лампочки в люстре , тускло горят
SUM2003
сообщение 11.2.2011, 11:25
Пользователь №: 21507
я не электрик. поэтому прошу строго не судить и помочь мне разобраться. в комнате на потолке два провода. в коробке выключателя три провода (один на точечный светильник). стоял двухклавишный выключатель - на люстру и светильник. люстру купили на двухклавишный выключатель или диммер. брат сделал вторую коробку и перекинул люстру на неё. всё установил, но не понял и не смог мне объяснить почему если вкручена 1 лампочка, то она горит ярко. Если же вворачиваем все 6, то свет тусклый, как будто вся мощность одной лампочки распределяется на 6. меняли 40 на 60 - разницы никакой. в чём тут может быть проблема- в люстре или проводке? 14 дней по люстре заканчиваются 14.02.11.
сообщение 11.2.2011, 11:44
Как версия - не верная коммутация в выключателе или новой коробке.
Костян челябинск...
сообщение 11.2.2011, 11:46
Пользователь №: 14618
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%FE%F1%F2%F0%E0
дмитрий ^^^
сообщение 11.2.2011, 11:56
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
где-то провода попутаны
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 11.2.2011, 12:51
Либо соединили последовательно (хотя маловероятно); либо проводка оказывает настолько огромное сопротивление, что при включении большей нагрузки проседает напряжение.
Каким проводом выполняли соединения и фотки тоже желательно показать что вы сделали, чтобы быстрее правильный диагноз поставить.
case69rus
сообщение 11.2.2011, 14:31
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
брат сделал
вот ваша проблема!
если
я не электрик
то может все же позвать этого страшного человека-электрика?
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
SUM2003
сообщение 11.2.2011, 14:43
[/quote]
этого страшного позвать собираемся. только не получится ли так что он скажет проводка всё правильно, дело в люстре. он же и тянул все кабели по квартире.
case69rus
сообщение 11.2.2011, 14:53
Из: Дубна
минутку! брат- электрик
или это другой чел
исправность люстры проверяется элементарно подключением к розетке
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...ami.jpg&p=1
вот обычная схема люстры- количество ламп в группе и в общем- некритично
Сообщение отредактировал case69rus - 11.2.2011, 14:56
дмитрий ^^^
сообщение 11.2.2011, 15:19
Из: Белгород
с вероятностью 95 % у вас там нет ни чего серьёзного, просто где-то два провода перепутаны местами, такое часто бывает. я заметил, что обычно чем больше люди тревожатся насчёт неисправности в своей электрике - тем ерундовее проблема icon_biggrin.gif не знаю почему, но обычно это так
сообщение 11.2.2011, 19:07
case69rus,
Соединение нагрузки треугольником?
А жёлто-зелёный что тут делает?
SUM2003
сообщение 11.2.2011, 19:37
нет, брат не тот самый электрик. просто всё сам дома подключает.
Ребята,спасибо всем за подсказки. дело в том, что проверить смогу только через неделю. но как я поняла, люстру сдавать не надо. так что будем разбираться с проводами с тем самым электриком.
belok5
сообщение 11.2.2011, 21:39
Пользователь №: 16721
когда кидаешь трехжильный кабель на люстру, выбора не остается. они - жилы - сейчас почти везде имеют такую расцветку проводов
Сообщение отредактировал savelij - 12.2.2011, 13:00
сообщение 12.2.2011, 12:41
Не, ноль и земля - это святые провода, так что берётся 4 или 5-жильные кабели.
haramamburu
сообщение 12.2.2011, 13:18
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
У вас может и да, у нас как правило - нет, единственное, что необходимо сделать - перемаркировать концы (что бы не ввести в заблуждение приезжих из Эвропы icon_smile.gif )
сообщение 12.2.2011, 13:52
А что, в России весь выбор кабелей заканчивается на 3-жильных кабелях? У нас ещё и специально для вексельных выключателей 3-жильные без нуля/земли продаются. Скромно вы, однако, в России живёте, а такая громадная страна...
haramamburu
сообщение 12.2.2011, 17:23
Из: Дмитров
... и мерной длины с облуженными концами.
Просто с фантазией и образным мышлением у нас лучше... У нас же например не парализуется автотранспортное движение из за того, что снегом разделительные полосы запорошило
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 16:21
