.2.2011, 17:13
Сообщение #2480
А в чём разница? Скрепка раскалится-вот и сопротивление.
Хотя нихром 5и миллиметровый в диаметре есть,014ом.
Сообщение отредактировал ua3ipf - 6.2.2011, 17:15
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 10:11
