13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Самодельный споттер. , Создание самодельного споттера.
САНЕК
сообщение 6.2.2011, 20:12
Сообщение #41
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Прикину,но со временем напряги.Для начала поставь себе протеус,все модели будут в нем.
На абордаж!
igors
сообщение 6.2.2011, 23:19
Сообщение #42
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
Аналогично со временем... Протеус установлен, гонял на нем ПА Электровоза, вроде немного разобрался, попытался было в исходнике одного из таймеров поковыряться- ну к примеру где то коэффициэнт деления , что ли изменить, но пока не по зубам- этим же надо заниматься хоть изредка, а предварительно еще и изучить. Надеюсь на Вашу помощь, как, что появится, в первую очередь постараюсь проверить в работе, благо МК и радиодетали имеются программаторы тоже и опыта чуток. О результатах обязательно сообщу.
Sonador
сообщение 7.2.2011, 22:10
Сообщение #43
Пользователь №: 21427
Цитата(kestyk @ 3.2.2011, 10:14) *
Вот,кому интересно.Рукоятка зделано из «пистолета» с клеем горячего отверждения .
Подробно расскажи из какого материала пруток, какого диаметра, какая гайка, как крепил к писталету?
kestyk
сообщение 8.2.2011, 10:39
Сообщение #44
Из: Литва,Каунас
Пользователь №: 18856
Пруток,латунъ,бронза марки незнаю.Диаметр 16мм,гайка от трубопроводной арматуры.
Олег111
сообщение 9.2.2011, 15:25
Сообщение #45
Пользователь №: 17309
Вопрос такой :у кого есть схема споттера по алюминию там прикол в то м что стоят кондёры на разряд так как требуется оч короткий импульс на выходе чтоб приваривалось к верхним слоям алюминия не закаляя его...
igors
сообщение 9.2.2011, 17:31
Сообщение #46
Стало быть приличные там банки стоят...Вообще в инете очень мало информации по споттеру, прям секретное оружие, а покумекать можно методом ненаучного тыка...
Sonador
сообщение 9.2.2011, 21:08
Сообщение #47
Мужики подскажите пожалуйста!!!
Предлагают вот такой аппарат http://www.rvs-tehno-m.ru/DUGA-318_M_1.htm за 5000руб. Как счетаете можно ли его взять как за основу создания споттера и контакт сварки?
Железо в нем торроидальное. Первичка -медь 2 мм2, вторичка - аллюм шина.
Если только заменить вторичку на медь 150 мм2, то потянуть сможет? icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 9.2.2011, 21:41
Сообщение #48
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Для споттера постоянка ненужна, купите переменку она в два раза дешевле.
Sonador
сообщение 9.2.2011, 21:56
Сообщение #49
Да просто хочу взять с него только железо и первичку.
простое тороидальное железо никак найти не могу, а если предлагают то не меньше 5000р, так лучше взять готовый рабочий сварочник и из него переделать, так еще и запчасти остануться.
igpulya
сообщение 9.2.2011, 22:13
Сообщение #50
Пользователь №: 17271
за такие деньги можно с нуля парочку - тройку самому намотать.
вчера намотал на 380-вольтовый ОСМ 1 кВт пять витков сварочного кабеля, сложенного вдвое (предварительно сняв изоляцию и смотав кабеля вместе сначала малярной лентой, затем киперной. кабель был примерно 50 кв мм, ушло 4 метра...)
предназначается для работы на 380 вольт . в сеть 380 еще не включал, на 220 ради интереса попытался проверить ток КЗ. При токе ХХ менее 0.5 ампера, под нагрузкой (закороченная вторичка) взял из сети около 40 ампер. ток вторички зашкалил за 1000 А мерил клещами. Точнее померить нечем. под напряжением 380 вольт ток ХХ примерно 3 А.
под обратный молоток пока не испытывал, нужно шнурки в порядок привести.
oleg1ma
сообщение 9.2.2011, 22:16
Сообщение #51
Из: Глобино UA
Sonador
сообщение 9.2.2011, 22:34
Сообщение #52
может кто нибудь подскажет из каких ещё моделей сварочников можно без напряга сделать споттер. думаю предпочтительнее те сварочники в которых транс в фоме ТОРА.
