12 страниц V   1 2 3 > »
система уравнивания потенциалов
Aspik
сообщение 10.2.2011, 10:53
Пользователь №: 20548
Добрый день! В жилом 5-ти этажном здании необходимо выполнить систему уравнивания потенциалов. Сам принцип её построения понятен, но есть вопрос, ответа на который я не нашел в нормативных документах (может быть просмотрел). Вопрос заключается в следующем...Есть схема: КУП (в квартире) ---> Шинка заземления в квартирном щите ---> Шина заземления в этажном щите ---> ГЗШ ВРУ. Как прокладываются магистрали заземления (для присоединения к ним шин заземления этажных щитов) от Щита этажного до ГЗШ ВРУ? Если я правильно понимаю, то в стояке. Чем выполняется магистраль? По опыту проектирования, как и где эту магистраль лучше всего разместить?
~Слава~
сообщение 10.2.2011, 11:34
Пользователь №: 14521
Цитата(Aspik @ 10.2.2011, 10:53) *
1) Как прокладываются магистрали заземления (для присоединения к ним шин заземления этажных щитов) от Щита этажного до ГЗШ ВРУ?
2) Если я правильно понимаю, то в стояке.
3) Чем выполняется магистраль?
4) По опыту проектирования, как и где эту магистраль лучше всего разместить?
1) Объдинение происходит с помощью РЕ жилы в составе кабеля распределительной сети между ВРУ и ЩЭ. Дополнительных проводников от ГЗШ до ЩЭ не нужно (минимально необходимое), хотя и не запрещается.
2) видимо понимаете правильно (кабель распределительной сети)
3) см. п2
4) желательно в местах доступных для обслуживания и таким образом, чтобы можно было произвести замену без разрушения строит. конструкций и отделки.
Сообщение отредактировал ~Слава~ - 10.2.2011, 11:34
Aspik
сообщение 10.2.2011, 11:42
3) см. п2
Спасибо за полноценный ответ. То есть, от кабеля прокладываемого в стояке, делается "ответвление" к шине заземления этажного щита от его жилы PE. А ответвление делается через орехи? Или существует еще какой-нибудь вариант?
~Слава~
сообщение 10.2.2011, 14:48
Мне кажется через орехи более легальный вариант, т.к. приходя жилой на шину РЕ и уходя дальше получается некий "шлейф". Вообщем по мне лучше орехи
сообщение 24.4.2011, 18:16
Можно ли использовать РЕN шину в ВРУ в качестве ГЗШ?. ВРУ старое ,на РЕN шину посажена сваркой шина от заземляющего устройства.
сообщение 24.4.2011, 18:28
думается что ГЗШ это РЕ шина
сообщение 24.4.2011, 18:38
Т.е. необходимо в ВРУ смонтировать РE шину , если позволит место- конечно не так просто в старых ВРУ, или отдельно ГЗШ установить?
элкъ
сообщение 24.4.2011, 19:10
Пользователь №: 15829
запросто )
Гость_Гость_Слава_*_*
сообщение 7.5.2011, 15:04
В ВРУ надо объединить РЕ и N шины, вопрос- сколько надо перемычек и в каком месте , по концам шин или в середине?
haramamburu
сообщение 7.5.2011, 17:50
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Фактически - хватит и одной, в реале делают две (по краям)- имхо (по пую - одна)
ink_elec
сообщение 7.5.2011, 23:05
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
сообщение 29.5.2011, 18:45
По правилам подключение коммуникаций (водопровод,отопление,канализация) делается на вводе в здание этих коммуникаций, ситуация- от ВРУ и ГЗШ до коммуникаций метров 40, как правильно , с небольшими затратами выполнить уравнивание?
Apisx
сообщение 8.6.2011, 3:21
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
ИМХО: мет. пруток, сварка.
сообщение 8.6.2011, 6:29
В жилом доме в ванной все коммуникации пластмассовые, а ванна металлическая, как быть- надо ли подключить ванную к системе уравнивания,т.е. тащить провод из подъездного щита и ставить коробку в ванной?
сообщение 8.6.2011, 8:40
старый дом или новое строительство?
сообщение 8.6.2011, 15:48
как бы продолжение нового строительства, дом простоял лет 17 , завод еще строил,кто то купил и решил достроить на продажу , по проекту в ванной уранивание, но и коммуникации из металла; в самом деле проложили из пластмассы, согласовали с проектной орг-ей, а кое какие нюансы по электрике упустили
сообщение 8.6.2011, 15:56
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Нарушают ПУЭ, после разделения ПЕ и Н опять соединяют, образовав снова ПЕН.
Скальпель Оккама
сообщение 8.6.2011, 18:38
значит надо, вот если бы ванна была пластиковая
или вносите изменения в проект
сообщение 11.6.2011, 15:50
Эти шины по ПУЭ уже "соединенные между собой" (и при этом ПУЭ не считает их PENом). Количество проводников такого соединения не регламентируется.
Не соединяются N и РЕ-проводники отходящие от шин.
сообщение 14.6.2011, 14:57
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2025, 15:29
