324 страниц V  « < 123 124 125 126 127 > »
ZPS
сообщение 6.2.2011, 17:22
Сообщение #2481
Пользователь №: 14604
Цитата(ua3ipf @ 6.2.2011, 17:13) *
А в чём разница? Скрепка раскалится-вот и сопротивление.
хотя шунт 5и миллиметровый в диаметре есть.
Разница в том, что при шунте можно побольше аппарат нагрузить так как гавно лезит при больших нагрузках, а скрепка просто перегорает, я уже это проходил.
Кстати на резонансной ветке выложен неудавшийся малыш, так вот я не подавая полного напряжения при таких испытаниях когда крутил крутик от мин. до мах. уже по звуку услышал что есть проблема, но сигналы были чистые и я смело включил его на полную. В итоге от 100А и выше аппарат шуршал как беременная мышь, но не взорвался.
ua3ipf
сообщение 6.2.2011, 17:23
Сообщение #2482
Из: Вышний Волочёк Тверской губернии
Пользователь №: 10811
Спасибо за ответ.
Буду давать вольт 60 и настраивать рез. и смотреть осцилы на ключах.
ZPS
сообщение 6.2.2011, 17:30
Сообщение #2483
Цитата(ua3ipf @ 6.2.2011, 17:23) *
Спасибо за ответ.
Очень сильно желательно не влуплять сразу все напряжение а увеличивать или его или ток и смотреть что делается в затворе. Я лично подаю 60 вольт но ток ограничиваю на 0,5А а потом контролируя сигнал (обычно нижнего ключа, но потом проверяю по одиночке остальные три) и увеличиваю до максимума БП до 3А. В принципе такой проверки всегда хватало, после нее смело перехожу к следующей проверке аппарата через латр (настройка имеется в труде Скифа)
Сообщение отредактировал ZPS - 6.2.2011, 17:35
ua3ipf
сообщение 6.2.2011, 17:36
Сообщение #2484
И всё-таки откуль берутся енти хвосты и как сними бороться?
Первый аппарат уже три года робит,только реле раз поменял.
Топология у всех четырёх одинаковая.
Сообщение отредактировал ua3ipf - 6.2.2011, 17:41
ZPS
сообщение 6.2.2011, 17:41
Сообщение #2485
Думаю что вскоре на этот вопрос будет ответ, во всяком случае пациент ждет вскрытия.
Придут ключи, покажите сигналики все таки не на скрепке а на чем нибудь по мощнее.
ua3ipf
сообщение 6.2.2011, 18:25
Сообщение #2486
Жду счёт от Дельта Электроники на оплату транзисторов.
И постараюсь тоже разобраться.
AS65
сообщение 6.2.2011, 21:10
Сообщение #2487
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Это у тебя с противоположного плеча эта срань лезет,частично лечится минусом на затворе в паузе.
Дрова то какие.
Сообщение отредактировал AS65 - 6.2.2011, 21:19
ua3ipf
сообщение 6.2.2011, 21:29
Сообщение #2488
Дрова то какие.
А куда этот минус вбякоть?
Я предпологаю до ТГРа?
ТГР+ПЕЧКИ+стабилитрони+ ключи(класика)
Сообщение отредактировал ua3ipf - 6.2.2011, 21:31
AS65
сообщение 6.2.2011, 21:44
Сообщение #2489
Из: Ярославль
Зачем же до ТГР там посл него и так всё есть.
Задай поиском драйвер с отрицательным смещением и будет тебе счастье.
ua3ipf
сообщение 6.2.2011, 22:46
Сообщение #2490
Извините.а носом ткнуть меня можно?Где это?
Прошу прощения нашел.
ZPS
сообщение 7.2.2011, 6:21
Сообщение #2491
Дрова то какие.
Хотя может вопрос был адресован не по этим 6 фотосам, но я отвечаю именно по ним, в том то и дело, что стоит там проверенная плата силы на оптике, причем прежде чем приехать к новому хозяину проверялась реально под шунтом и в сварке. Срань появилась уже в сборке на новом аппарате. Лечение минусовым в данном случае вредно, я всегда рекомендую доводить до положительного результата а потом уже применять отрицательный запор ключа, если это кому то надо. Правда я заказал себе партию DC-DC с двух полярным питанием +15V/-5V, те что рекомендовал Dedan. Что то от него кстати никаких известий после повторной операции, честно говоря я прибываю в волнении по этому поводу.
Сообщение отредактировал ZPS - 7.2.2011, 6:31
Maxim_Z
сообщение 7.2.2011, 7:37
Сообщение #2492
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
Расскажи, будь ласков, что за они, +15V/-5V ?
Либо я херово смотрел, но у аимтека нет таких, вроде как, вообще..
ZPS
сообщение 7.2.2011, 9:51
Сообщение #2493
Ну как после таких слов откажешь? Вот список преобразователей, в нем тебя интересует V1-1215S/D01.
http://www.motien.com.tw/data_sheet/V1-S-D...2%29%28H%29.pdf
С нее выходит два отдельных питания одно 5V другое 15V, соединяешь минус 15V с плюс 5V вот тебе и питание драйверков с отрицательным запором -5V хоть там по 15V тока 33 мА но этого хватит чтобы управлять ключиком.
