Быстрозажимные контакты.
WormJiM
сообщение 9.2.2011, 23:47
Из: Питер
Пользователь №: 10147
Здравствуйте.
Вопрос в следующем, не запрещает ли ПУЭ и прочее использование быстрозажимных контактов для подключения розеток, выключателей и др.
Заранее спасибо.
дмитрий ^^^
сообщение 9.2.2011, 23:49
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
ваги что ли?
WormJiM
сообщение 9.2.2011, 23:53
Из: Питер
И ваги в том числе, а также розетки Legrand и их же выключатели с пружиными контактами.
сообщение 10.2.2011, 0:00
Прямого запрета на применение указанных контактов в нормативной документации не встречается.
дмитрий ^^^
сообщение 10.2.2011, 0:11
Из: Белгород
ну если ещё и легранд запретить - то я не знаю что дальше будет icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
WormJiM
сообщение 10.2.2011, 23:50
Из: Питер
А косвенный запрет встречается???
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 11.2.2011, 0:34
Не запрещено.
Единственная проблема в том, что электрики снимают изоляцию только на 30% необходимой длинны, вот они и плавятся со временем.
сообщение 11.2.2011, 0:35
case69rus
сообщение 11.2.2011, 10:36
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
бред какой-то!!!
Сообщение отредактировал case69rus - 11.2.2011, 10:37
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
belok5
сообщение 11.2.2011, 14:13
Пользователь №: 16721
Сообщение отредактировал belok5 - 11.2.2011, 14:14
сообщение 11.2.2011, 14:23
Цитата(belok5 @ 11.2.2011, 14:13) *
умудряются и 0,5мм засунуть и удивляются, чего это оно плавится со временем
case69rus
сообщение 11.2.2011, 14:48
Из: Дубна
то есть, вообще не зачищенный???
может таких лучше сразу гнать?
сообщение 11.2.2011, 15:33
а потом говорят, что клемники отвратительные и пользоваться ими нельзя... icon_wink.gif
belok5
сообщение 11.2.2011, 17:33
полагаю, что все же 0.5 см, а не мм. такой кончик даже визуально определить тяжело icon_biggrin.gif
сообщение 11.2.2011, 18:35
У меня так в баре один электрик ставил выключатели Legrand и зачищал как в совковых выключателях только чуть-чуть. Естественно, они оплавились через какое-то время (а там загружено было под 10 ампер); ну и хозяин немец сразу поднял панику, что неквалифицированная рабочая сила без соответствующих лицензий пыталась прервать его жизнь замаскированными техническими средствами (причём он на полном серьёзе хотел пойти в суд, еле отговорили его).
Вобщем смех-смехом, а они даже на упаковке не указывают, что надо зачищать больше. Просто написано, что допускается установка только квалифицированным специалистам; а им в свою очередь надо отгадывать то, чему в ПТУ не учили.
сообщение 11.2.2011, 18:40
Вообще то, на установочных от Legrand присутствуют метки, показывающие длину зачистки, как и на клеммниках WAGO... icon_wink.gif
сообщение 11.2.2011, 18:52
Нихрена. Только на упаковке Wago 222 можно прочитать такую инструкцию, на остальных же пишут про квалифицированных электриков.
сообщение 11.2.2011, 19:14
А речь не про упаковку, а про изделие и метки на нём. И если есть желание его применить, то стоит ознакомиться с его описанием и способом применения... хотя бы на сайте изготовителя, ибо на каждый клемник никто инструкцию печатать не будет, как и на одиночный винтовой клемник, винт с левой резьбой, шуруп или гвоздь... icon_lol.gif
В качестве примера
belok5
сообщение 11.2.2011, 21:46
Согласен с предыдущим оратором - на ваге есть метка о том, что необходимо зачистить 1,0-1,2 см
Так же как и на Legrand`e или Gira`е, например
сообщение 11.2.2011, 22:02
В качестве примера
Позвольте, пожалуйста, уточнить о чём всё-таки идёт речь в прикреплённом файле: о диаметре жилы или о сечении? Там написано - диаметром от 1 мм2 до 2.5 мм2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 18:17
