Отопление дома. , буду благодарен за консультацию. |
1.2.2011, 16:33
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.1.2011 Из: Иркутск Пользователь №: 21217 |
Частный дом. 10*12 метров. В два этажа. Хочу поставить котёл, с тремя тэнами по 2кВт (итого 6 кВт) Хватит ли мне этих шести Квт-ов, чтобы обогреть и поддерживать комфортную температуру на такой площади?
1.2.2011, 16:45
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вопрос больше к тепловикам, считается строительный объем дома. по нему - необходимая мощность в Гкал, переводится в Квт., проги есть в Инете, даже вроде здесь на форуме где то это бывало
1.2.2011, 19:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7250 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Необходимая мощность 240 м2*0.07кВт/м2=16,8 кВт.
Скальпель Оккама |
2.2.2011, 12:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 12.10.2009 Из: Украина Донецк Пользователь №: 15834 |
Частный дом. 10*12 метров. В два этажа. Хочу поставить котёл, с тремя тэнами по 2кВт (итого 6 кВт) Хватит ли мне этих шести Квт-ов, чтобы обогреть и поддерживать комфортную температуру на такой площади? Если только электричеством,то уже писано переписано,лучше и много дешевле в каждой комнате по своему обогревателю.КПД у всех под 100,только без заморочек с разводкой+много проще регулировать темп. в каждом конкретном месте.При нормальном утеплении на форумах считают 1кВт-10м2 при стандартной высоте потолков и на улице темп.-20. |
2.2.2011, 14:05
оба расчета приблизительные
2.2.2011, 18:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата КПД у всех под 100
2.2.2011, 20:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а если еще дышать часто, то и до 101% разогнать можно))
2.2.2011, 21:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 8.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 20578 |
Может дизельный котел, а ночью на 2-ом тарифе электрикой?
3.2.2011, 8:24
если серьезно, то дешевле природного газа нет.
следующее после него сырье - уголь, примерно 10 тонн в год на такой метраж. найду ссылку на соответствующий форум, выложу сюда |
4.2.2011, 8:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 |
Оно конечно так, если газ уже проведен при советах. У меня труба лежит в 20 метрах. Мне за врезку такую сумму выкатили, что газ окупится лет так через шесть семь. Да плюс две три недели времени на поклоны, согласования и подписания.
4.2.2011, 10:28
если газ не приведен при советах, то можно использовать сжиженный газ. машины хватает на полгода примерно. посчитайте лучше экономические показатели всех вариантов
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 15:14 |
