посоветуйте пожалуйста способы прокладки КЛ-35кВ в стесненных условиях через канал. , прокладка КЛ 35 кВ под дорогой(вся трасса) и через канал
Гость_Гость_Magic woman_*_*
сообщение 7.2.2011, 11:57
Делаем проект, проектное решение как таковое еще не принято, поскольку трасса длинной почти 8км проходит в очень стесненных условиях и в нескольких местах пересекается с каналом, будет ли критичным проложить ей всю под дорогой, если да, то каким способом? Латок, траншея, подскажите нормативные документы.
В отношении пересечений с каналом, где можно посмотреть информацию по данному решению?
бармалей
сообщение 7.2.2011, 12:14
Пользователь №: 16269
не видя план и профиль трассы ответ дать сложно. насчет прохода под каналом:опять же надо смотреть план и профиль, ширина канала, глубина, требования заказчика (допускает ли он подводную прокладку, а если да ,то надо ему искать подрядчика, имеющего право проведения и соответсвующее оборудование по этим работам; или же прокол под каналом; или делать переход ВЛ)
сообщение 7.2.2011, 12:20
на данный момент-съёмки нет, план только 2000ик, трасса проходит по улицам города с очень узкими тротуарами и дорогой , полно пересечек с коммуникациями.
сообщение 7.2.2011, 12:48
а что делать с самой трассой? как лучше прокладывать кабель,в латках или просто в траншею?
бармалей
сообщение 7.2.2011, 13:19
на пересечениях с коммуникациями и в стесненных условиях прокладывайте в трубах (а/ц, п/Э). ПУЭ гл. 2.3
сообщение 8.2.2011, 0:12
так щас в этих условиях (город) не проблема - связисты вон проколы делают на глубине 5 м.
Magic woman
сообщение 8.2.2011, 13:04
Пользователь №: 21421
так там все коммуникации проложены уже..получается закладывать на протяжении всей трассы в трубе на глубине метра 2-3???
бармалей
сообщение 8.2.2011, 15:45
глубина прокладки зависит от глубины залегания существующих сетей + мин габарит до них по ПУЭ
Magic woman
сообщение 9.2.2011, 16:21
Это итак понятно, вопрос в другом, это единственное решение, которое может быть? есть смысл проложить кабельную трассу под дорогой в трубе?
сообщение 9.2.2011, 19:49
всю под дорогой? не очень практично
ez81
сообщение 9.2.2011, 22:16
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
8км по городу трасса платиновая будет,проектируйте им газотурбинный генератор .
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 22:01
