1149 страниц V  « < 437 438 439 440 441 > »
RA6XOJ
сообщение 9.2.2011, 23:46
Сообщение #8761
Из: Кабардино-Балкария
Пользователь №: 21348
Цитата(Д713 @ 9.2.2011, 23:42) *
плату снаббера с 6-ю дырочками Вы тут вряд ли найдете.
диоды и те,шо "перед трансом" и те,шо "в параллель" в особом охлаждении не нуждаются,пластинки 20х20х2 мм на каждый достаточно.
понятно спасибо мне это и надо было как я понял просто возьму на них радиаторы от выходных диодов ATX БП а ключи на отдельные радиаторы, ато сидел думал на диодах общий катод а на ключиках коллектор. Двигаемся icon_smile.gif
серж2105
сообщение 10.2.2011, 9:22
Сообщение #8762
Из: харьков
Пользователь №: 19917
Цитата(Gooz @ 10.2.2011, 0:36)
Gooz я так понял на видео осцила снята с затвора, на затворах у меня тоже при ограничении красиво получается, а если в это время смотреть на К-Э то там осцила теряет форму, заворачивается. А что у вас на К-Э при ограничении?
Сообщение отредактировал серж2105 - 10.2.2011, 9:23
golub
сообщение 10.2.2011, 9:59
Сообщение #8763
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Разница в том что у вас картинка ХХода, а у предыдущего оратора под нагрузкой.
1. вторичка КЗ
2. вторичка АС
3. нижний ключ ОХХ
Сообщение отредактировал golub - 10.2.2011, 10:06
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 10.2.2011, 10:57
Сообщение #8764
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(RA6XOJ @ 9.2.2011, 23:21) *
... разведенная плата снаббера...
на форуме кто-то выкладывал фотку платы с регенеративным снаббером : Прикрепленный файл  Sila_regenerat_.zip ( 89.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 779
толян
сообщение 10.2.2011, 12:21
Сообщение #8765
Пользователь №: 13490
плата снаббера. диоды - по два SF56 , катушка - обычный дроссель диаметром 12-14 мм - счас таких в продаже полно - 20 витков 0,8. резисторы - SMD по 1к. кондёр на диоде - 330 пкф 1 кв.
Прикрепленный файл  снаббер_01.bak.zip ( 7.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 592
RA6XOJ
сообщение 11.2.2011, 0:23
Сообщение #8766
подскажите могу ли я истользовать простой стабилитрон в драйвере 213 не нашел имею в наличии импортный 13,1В
Д713
сообщение 11.2.2011, 0:56
Сообщение #8767
Пользователь №: 10605
могёте.
могу также дать совет-драйвера проверьте отдельно от ключей,пригрузив емкостью раза в 3 поболее,чем затворная.
через пол-часика померяйте температуру элементов,можно китайским приборчиком совместно с китайской же термопарой.
RA6XOJ
сообщение 11.2.2011, 1:23
Сообщение #8768
Цитата(Д713 @ 11.2.2011, 0:56) *
могёте.
в ключе буду использовать IRG4PF50WPbF вырезка из даташита как я правильно понял нагружаем примерно 10нф
Сообщение отредактировал RA6XOJ - 11.2.2011, 1:39
Д713
сообщение 11.2.2011, 2:59
Сообщение #8769
..нагружаем примерно 10нф
ага.
про "пол-часика" это я конечно загнул,через пару-тройку минут уже будет все понятно.
RA6XOJ
сообщение 11.2.2011, 3:31
Сообщение #8770
Цитата(Д713 @ 11.2.2011, 2:59) *
ага.
прогнал 1 час транзисторы IRF540 в драйвере температура 35град транс на кольце (от фильтра питания ATX разломанно и склеено) 60 град измеренно ик термометром
RUS5610
сообщение 11.2.2011, 12:04
Сообщение #8771
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Вот это косяк! 60градусов! Колечко не желтое?
Греется-значит работает!
RA6XOJ
сообщение 11.2.2011, 16:18
Сообщение #8772
да именно так еще вот купил М2000НМ К30х18х7 и к20х12х6 может на чем нибудь из этого намотать ну естественно сломав предварительно
Сообщение отредактировал RA6XOJ - 11.2.2011, 16:21
aleksandr64
сообщение 11.2.2011, 17:49
Сообщение #8773
Из: Москва
Пользователь №: 20147
В данном случае только м2000нм и подходит.
Zond
сообщение 11.2.2011, 18:53
Сообщение #8774
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Не помню кто выкладывал
Но уже сделана плата А вот схему в архиве не нашел если не сложно выложите схему .
В принципе все понятно кроме БП какой стабилитрон и резисторы стоят в обвязке PC817 со стороны 16в
Сообщение отредактировал Zond - 11.2.2011, 22:56
RUS5610
сообщение 11.2.2011, 19:58
Сообщение #8775
Из: Оренбург
Кажись дядюшка со стаканом выкладывал.
RA6XOJ
сообщение 11.2.2011, 23:10
Сообщение #8776
на каком деаметре мотать на большем , еще есть чашки примерно 28 деаметр
HEMELL
сообщение 11.2.2011, 23:15
Сообщение #8777
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Zond
сообщение 12.2.2011, 9:27
Сообщение #8778
Спасибо почти все соответствует кроме драйвера ( но это и так понятно)
Но в печатке нет P6КЕ200 а стоит резистор конденсатор ( каких вот номиналов) и заместо ТЛ стоит просто стабилитрон(какой стабилитрон резистор).
Можно конечно все переделать но не охотно плату пересверливать может у кого завалялась стара схемка??
HEMELL
сообщение 12.2.2011, 10:09
Сообщение #8779
Из: Kiev, Ukreine
Можно поставить 47к.2ват., и в паралель ему ёмкость 1нан.1000вольт. или просто вместо резистора 47к. 2ват. ставим сопресор 6РКЕ200.
В БП вместо ТЛки я ставил, если не изменяет память, два стабилитрона в послед 9,1в. и 4,7в. На выходе получиться немного меньше 16в. но ничего, БУ будет работать нормально.и драйвера тоже, при кол-ве витков 3х35 на К20х10х6 разломаном.
Сообщение отредактировал HEMELL - 12.2.2011, 15:47
igorka
сообщение 12.2.2011, 11:51
Сообщение #8780
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Ребят привет давно не был на форуме,скиньте схемку корректор коэффициента мощности у кого есть наработки как то здесь проскакивала эта темка,а где не помню.Если можно с печатками и кратким пояснением работы и настройки.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 18:14
