1149 страниц V  « < 435 436 437 438 439 > »
толян
сообщение 6.2.2011, 12:42
Сообщение #8721
Пользователь №: 13490
Цитата(golub @ 6.2.2011, 13:01) *
VD20? VD21?
да , всё правильно , они и должны так стоять.
Кстати посмотрел Ваш полуфабрикат , и появилось желание выкинуть нафик всю логику. Посмотрите на мою дежурку - всего два транзистора а выполняют все функции и антизалип и стендбай. плюс TL431 в режиме компаратора для термодатчика , и всё. Ток к.з. и соответственно пусковой и в режиме полуавтомата - только ёмкости С31 И С38. На вход фидбэка с оптрона сигнал с дежурки и туда же подключается управа полуавтомата. На стоп-пуск и параллельно регулятор напруги , или строб STTшки . Всё. Резистор задатчика тока включён как регулятор напруги от 0 до max - соответственно вместо него включается оптрон и на выход проца с цифровыми задатчиками . регулирует шимом , а транзистор VT3 - просто фильтр. В обычном режиме при сопротивлении потенциометра 10к сей транзюк просто не ставится , а перемыкается. Элементы VD11. R24. R25. C17. R14 - это компенсатор наклона плато выходного тока. VT8 компенсатор ложных срабатываний компаратора на переходных режимах. Поэтому даже обычные транзюки служат долго и щасливо . Соответственно всё перечисленные цепочки и дают вполне мягкое и хорошее качество работы , даже на никаких дросселях . Ну и преимущества поцикловки проявляются в полном виде. Режим по среднему уже не нужен.
Сообщение отредактировал толян - 6.2.2011, 13:16
Д713
сообщение 6.2.2011, 12:51
Сообщение #8722
Пользователь №: 10605
Цитата(lapa @ 6.2.2011, 9:38) *
Достал меня sPlan7 некоторые схемы открывает чистым листом. Дантист этим грешил и вот эта. Пробвап разные сборки, но екзэшник везде один. Возможно нехватает элементов в библиотеках. Сегодння нарыл потабл который все открывает sPlan7.0.0.1_RusPortable
если открывать файл в самом sPlan,то открывается все.
golub
сообщение 6.2.2011, 13:12
Сообщение #8723
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Дык, предложения только приветствуются. Писят грамм ребёнку никогда не мешали.
А по диодам, не понял. Если можно вслух, почему разные?
толян
сообщение 6.2.2011, 13:24
Сообщение #8724
Наконец дошло про диоды. да там пофик какие ставить ставлю и те и те . только одинаковые. Ну звыняюсь , старею, видимо. Кстати такая ж технология отрабатывается и на 3525 , тоже поцикловка , тоже с принудительной пилой , и с токовым сумматором , то есть скомпенсировать все каки, или почти все, можно просто и двухтактной технологии.
lapa
сообщение 6.2.2011, 14:21
Сообщение #8725
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Да работает, но это теперь пофиг инсталируемую версию я снес, пусть в корзине учится рабатать. А у Толяна и раньше интересно было и теперь много вопросов будет, может ему на отдельную ветку замахнуться? А то всё размажется - забудется.
толян
сообщение 6.2.2011, 15:57
Сообщение #8726
Да вопросов много и у меня. Да и многие и смотрят в схемы , а не видят ничего. За редким исключением.
Почему нормальный резонансник варит мягче чем жёсткий. И почему он варит мягко и хорошо, но не у всех. Как добиться того , чтобы прямоход варил так же мягко. Почему при одних и тех же схемах у одних те же косые шипят, свистят , и бабахают, а у других нет . И почему у тех же буржуев коммунистических и нет , ставятся в схемы обалденные транзисторы , а всё равно бахают , а где то простые полтинники стоят и даже сороковники стоят и нормально работают годами и ничё. А есть ли схемотехника совмещающая преимущества прямохода и двухтакта . Ну и т.д. На все эти вопросы в основном есть ответы , где полные , где нет , где только намётки на ответ, теоретически можно было бы поддержать ветку с такой тематикой , но боюсь будет сложно по временным возможностям.
golub
сообщение 6.2.2011, 16:03
Сообщение #8727
Из: Харьков, пески
ни чё, кому надо тот подождёт.
