Прочерк в таблице ПУЭ , Что означает?
~Слава~
сообщение 10.2.2011, 16:59
Пользователь №: 14521
Подскажите почему в таблице 1.3.12 стоят прочерки напротив нек-рых позиций?
У меня 5 одножильных кабелей в одном пучке к группе электроприемников (щит). Напротив моих условий прочерк. Как его воспринимать?
Еще непонятна логика этой таблицы,если укладывать однослойно одножильные кабели (5шт.) коэффициент снижения 0,6 однако при пучке прочерк (но должен быть коэф. более 0,6 т.к. значения в столбце уменьшаются сверху вниз). Теплоотдача при пучке хуже чем при однослойной прокладке, а коэффициенты "лучше" с точки зрения допустимо длительного тока. Или я что-то не понимаю?
Сообщение отредактировал ~Слава~ - 10.2.2011, 17:00
Looking
сообщение 10.2.2011, 19:33
Пользователь №: 20994
Это значит поправочный коэффициент не используется.
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
~Слава~
сообщение 10.2.2011, 22:47
А где логика? однослойно используется а в пучках нет? Кстати в таблице по допустимо длит. токам тоже есть прочерки
haramamburu
сообщение 10.2.2011, 23:35
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
В случае с пучками - понимаю как не используемые, ввиду плохой теплоотдачи (коэф использования там >=0.7)
Т.е. коэф. принимаете >= 0.7?
Однослойно - есть возможность охлаждения, при пучке - нет.
А столбцы то разные - в первом коэф. использования "до", а во втором "после" 0.7 , а после 0.7 может оказаться и 0.9 и 1.00
имхо конечно.
Артем Тольятти
сообщение 11.2.2011, 14:54
Пользователь №: 18312
Что-же теперь провода нельзя пучком эти уложить?
~Слава~
сообщение 11.2.2011, 15:04
Т. е. вы хотите сказать что этот способ прокладки не рекомендуется?
Коэф. исп. может быть менее 0,7 (распред. щит), но точно не отдельный электроприемник. Более подходит группа ЭП
имхо конечно.
В моем случае скорее подходит второй столбец. Мне кажется что 0,9 и 1 при пучке не может быть, т.к. при однослойной прокладке уже 0,67..
Уложить можно. А доп. длит. ток получается непонятно как считать...
Looking
сообщение 11.2.2011, 16:51
Дак конечно не понятно, ведь теплопроводность у изоляции проводков очень плохая, и центральные провода в пучке будут перегреваться)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 15:29
