324 страниц V  « < 125 126 127 128 129 > »
B805
сообщение 8.2.2011, 18:31
Сообщение #2521
Из: Омск
Пользователь №: 14112
Цитата(dimon239 @ 7.2.2011, 13:47) *
Причина этих игл не в дровах и не в разводке самой платы ПК, причина чисто в щупе осцилла.
В общем ты прав. Проблемы с выбросами на осциллограме, о которых говорил Сергей ZPS, возникли у меня. Оказалось все зависит от применяемого с щупом земляного проводника.
C первым самым верхним, которым я подтыкался к затвору - эммитеру, у меня получилась вот такая картинка.
Раскидал весь аппарат все перекрутил ни каких результатов пока не поменял земляной проводник на второй (средний).После этого получил следующую картинку, как видно амплитуда выброса здесь уже меньше.
А вот с нижним(насаживается прямо на щуп) все получилось хорошо.
На первом рисунке сигнал на БУ, на остальных на затворах транзисторов + второй канал БУ.
Обратите внимание какая осцилла БУ на первом рисунке пока мы не лезем вторым щупом на затворы. Как только сели на затвор на осцилле БУ появился выброс. Вывод: те выбросы, которые мы видим их вообще может и нет или они на много меньше чем мы видим. Однозначно чем короче на щупе земляной проводник тем достоверней результаты измерений.
Сообщение отредактировал B805 - 8.2.2011, 19:04
ANDREIKA
сообщение 8.2.2011, 18:49
Сообщение #2522
Из: Саранск
Пользователь №: 17578
Цитата(B805 @ 8.2.2011, 19:31) *
В общем ты прав. Проблемы с выбросами на осциллограме, о которых говорил Сергей ZPS, возникли у меня. Все зависит от применяемого с щупом земляного проводника.
C первым самым верхним, которым я подтыкался к затвору, у меня получилась вот такая картинка.
А вот с нижним все получилось идеально.
вот блин засада как можно по жидкому уделаться так что получается у вас есть в наличии хреновый не очень хреновый и хороший а может дело в осциллографе и его подтягивают по емкости как раз ваши шнурки тем более zps писал что эти платы проверял и не было никаких проблем да и картинка что он показывал лучше есть у вас еще какой нибудь осциллограф чтобы на нем проверить эти же шнурки и поставить в этом вопросе жирную точку
Сообщение отредактировал ANDREIKA - 8.2.2011, 18:50
B805
сообщение 8.2.2011, 19:52
Сообщение #2523
Из: Омск
Первый земляной проводник был предназначен для калибровки осциллографа и еще для других целей. Заканчивается он гнездом, а я в него вставил заточенный латунный штырь и применял там где крокодилом подоткнуться неудобно. Проблем вроде бы с ним не было, но в других цепях и схемах. Здесь, очевидно, он не годится. Второй с зацепом стандартный, вместо него пробовал такой же с другого щупа. Результат тот же. У третьего земля снимается рядом с щупом, короткий меньше ловит наводки. Питание оптодрайверов изолировано от минуса блока питания и БУ поэтому длинные земляные проводники и ловят наводки (только предполагаю). Другим осциллографом (tektronix) результат примерно такой же как с тем, который с зацепом (средний на картинке). А сам осциллограф тут не причем. Пробовал на нем шнур с tektronix, наоборот правда нет.
Сообщение отредактировал B805 - 8.2.2011, 19:57
qaki
сообщение 8.2.2011, 20:22
Сообщение #2524
Пользователь №: 10507
Для устранения ВЧ наводок хорошо помогает использование резистора, согласующего волновое сопротивление кабеля непосредственно на входе осциллографа. При этом вход осциллографа становится низкоомным и величина подаваемых сигналов ограничивается допустимой мощностью рассения резистора. Но токи, протекающие по внешней стороне экрана кабеля, уже не попадают на вход осциллографа. Используя грамотно построенный входной делитель, можно без особых искажений и помех наблюдать исследуемый сигнал.
Сообщение отредактировал qaki - 8.2.2011, 20:23
ua3ipf
сообщение 8.2.2011, 23:22
Сообщение #2525
Из: Вышний Волочёк Тверской губернии
Пользователь №: 10811
Ребята кто был здесь:http://trzrus.narod.ru/rec/recall.htm?3../igbt.htm
что можете сказать по деталям?
