Самодельный споттер. , Создание самодельного споттера. |
31.1.2011, 19:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
31.1.2011, 22:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 |
Вот здесь намотал вторичку, пойдет сечение или нет. Примерно такой же транс, как и у меня, вторичка пожалуй тонковата будет, если позволяет место запараллель несколько кабелей и обязательно клеммой под пресс- рекомендуют от 100мм2 на вторичку, должно приходиться более 1 вольт на виток, а лучше 2, для этого может потребоваться смотать часть 1 обмотки, на каком то сайте рекомендовали сматывать до тока ХХ около 3А. |
1.2.2011, 8:07
Запаралелить врядли получится окно маленькое. сейчас намотано 5 витков. Хотя можно попробовать содрать резиновую изоляцию с провода. может и войдёт. На трансе сделани отводы по первичке, по моему на первом отводе ток хх 3А, на последнем 0,5А. Общем потеплей станет надо заняться.
Сообщение отредактировал yurij - 1.2.2011, 8:08 |
1.2.2011, 12:44
Запаралелить врядли получится окно маленькое. Попробуй, как описано выше- сложи вдвойне и обязательно наконечник запрессуй. а изоляцию снимать потребуется только в месте намотки на транс. У вас я смотрю еще и отводы есть-это вообще отлично. Да, вот моя схема таймера- просто , дешево и дубово... |
1.2.2011, 16:00
1.2.2011, 17:41
3.2.2011, 10:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.7.2010 Из: Литва,Каунас Пользователь №: 18856 |
3.2.2011, 13:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
вобще конечно интересно!! но маловато имфы по описанию не очень понятно за счет чего идет выравнивание что за молоток как выглядит глянуть бы видео
я этот инструмент в глаза не видел что он из седя предстовляет!! электроника не интирисует.. чисто механика!! |
3.2.2011, 14:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
вобще конечно интересно!! но маловато имфы по описанию не очень понятно за счет чего идет выравнивание что за молоток как выглядит глянуть бы видео я этот инструмент в глаза не видел что он из седя предстовляет!! электроника не интирисует.. чисто механика!! на ютубе набираем "споттер" - и смотрим видео . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
3.2.2011, 14:21
3.2.2011, 20:33
вобще конечно интересно!! но маловато имфы по описанию не очень понятно за счет чего идет выравнивание что за молоток как выглядит глянуть бы видео я этот инструмент в глаза не видел что он из седя предстовляет!! электроника не интирисует.. чисто механика!! На фотке есть и молоток,и все остальное.Надо понять принцип работы,в прочем............... как и во всем остальном. -------------------- На абордаж!
3.2.2011, 21:09
3.2.2011, 23:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
На форуме маляров и рихтовщиков почти 100 страниц списали по спотеру.
Может кому будет интересно тех. параметры: - характеристика транса жесткая; - напряжение вторички на х.х. 4-6В; - ток не менее 1500-2000А; - время импульса 0.1-1с; - не более 2м кабеля; - вторичку не менее 200мм2; - лучше питать от 380В; Мотали на железе от 35см2. |
3.2.2011, 23:15
В продаже и инверторного типа есть, вот только в инете не встречал, чтобы кто то собирал такие, а было бы неплохо, уж больно тяжеловата коробочка получается...
вот такая схема управления тоже пожалуй подойдет, не проверял, скачал откуда то, прошивка и исходник имеются, если кого интересует, написано что выдержка от 0,1 сек... Сообщение отредактировал igors - 4.2.2011, 2:07 |
4.2.2011, 7:11
В продаже и инверторного типа есть, вот только в инете не встречал, чтобы кто то собирал такие, а было бы неплохо, уж больно тяжеловата коробочка получается... вот такая схема управления тоже пожалуй подойдет, не проверял, скачал откуда то, прошивка и исходник имеются, если кого интересует, написано что выдержка от 0,1 сек... За инверторный,тема уже поднималась.Поищи ветку с соответствующим названием. Можно и на камне управу сделать,выкладывай может для кого то хорошим стартом в программировании будет,т.к. очень простенький девайс,как раз для начинающих. -------------------- На абордаж!
4.2.2011, 16:43
Может кому интересно, вот ссылка на видео Споттер своими руками. Без всяких таймеров и всего прочего наворота.
http://www.autolikbez.info/forum/topic_48 |
5.2.2011, 2:56
За инверторный,тема уже поднималась.Поищи ветку с соответствующим названием. Можно и на камне управу сделать,выкладывай может для кого то хорошим стартом в программировании будет,т.к. очень простенький девайс,как раз для начинающих. Вчера случайно попались на глаза китайские клещи контактной сварки в магазине инструмента, уж очень подозрительно легкие (примерно 2-3 кило), может даже инверторные, но относительно дешевые- 5500 рублями. вполне возможно что это просто игрушка нерабочая, а менеджеры молодые незнают ничерта. С удовольствием бы собрал хоть на камне, только в программировании не шарю, пока умею только тупо повторять конструкции с микроконтроллерами и с силовой электроникой опыт небольшой. Изучал было ветки в этом форуме про инверторный ПА, пожалуй схема от него бы подошла, если пересчитать витки силового транса , но лучше с этим вопросом обратиться к спецам... |
5.2.2011, 20:24
igors Выкладывай исходник,постараюсь доработать для этого изделия. -------------------- На абордаж!
5.2.2011, 20:36
Вчера случайно попались на глаза китайские клещи контактной сварки в магазине инструмента, уж очень подозрительно легкие (примерно 2-3 кило), может даже инверторные, но относительно дешевые- 5500 рублями. вполне возможно что это просто игрушка нерабочая, а менеджеры молодые незнают ничерта. вполне может быть рабочая - фольгу от шоколадок сваривать . металл может разный быть , и назначение девайсов соответственно . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
6.2.2011, 2:51
igors Выкладывай исходник,постараюсь доработать для этого изделия. Вот тут схема, исходник и HEX. Буду благодарен, если удастся отредактировать прошивку под шаг в 0,01 сек, а еще было бы супер вместо кнопок энкодер примостырить, а индикатора и трехразрядного хватит. Сегодня только рихтовкой споттером занимался- одно слово удобственно очень..., но доли секунды на слух трудновато поймать, а поэтому когда только собрал никак не мог наладить, оказалось выдержка должна быть очень короткой, чуть передержишь и металл в точке подгорает, теряется прочность стыка и обратный молоток приходится приваривать по многу раз, иногда и до дыр. Вобщем это надо попробовать, а там сразу все становится понятно, когда выдержки фиксированны, то есть отчего плясать и ориентироваться... Сообщение отредактировал igors - 6.2.2011, 3:13
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 6:49 |