Есть еще лучше вариант из этой же серии, дразница V3-1215S/D01 в ней уже 67 мА по 15V и 200 мА по 5V.
http://www.mornsun-power.ru/pdf/analog/mot...2%29%28h%29.pdf
Вопрос в другом, мои поставщики пока с ног сбились в поисках - так что ждем...с
Сообщение отредактировал ZPS - 7.2.2011, 10:57
dimon239
сообщение 7.2.2011, 10:47
Сообщение #2494
Пользователь №: 16029
Цитата(alexlo13 @ 6.2.2011, 16:15) *
Полностью согласен!! Только есть вопрос, какие основные причины их появления и методы борьбы с ними?
Причина этих игл не в дровах и не в разводке самой платы ПК, причина чисто в щупе осцилла. Не надо их боятся и заморачиваться с ними, если в аппарате тишина во всём диапазоне от мин до мах на шунте то всё будет нормально, если есть посторонние звуки то надо искать косяк, как правило он бывает во взаимном расположении элементов резонансной цепочки относительно друг друга и относительно БУ. в схеме Негуляева на ИР2110, такие хвосты всегда присутствуют, с амплитудой 5В но это не сквозняк, из осцилл видно, что и та игла не сквозняк, не там она расположена, не убъёт она аппарат, сам такое наблюдаю на дерьмовом щупе, ничего всё работает даже на токе 220А.
AS65
сообщение 7.2.2011, 10:50
Сообщение #2495
Из: Ярославль
ZPS
ua3ipf писал:
Если схема двухтактная то без минуса сквозняк обеспечен.
По поводу осцил на фото я думаю это лезет по питанию в момент переключения
соседнего плеча и должно также просматриваться до оптодрайвера,может и щуп
осцила дерьмо.
Сообщение отредактировал AS65 - 7.2.2011, 10:53
ZPS
сообщение 7.2.2011, 11:04
Сообщение #2496
Цитата(AS65 @ 7.2.2011, 10:50) *
ZPS
ua3ipf писал:
1. Если схема двухтактная то без минуса сквозняк обеспечен.
2. По поводу осцил на фото я думаю это лезет по питанию в момент переключения
3. может и щуп осцила дерьмо.
1. Даже если ТГР+ПЕЧКИ+стабилитрони+ ключи(класика) у людей то работает и без минуса, я правда бог миловал на ТГРе не собирал.
2. Питание написали мне что по 12 вольтам подключали даже от аккумулятора, лезет с платы силы - это точно. Сегодня завтра человек переподключит по другому Срез. тр. др. и провода толстенькие перепроложит, второй этап я подброшу ему свои тр. и др. ну там видно будут откуда ноги растут.
3. Насчет щупа, вроде он подключал два разных осц. результат тот же. Тем более на фотосах осц. вроде бы не плохой.
Ну ладно, поживем увидим.
Сообщение отредактировал ZPS - 7.2.2011, 11:06
dimon239
сообщение 7.2.2011, 11:54
Сообщение #2497
Когда я впервые увидел такую хрень то вынес дроссель из аппарата и всяко его вертел и иглы тоже изменяли амплитуду, феррит тоже менял тоже влияет, но когда поменял щуп то всё стало норм, Сергей ты же сам делал на ИР, тоже хвосты видел при разной разводке и разной компоновке, хвост это бич резонансника. Но с печками хвостов нет, только на ИР встречал, наверно из-за неразвязонности чешут по общему.
qaki
сообщение 7.2.2011, 12:19
Сообщение #2498
Пользователь №: 10507
У IR2110,13 в основании заднего фронта сидит неубойная какашка. Ее видно на осцилле, она же просматривается и на модели. Это скорее всего продукт собственной топологии микрухи, плата за гальваническую развязку верхнего драйвера методами высоковольтных ИС.
ua3ipf
сообщение 7.2.2011, 12:48
Сообщение #2499
Вот осцилка с рабочего:
50вольт питания 35ампер на 014 ом,
75%установка тока
и 100%
и минимум:
Сообщение отредактировал ua3ipf - 7.2.2011, 13:05
ZPS
сообщение 7.2.2011, 13:20
Сообщение #2500
В том то и дело что в том варианте стоит плата силы на оптике и генератора купленная у меня, я этот комплект проверял по полной программе (все что собираю на продажу проверяю по полной программе) сигналы были чистые под нагрузкой и никаких выбросов не было, остается проверить тр. др. и монтаж. На IR2110 хвостики есть и от них избавится до конца на резонанснике похоже нельзя, но они не смертельные аппараты пашут нормально, а здесь вон какие пики мощнейшие.
75%установка тока
и 100%
и минимум:
Я же вас попросил показать сигналик непосредственно с затвора а не сложенный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 22:58
