677 страниц V  « < 403 404 405 406 407 > »
ДМит
сообщение 9.2.2011, 15:46
Сообщение #8081
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Согласен, да у меня просто керамика стояла, питалово отличное было, вот и подумалось, что пройдёт, ан не тут то было
dimon239
сообщение 9.2.2011, 16:21
Сообщение #8082
Пользователь №: 16029
Если питалово нормальное то достаточно только керамики между второй и третьей ногой, но электролит лишним не будет, только комповский 10мкф/25В или подобный и припаивать надо прямо к ногам микрухи, на буспреде лучше плёнка шунтированная керамикой. Как то много я эксперементировал с этим делом в итоге ставлю керамику и плёнку на буспрет и всё вроде нормально работает. Кто-то выкладывал на форуме рекомендации по включению кондёров на ИР2110, выложите у кого они есть.
Сообщение отредактировал dimon239 - 9.2.2011, 17:01
garkis
сообщение 9.2.2011, 20:24
Сообщение #8083
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Привет. А что шиит рекомендует в данной ситуации, просто я то же присматриваюсь к этой микрухе.
ДМит
сообщение 9.2.2011, 21:43
Сообщение #8084
Из: ПМР. Днестровск
garkis
Привет. Вот на мой взгляд интересный материал
PS Сам не понял чего это моё послание столько места заняло?
Сообщение отредактировал ДМит - 9.2.2011, 21:46
Прикрепленный файл  Помехоуст_драйв.pdf ( 70.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 700
garkis
сообщение 9.2.2011, 23:44
Сообщение #8085
Из: Тверь
Цитата(ДМит @ 9.2.2011, 21:43) *
garkis
Ещё раз привет! Чёт отписал, а инет сглючил, потому ешо раз пишу, если получишь дважды, извини. По сути:
использовать высокочастотные развязки, в наибольшей степени подходящие по физическим параметрам силовому каскаду;
( минимизировать площадь силового контура;
( ограничить скорость переключения приборов, особенно выключения прибора верхнего уровня, вплоть до подключения последовательного резистора затвора;
( использовать резистор R1A и диод D1A для ограничения тока и напряжения на выводе 5.
Чёт я них...ига не понял, где что чего, поясни, твой же пост то.
ДМит
сообщение 10.2.2011, 1:57
Сообщение #8086
Из: ПМР. Днестровск
garkis
Дык вроде всё ясно, минимизировать площадь...., это значит дороги миним длинны,микросхема должна находится почти на ногах ключей чтоб нигде ничего не пересекалось,особенно с силовыми цепями, по пункту ограничения скорости перекл приборов, особливо верхнего ключа(УРОВНЯ), тут тож всё ясно, на верхнем ключе затягивает фронт у сигнала, и тут описано как с ентим бороться, для этого и приведена схема, где показано и описано, что хорошё использовать для этих целей резистор и диод, для ограничения тока. Ну Я не теоретик, расказал как я это понимаю, если,что нетак уж извиняйте.Кстати полностью подтверждает слова Димона о резисторах в затворах ключей.
Сообщение отредактировал ДМит - 10.2.2011, 2:08
garkis
сообщение 10.2.2011, 8:57
Сообщение #8087
Из: Тверь
Цитата(ДМит @ 10.2.2011, 1:57) *
garkis
Спасибо, всё понял, думаю в любом случае короткие дороги не повредят в данной композиции.
dimon239
сообщение 10.2.2011, 9:15
Сообщение #8088
Подбором величины резистора (см. рис. 4) можно обеспечить хорошее соотношение между амплитудой всплеска и коростью выключения. Для тестовой схемы, выдающей амплитуду 18В и время выключения 48нсек, выбран резистор атвора сопротивлением 270 Ом.
Вот почему нельзя пихать в одну и ту же схему разные ключи не меняя затворные сопративления, каждому ключю свой номинал исходя из входной ёмкости ключа, при использовании ключей с большой ёмкостью при буспретном питании необходимо ещё и на каждый уровень свой номинал резистора выставлять, хотя и так работает но сигналы визуально отличаются.
pansim
сообщение 11.2.2011, 17:38
Сообщение #8089
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Сегодня закончил еще один резонансник.