В москве трудно найти нормальное железо, проще найти за эти деньги Б/Ушный сварочник, только я в этом не особо силен, боюсь продавцы могут нае.....ть. Вот и прошу совет у знающих гуру.
igors
сообщение 11.2.2011, 12:43
Сообщение #53
Поздравляю, вы почти у цели!!! Когда то делал на осм-1 просто контактную сварку, правда сматывал немного первички, чтоб на 220 было и одного витка вторички хватало для сварки 3+3. Удачи вам!!!
igpulya
сообщение 11.2.2011, 14:28
Сообщение #54
испытал ОСМ 1 кВт под молоток. на 220 вольт на кабелях потерялась половина мощи и смог выжать только 700 ампер. (при закорачивании выводов транса ток зашкаливал за тысячу). при подключении на 380 вольт работает превосходно. кабеля на молоток и массу по полтора метра и сечение квадратов сто. попытка подключить четыре метра кабеля сечением 50 кв мм не порадовала...
сейчас буду пробовать ОСМ 680 на 220 вольт (ради спортивного интереса) и П-образку на 380 вольт.
igors
сообщение 11.2.2011, 16:35
Сообщение #55
Многие, кто собрал реально рабочий споттер рекомендуют кабель- вторичку от 100кв.мм(у самого 2х35=70, тоже работает). Если берете транс с готовой первичкой, то ее необходимо смотать до тока ХХ 3-5А, иначе не получить требуемого тока сварки. На 380В самый идеальный вариант- меньше просаживает сеть и лучше варит. Незнаю, кому и как, но по мне без таймера никак не обойтись, особенно при правке вмятин на кузовах авто, т.к. выдержки нужны доли секунды и одинаковые(у самого стоит аналоговый таймер, пока на звук ориентируюсь). А кабель длинный и не нужен- на массу метра хватит и на молоток два, если всю эту конструкцию, как заводскую скомпоновать на табуретке с колесами. Удачи!!!
igpulya
сообщение 13.2.2011, 20:15
Сообщение #56
есть два трансформатора ОСМ 630 Вт на 380 вольт. думаю включить их в паре на общую нагрузку. соединять их конструктивно в один трансформатор нет желания - затраты времени.
как варианты: 1. - первички параллельно, вторички либо последовательно, либо параллельно (подогнав трансформаторы под одну характеристику)
2 - первички последовательно между тремя фазами (неполный трехфазный треугольник), вторички последовательно.
третий вариант - пустить эти трансы на маломощные полуавтоматы.
кто что посоветует????
yurij
сообщение 13.2.2011, 20:35
Сообщение #57
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Cложи два и сделай полуавтомат. У меня тоже есть два таких транса ищу третий хочу трёхвазный ПА сделать.
igpulya
сообщение 14.2.2011, 2:38
Сообщение #58
вычитал, что при включении трех раздельных трансформаторов не подавляется третья гармоника. один транс на три катушки предпочтительней. из испытанных трансформаторов для споттера лучшие результаты показал ОСМ. вот и подумал попробовать сотворить из двух отдельных, которые пока лежат без дела.
LINZ
сообщение 20.2.2011, 11:48
Сообщение #59
Пользователь №: 17479
как то попросили меня скопировать споттер (у нас зовут поергушкой) так вот сердечник трансформатора там был сечением 32 см2 сечение вторички 168 см2 напряжение 7 вольт управление было на проце, я его заменил обычной логикой работает по принцепу счёта количества полупериодов сетевого напряжения проходящих через трансформатор.
тиристоры в силовой части ставил т-100,т-160 на напряжение нениже 600 вольт.схема в архиве
http://depositfiles.com/files/95bi2p1li
Сообщение отредактировал LINZ - 20.2.2011, 12:12
kolodok
сообщение 20.2.2011, 12:33
Сообщение #60
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=9880
а сколько в рублях 48гривен!! кто подскажет.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2025, 3:50
