1149 страниц V  « < 434 435 436 437 438 > »
Д713
сообщение 4.2.2011, 22:06
Сообщение #8701
Пользователь №: 10605
да уж и не знаю,что ловчее..
это "добро" плоскости прилегания не имеет,приходится вручную доводить..-
унутренний голос подсказывает,шо мы уже на уровне бактерий,перерабатывающих чье-то дерьмо..
Сообщение отредактировал Д713 - 4.2.2011, 22:22
толян
сообщение 4.2.2011, 23:43
Сообщение #8702
Пользователь №: 13490
Ну на крайняк есть ишо такие - GBU25A но только не меньше двух. С одной стороны хорошо что плоские , теплоотвод можно и нужно ставить с двух сторон, с другой - немного не стандарт. Хотя работают.
Сообщение отредактировал толян - 4.2.2011, 23:46
Василий Задов
сообщение 5.2.2011, 3:06
Сообщение #8703
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Эх Василий! Чтоб мы без форума делали? icon_biggrin.gif !
просто аппарат упакован, честно говоря изоляцию всю распотронивать нехочется, вот и спросил, и удачно!
басурманских аппаратах себя прекрасно чувствуют фирменные 1 шт 36мв100 - но цена icon_sad.gif
поставлю VS-36MB120A посмотрим как он справиться. но ведь китаец пахал же все лето в 35 градусную жару.
RA6XOJ
сообщение 5.2.2011, 9:37
Сообщение #8704
Из: Кабардино-Балкария
Пользователь №: 21348
Доброго дня и светлых мыслей жителям форума. Читаю уже месяц вот и решился на сборку этого чуда пока продвинулся не далеко что имею на сегодняшний день (фото ниже).надо переходить к постройке драйвера отсутствуют транзисторы IRFD123 подскажите можно ли заменить на IRF740 и какие номиналы обвязки изменить может кто пробовал эту замену ???? выходные нашел только 2 штуки PF50W частота преобразования 33 кГц
Сообщение отредактировал RA6XOJ - 5.2.2011, 9:43
RUS5610
сообщение 5.2.2011, 10:35
Сообщение #8705
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
123 можно менять на 120 на IRF520 540 короче на любой до 100в. А вот ваши ключи кажется высоковольтные и будут грется немного сильнее,но работать будут. Только убрать срочно прокладки и радиатор отдельный и по больше на каждый ключ.
Греется-значит работает!
Лопух
сообщение 5.2.2011, 10:37
Сообщение #8706
Пользователь №: 15567
Цитата(RA6XOJ @ 5.2.2011, 10:37) *
...отсутствуют транзисторы IRFD123 подскажите можно ли заменить на IRF740 и какие номиналы обвязки изменить может кто пробовал эту замену ???? выходные нашел только 2 штуки PF50W частота преобразования 33 кГц
Менять транзисторы там, где нужно 1-2А 50-100В на IRF740? В принципе, можно, конечно, но неужели совсем ничего попроще не найти? Ставил когда-то IRF630, просто горстями их у меня было, но это тоже излишество. Что касается вашей планируемой конструкции и прокладок под ключами. Почитайте вот это: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=60071 и следующую страницу. И итог http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=60213 И выкиньте эти прокладки куда подальше.
Ну вот, пока писал, RUS5610 опередил.
P.S. Ответы на все вопросы на этом форуме уже были, причем по много раз. Из-за повторов одних и тех же вопросов и ответов на них, имеем 8 частей "бармалейника".
Сообщение отредактировал Лопух - 5.2.2011, 10:45
RUS5610
сообщение 5.2.2011, 10:49
Сообщение #8707
Из: Оренбург
А что за схемка?
и что за платка зеленая заводская?
RA6XOJ
сообщение 5.2.2011, 11:17
Сообщение #8708
Цитата(RUS5610 @ 5.2.2011, 10:49) *
А что за схемка?
зеленая платка заводская это диодный мост на выход от заводского inverter 4000 схема соединения элементов та же что и у бармалеясобранна на аллюминиевой планшетки все через пасту прикрученно на радиатор если интнресно сделаю фото на макро аппарат позволяет nikon D3000 Если не трудно подскажите кто как выходит из положения сопротивления 40\15Ватт даже для параллельного соединения ничего не могу найти
Сообщение отредактировал RA6XOJ - 5.2.2011, 11:30
kyzmi4
сообщение 5.2.2011, 11:39
Сообщение #8709
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
240ом 2вт впараллель 6штук.
RA6XOJ
сообщение 5.2.2011, 11:45
Сообщение #8710
спасибо ищем
RUS5610
сообщение 5.2.2011, 20:41
Сообщение #8711
Из: Оренбург
Или 10ом 5 ват последовательно,белая керамика импорт. 120ом 5 ват 3шт в паралель
kyzmi4
сообщение 5.2.2011, 21:01
Сообщение #8712
Из: РОССИЯ
Я бы побоялся ставить "проволочников" в снабберы транзюков(боюсь большой индуктивности).Вот в снабберы диодов в самый раз они подходят.
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 5.2.2011, 21:02
Yug1205
сообщение 5.2.2011, 23:23
Сообщение #8713
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 21044
Ничего страшного, нормально они там живут.
толян
сообщение 6.2.2011, 0:55
Сообщение #8714
Ложу свою схемку косого мостика. Фотки выкладывал раньше.
Прикрепленный файл  Сварочный_аппарат__AVT__200а.zip ( 27.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 863
RA6XOJ
сообщение 6.2.2011, 3:04
Сообщение #8715
а в снабберы транзюков это как я понимаю когда параллельно их соеденяешь что то по схеме из мощьного только на диодах вижу
petr0757
сообщение 6.2.2011, 4:37
Сообщение #8716
Из: Чита
Пользователь №: 10796
R52-56 наверно 1ом или 0.1ом?
Сообщение отредактировал petr0757 - 6.2.2011, 4:41
С уважением.
lapa
сообщение 6.2.2011, 10:38
Сообщение #8717
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Достал меня sPlan7 некоторые схемы открывает чистым листом. Дантист этим грешил и вот эта. Пробвап разные сборки, но екзэшник везде один. Возможно нехватает элементов в библиотеках. Сегодння нарыл потабл который все открывает sPlan7.0.0.1_RusPortable
golub
сообщение 6.2.2011, 10:52
Сообщение #8718
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Толян, за схЭму респект, всё просто. Но ошибки подправь, фазировку ТГР, диоды в драйверах и т.д., если конечно надо.
У меня пока довольно сложно получается да и сырое пока.
толян
сообщение 6.2.2011, 11:04
Сообщение #8719
Где то 0,01 ом.каждый. 2шт - 120 ампер, 3шт 160 ампер, 4 шт - 200ампер . терморезистор прям на плате , радиатор крепится сверху. просто в конструкции. опробованы и германиевые диоды не меняя ничего , работает нормально.
Рисовал вчера вечером , мог бяки и пропустить . Вообще то готовится обзорная статейка чуть чуть по технологиям и чуть чуть по схемотехникам с частными рекомендациями и схемка должна быть частью , но когда закончю не знаю поэтому только это и выложил. С диодами всё правильно , с трансом ,да перепутал.
Сообщение отредактировал толян - 6.2.2011, 11:17
golub
сообщение 6.2.2011, 12:01
Сообщение #8720
Из: Харьков, пески
VD20? VD21?
162 чел. читают эту тему (гостей: 162, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 15:11