РОССИЯНИН
сообщение 6.2.2011, 20:39
Сообщение #8728
Пользователь №: 21291
Вечер дбрый спецам.Есть вот такой сердечник 70\37\25 что это за матерьял и где его можно применить?Говорят что соял на мощном блоке питания.
Lemm
сообщение 6.2.2011, 20:48
Сообщение #8729
Из: Киев
Пользователь №: 15658
сталь трансформаторная . сердечник тороидальный . размер по фотке не понятен . применить можно опять в мощном блоке питания icon_biggrin.gif назначение которого зависит от вас . вообще для таких вопросов есть раздел ликбез , имхо .
Vik.
сообщение 6.2.2011, 20:58
Сообщение #8730
Пользователь №: 21411
Приветствую!!!
Надыбал подходящие конденсаторы да только напряжение рабочее 250 вольт низковато... Вот если по 2 последовательно 500 вольт для блокировочных нормально будет или маловато? Както неохота лепить герлянды 3 по 3 ... icon_sad.gif
OFATUM
сообщение 6.2.2011, 21:17
Сообщение #8731
Пользователь №: 13372
Ставь пару в паралель ничего не случится, на постоянке до 700 держат, даташит посмотри
Lemm
сообщение 6.2.2011, 21:34
Сообщение #8732
Из: Киев
там постоянка , а не переменка - максимум 250 вольт ! на банках 300вольт + выбросы - порвет их !
Сообщение отредактировал Lemm - 6.2.2011, 21:34
aleksandr64
сообщение 6.2.2011, 21:41
Сообщение #8733
Из: Москва
Пользователь №: 20147
И зачем на нём какой-то бестолковый написал 250vdc?
Д713
сообщение 7.2.2011, 3:46
Сообщение #8734
похож на пермаллой,если в какой-то жирной смазке,то точно он.
защитный кожух разламывать было не нужно,он предохранял от механических воздействий.
Сообщение отредактировал Д713 - 7.2.2011, 3:47
Vik.
сообщение 7.2.2011, 9:46
Сообщение #8735
Д713 если я ничего не путаю то в какойто из частей вы писали что пользуете комденсаторы MKP. Может вы подскажите хватит ли 500 VDC двух конденсаторов включенных последовательно либо же сразу паять герлянды по три штуки? 750 по DC наверняка должно хватить.
Д713
сообщение 7.2.2011, 16:32
Сообщение #8736
общая ситуация тут такая-блокирующие емкости умирают не от приложенного к ним напряжения,а от неспособности "скушать" импульсный ток.
думаю Вам за глаза хватит 6 шт,включенных параллельно-последовательно.
где-то так-
к78-2 на 1600в ставят не по причине присутствия этих 1600в,а по возможности пропустить соответствующий импульсный ток,без фатального перегрева.
Сообщение отредактировал Д713 - 7.2.2011, 16:39
Vik.
сообщение 7.2.2011, 19:31
Сообщение #8737
icon_smile.gif пасибо!
Иванн
сообщение 8.2.2011, 14:08
Сообщение #8738
Пользователь №: 17489
А одного на 275VAC хватит что не хватит? Помню кто-то советовал, поставил, а теперь страшно стало.
Сообщение отредактировал Иванн - 8.2.2011, 14:08
sarmat
сообщение 8.2.2011, 15:47
Сообщение #8739
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
[quote name='Иванн' date='8.2.2011, 14:08' post='169437']
В снабберы не пойдет, а как блокировочный самое то.
Сообщение отредактировал sarmat - 8.2.2011, 15:48
серж2105
сообщение 8.2.2011, 15:49
Сообщение #8740
Из: харьков
Пользователь №: 19917
Ограничение холостого хода. До какого предела можно уменьшать импульсы при ограничении ХХ ? (есть как бы максимально оптимальнй режим?)
151 чел. читают эту тему (гостей: 151, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 15:17