Полезная ли вещ?
Сообщение отредактировал ua3ipf - 9.2.2011, 0:11
ANDREIKA
сообщение 9.2.2011, 8:47
Сообщение #2526
Из: Саранск
Полезная ли вещ?
по там не знаю а про тут http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...2285&st=360 без проблем
fga
сообщение 10.2.2011, 19:26
Сообщение #2527
Пользователь №: 20966
мужики выручите кто можит проблема такова хочу собрать сотку Бармалея комплектуха почти вся но нет UC3845 можно её заменить TL494 если да то киньте схемку. просто сейчас нет возможности купить а тл гора. схема есть от резонансника.
spesso
сообщение 10.2.2011, 21:56
Сообщение #2528
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
А вы откуда уважаемый?
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
fga
сообщение 11.2.2011, 14:54
Сообщение #2529
с алтайского края г камень- на-оби
spesso
сообщение 11.2.2011, 16:14
Сообщение #2530
Из: пос. Фёдоровка
Далековато.
Alex.N
сообщение 11.2.2011, 16:38
Сообщение #2531
Пользователь №: 18622
От Новосибирска не далеко там всё есть я всю комплектуху там покупал.Только не бери индийские,на донышке написано,
alexlo13
сообщение 12.2.2011, 20:33
Сообщение #2532
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Не знаю где правильнее задать этот вопрос, но решил сделать это тут. Собрал БП на UC3845, ни чего не горит, не греется, но и не работает, откуда начинать копать?
Andron55
сообщение 12.2.2011, 21:25
Сообщение #2533
Из: Киев
Пользователь №: 19116
Как и всегда в таких случаях, начинаем с себя.
alexlo13
сообщение 12.2.2011, 22:21
Сообщение #2534
Из: Украина
На Vcc поступат 8,00 вольт, меняю резисторы на делителе, но поднять напряжение до 8,5 вольт не могу!!
alexlo13
сообщение 12.2.2011, 22:33
Сообщение #2535
Из: Украина
Цитата(DGEC @ 12.2.2011, 21:23) *
Вы бы схему людям показали - глядишь и подскажут!
Та схемы нет, кто уже не помню скинул мне печатку в ветке резоансников. Но по топологии идентична этой http://www.mastercity.ru/attachment.php?at...mp;d=1260994339
А какие номиналы должны иметь R1 и R2, если R4 10 Ом? У меня по схеме получается по 47к.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 12.2.2011, 23:14
Lemm
сообщение 12.2.2011, 23:15
Сообщение #2536
Из: Киев
Пользователь №: 15658
топология - это физическая конструкция , если не ошибаюсь . по ссылке - там не все номиналы вразумительно стоят . надеюсь резисторы снаббера не 3х100ком последовательно ? можно глянуть любую схему блока питания монитора , и сравнить с тем , что у тебя . R1,R2 - подойдут по 47к.
Сообщение отредактировал Lemm - 12.2.2011, 23:21
alexlo13
сообщение 12.2.2011, 23:27
Сообщение #2537
Из: Украина
Цитата(Lemm @ 12.2.2011, 22:15) *
1)топология - это конструкция , если не ошибаюсь . по ссылке - там не все номиналы вразумительно стоят . надеюсь резисторы снаббера не 3х100ком последовательно ?
2) можно глянуть любую схему блока питания монитора , и сравнить с тем , что у тебя . R1,R2 - подойдут по 47к.
1) Именно конструкция. Номиналы абсолютно другие, R4 10 Ом, R1,R2 по 47к, снебберы естественно тоже нормальные. R4 заменил на 22 Ом, а R1 и R2 поставил по 33к, но напряжение на 7-й ноге поднялось всего с 8 вольт до 8,04 вольт.
2) Вот и сижу в поисках всех возможных схем БП на UC3845.
oleg1ma
сообщение 12.2.2011, 23:46
Сообщение #2538
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
R4 должен быть 4.7 0м.
alexlo13
сообщение 13.2.2011, 0:12
Сообщение #2539
Из: Украина
А скиньте кто ни будь пару проверенных схем на 3845, с отмечеными началами обмоток, а то у меня разногласия получаются.
oleg1ma
сообщение 13.2.2011, 0:45
Сообщение #2540
Из: Глобино UA
Я делал недавно из этого.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 10:20
