1149 страниц V  « < 436 437 438 439 440 > »
sarmat
сообщение 8.2.2011, 16:40
Сообщение #8741
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
[quote name='серж2105' date='8.2.2011, 15:49' post='169454']
Ограничение холостого хода. До какого предела можно уменьшать импульсы при ограничении ХХ ? (есть как бы максимально оптимальнй режим?)
В принципе можно уменьшать импульсы до минимально устойчивой формы на затворах ключей, но это для ХХ не обязательно. Ограничение стабилитроном 75 в достаточно. Меньше смысла нет.
серж2105
сообщение 8.2.2011, 19:08
Сообщение #8742
Из: харьков
Пользователь №: 19917
Почему я и спросил, что при уменьшении где то при заполнении 0.35 на К_Э нижнего осцила искажаетя, появляется в низу спада закарлючка ( на затворах при любом заполнении нормально)
Сообщение отредактировал серж2105 - 8.2.2011, 19:30
RUS5610
сообщение 8.2.2011, 20:16
Сообщение #8743
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Силовой транс звуки издает на таком заполнении?
Греется-значит работает!
серж2105
сообщение 8.2.2011, 20:24
Сообщение #8744
Из: харьков
Обсолютно не каких звуков нет. При этом на К-Э
RUS5610
сообщение 8.2.2011, 20:32
Сообщение #8745
Из: Оренбург
покажи схему твоей ограничилки. на К_Э думаю при таком заполнении не стоит парится.
серж2105
сообщение 8.2.2011, 20:49
Сообщение #8746
Из: харьков
по этой схеме, только в светодиоде оптрона сопротивление и стабилетрон и сразу к выходным клемам
RUS5610
сообщение 8.2.2011, 21:44
Сообщение #8747
Из: Оренбург
Кажется схема Камелота.
серж2105
сообщение 8.2.2011, 22:56
Сообщение #8748
Из: харьков
Да оно так и получается,снаберные сопротивления на холостом при часовом прогоне- нагрев еле ощутимый .Только вот осцыла на К-Э смущает , просто можно ещё заполнение уменьшить ,только осцила совсем форму меняет ещё сильней( или это может так и должно?)
sarmat
сообщение 8.2.2011, 23:54
Сообщение #8749
Из: Хасавюрт
Если можно вопрос Толяну. Какой номинал VD2 в вашей схеме AVT-200? По вашей ранней управе вроде 4148. При R рег 10 ком VT3 и R12 исключаются? Минусы 300 в и 20 в общие. Витки выходного транса указаны для какого сердечника (Е65, Е70) и какая частота Шима?
ZPS
сообщение 9.2.2011, 5:29
Сообщение #8750
Пользователь №: 14604
Кто живет в России и испытывает проблему в приобретении деталей смотрим ветку БАРАХОЛКА вот мое сообщение http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...2285&st=360
серж2105
сообщение 9.2.2011, 9:08
Сообщение #8751
Из: харьков
Кто как делает ограничилку ХХ ? Кинте схемку или ссылку.. Ту что я 2-мя сообщениями раньше показал, что то мне не навиться, хрень какаято получается (нестабильная).
golub
сообщение 9.2.2011, 10:18
Сообщение #8752
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Оптрон надо б перевернуть на 180, К-Э попутаны.
Вроде ж чел написал- CF138-T6325-c
Сообщение отредактировал golub - 9.2.2011, 10:25
RUS5610
сообщение 9.2.2011, 11:23
Сообщение #8753
Из: Оренбург
Серж если не бахнул то все нормально и не парся icon_smile.gif На рабочий режим нормально выходит из ограничения? Я тоже собирал как то ограничилку правда давно,но у меня при сварке нормально не отрубалась она и невозможно было варить.Я ее потом убрал и все.
толян
сообщение 9.2.2011, 16:34
Сообщение #8754
Пользователь №: 13490
Отвечаю . По VT3 - никто не мешает его оставить при любом номинале потенциометра. R12 ни в коем случае не убирается- этот резистор - составляющая токового сумматора. Диод VD2 - UF4007 обязательно высоковольтный , не менее 200 вольт - он же подключён к выходному выпрямителю. Трансформатор - тороидальный - кольцо размерами - 63-38-25. Из материала SF138 материал соответствует материалу N87 от Эпкоса. Кольцо или колется на две части , или делается пропил алмазным кругом толщиной о,4 мм до 2/3 от сечения. Частота с учётом чудных китайских кондёров примерно 36-38 кГц. Первичка - просто обмотка проводом 2,4 мм , вторичку легче или литцендратом , или просто жгутом из 6-8 проводов диаметром 1,5 мм.
серж2105
сообщение 9.2.2011, 20:48
Сообщение #8755
Из: харьков
Да переворачивал( читал об этом) . Объясните , вроде бармалей боится ХХ ,чем это опасно?
Vlad.N
сообщение 9.2.2011, 21:39
Сообщение #8756
Пользователь №: 19303
Если транс не входит в насыщение можно целый день гонять на ХХ. А с ограничением ХХ может быть плохой поджиг.
Д713
сообщение 9.2.2011, 23:11
Сообщение #8757
Пользователь №: 10605
в "коротких трансах" ограничение напряжения ХХ приветствуется,как впрочем и в "не коротких".
вопрос в том,как это ограничение себя ведет в момент поджига и в режиме растягивания дуги,мож задержка реакции какая нужна?
Сообщение отредактировал Д713 - 9.2.2011, 23:15
RA6XOJ
сообщение 9.2.2011, 23:21
Сообщение #8758
Из: Кабардино-Балкария
Пользователь №: 21348
Люди у кого есть разведенная плата снаббера и какие диоды ставить с ключами на радиаторы как я понял которые перед трансом ?? и те которые стоят в параллель с резисторами и последовательно емкость в каком охлаждении нуждаются
Сообщение отредактировал RA6XOJ - 9.2.2011, 23:24
Gooz
сообщение 9.2.2011, 23:36
Сообщение #8759
Пользователь №: 20950
Посмотри в личке Вот заснял на мобилу работу при 60 Вольтах .Oграничение ХХ , арк форс ,и антистик.
http://www.youtube.com/watch?v=G26X3zBGJXA
Д713
сообщение 9.2.2011, 23:42
Сообщение #8760
плату снаббера с 6-ю дырочками Вы тут вряд ли найдете.
диоды и те,шо "перед трансом" и те,шо "в параллель" в особом охлаждении не нуждаются,пластинки 20х20х2 мм на каждый достаточно.
155 чел. читают эту тему (гостей: 155, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 15:02
