Какую группу по электробезопасности присвоить? , Группы по эл. безопасности |
3.2.2011, 11:58
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.1.2010 Пользователь №: 17021 |
Компания занимается проектированием энергетических объектов как до , так и выше
1000В. Структурно компания состоит из Административно-управленческого персонала, Административно-хозяйственного отдела, Отделов экономики, финансов и множества проектных отделов (сектор АСУ, сектор линий электропередач, сектор подстанций) Например, сектор кабельных линий: ------------------------------------------------------------------------- Отдел комплексного планирования (сектор кабельных линий): Главный инженер проекта (отдела) Инженер 2 категории Главный специалист-начальник сектора Инженер 1 категории Инженер 2 категории Ведущий инженер Ведущий инженер Ведущий инженер Начальник группы Ведущий инженер Начальник группы Ведущий инженер Инженер 2 категории ------------------------------------------------------------------------- Какие группы по электробезопасности им нужно присвоить? Люди занимаются чисто проектированием и возможно присутствуют при пуско-наладке и запуске. Строительные работы выполняет другая организация. Также есть лаборатория: Инженер-лаборант Лаборант 2 категории Инженер-лаборант Заведующая лабораторией Какие группы по электробезопасности должны быть у них? |
3.2.2011, 12:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Группа допуска нужна для работы в электроустановках. В Вашем случае работники-проектировщики работают в офисе на компьютерах - первой группы достаточно.
Работникам лаборатории, если они эксплуатируют лабораторное электрооборудование я бы присвоил вторую группу (начать надо с изучения должностной инструкции каждого работника). Вопрос, кому какая группа решается вообще-то руководителем и оформляется приказом. Надо из этого, в первую очередь, исходить. |
3.2.2011, 22:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Область и порядок применения Правил 1.1.1. Настоящие Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок* распространяются на работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения. вот эти знать нужно -Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации 1.1. Настоящие Правила разработаны с учетом социальной значимости отрасли "Электроэнергетика", потенциальной опасности ее оборудования и устройств для обслуживающего персонала, на основании и в соответствия с действующим законодательством Российской Федерации. В них учтены требования существующих норм, правил, государственных стандартов и других нормативных документов. 1.2. Настоящие Правила являются руководящим документом для персонала предприятий, организаций и учреждений (далее - организаций) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющих проектирование, эксплуатацию, ремонт, наладку, испытание, организацию и контроль работы оборудования, зданий и сооружений, входящих в состав электроэнергетического производства, а также выполняющих другие виды работ в условиях действующего электроэнергетического объекта. Правилами могут руководствоваться и любые другие организации, имеющие в своем составе электро- и теплотехнический персонал. Применение настоящих Правил в организации должно определяться приказом или распоряжением. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
3.2.2011, 22:48
6.2.2011, 7:55
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Какую группу проектантам? смотря что делают, должностную инструкцию в студию -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
6.2.2011, 8:53
12.2.2011, 22:54
Вот еще один документ ныне почившего РАО ЭС ,в котором упомянуты проектировщики
1_POL_ZN.ZIP ( 44.95 килобайт )
1_POL_ZN.ZIP ( 44.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 283 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
14.2.2011, 15:18
Подскажите спецы. В сокращении ПОТ Р М как расшифровывается буква Р?
15.2.2011, 9:40
Сидят на попе ровно, перед компом. Иногда выезжают на объект и в присутствии сопровождающего производят осмотр объета электроэнергетики Первой достаточно. Подскажите спецы. В сокращении ПОТ Р М как расшифровывается буква Р? Правила Охраны Труда Рабочих Мест - думаю так. |
15.2.2011, 14:46
М-это как минимум МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ.Так что вариант ваш скорее всего неверный.
16.2.2011, 8:42
Гость_Гость сочувствующий_* |
9.3.2011, 15:57
ПОТ РМ - Правила Охраны Труда Руководящие Материалы, нам расшифровывали именно так. Есть ещё РД - Руководящие Документы
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2024, 23:56 |