транс 14.5/3+3
рез. дросель Е55!!!! 11витки.
Lewon
сообщение 11.2.2011, 20:24
Сообщение #8090
Пользователь №: 21280
Что-то не найду ответа на вопрос. Можно ли использовать в качестве печных резисторов сборку на четырёх МЛТ-2 по 51Ом. Вроде где-то упоминалось, что они сильно индуктивные (или я что-то неверно понял).
DGEC
сообщение 11.2.2011, 20:28
Сообщение #8091
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Путаешь - наоборот - белые - керамика индуктивные
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Jorg63
сообщение 11.2.2011, 21:57
Сообщение #8092
Пользователь №: 18073
Да нет ,керамика белая как раз напыленка и ни какой индуктивности как и в МЛТ.Если есть желание,разломайте и все увидите,,никакой проволочной обмотки.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.2.2011, 21:59
DGEC
сообщение 11.2.2011, 22:04
Сообщение #8093
Из: Россия Орск
значит керамика разная бывает - но не в этом суть - МЛТ - пойдут (а по мне так и проволочные - нормально spokno4i.gif )
Где тут напыление ? А ещё попадается прямо с предохранителем внутри - фото не нашёл!
[attachment=11960:TFV3A_1R00.pdf]
Сообщение отредактировал DGEC - 11.2.2011, 22:57
ZPS
сообщение 12.2.2011, 5:09
Сообщение #8094
Пользователь №: 14604
Ставь смело, я правда ставлю MF-2 в параллель. Это получается один из самых приличных вариантов. Керамика идет в низкоомном варианте проволока, а с увеличением (не могу точно сказать от какой величины) напыление. Керамический корпус снимать нельзя, так как он с обмазкой является своеобразным радиатором. Я ставлю керамику только в гасящей цепи по переменке и то не всегда. Так что лично в моем понимании MF-2 рулят, МЛТ-2 пойдет - размеры правда великоваты.
Сообщение отредактировал ZPS - 12.2.2011, 5:15
Skif
сообщение 12.2.2011, 15:08
Сообщение #8095
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Ну что сильноиндуктивные - вранье. Есть МЛТшки со сплошным напылением, а есть с нанесенным по спирали(это просматривается сквозь краску, если не видно - сошкрябать и увидеть нетрудно). Так вот, те, что со спиральным напылением, имеют немного большую паразитную индуктивность, НО НЕСМЕРТЕЛЬНУЮ.
dimon239
сообщение 14.2.2011, 9:21
Сообщение #8096
транс 14.5/3+3
Гонял в выходные РМ62 8.5 витков, так вот на аналогичном трансе удалось сделать РТ/ТКЗ=180/200А и 160/180А, чисто зазором и частотой. Это уже реальная тема и диодам легко и ключи отдыхают, если первый мой ветеран работает в режиме 180/260 на Номаконе, то эта версия будет работать точно без проблем и 2-х ЕБУков хватит вполне. Хотя аппарат и не в резонансе, ключи греются пропорционально выходному току, никак не наоборот, дуга шипит, никах брызг и треска на всех режимах, да и зажигается легко без залипонов. И тишина, что при работе, что при КЗ, никаких посторонных писков в аппарате нет.
Резисторы в снабберах ставил даже СП, 10 Ватт, и ничего работают без проишествий, сейчас за неимением ничего более практичного ставлю 5 ваттные печки 4 впараллель, пусть громоздко но поставил и забыл!
Сообщение отредактировал dimon239 - 14.2.2011, 9:57
Антон Ж
сообщение 14.2.2011, 10:23
Сообщение #8097
Пользователь №: 20825
а нельзя ли в студию данные зазора и частоты для таких хороших показателей как РТ/ТКЗ=180/200А и 160/180А и как делали зазор общий по всей поверхности или использовали заводской какая индуктивность получилась у первичной обмотки при двух е65 и 14,5 витках и как чувствует себя по температуре обмотка дросселя если нагрузить сварочник на 200а
Сообщение отредактировал Антон Ж - 14.2.2011, 10:26
garkis
сообщение 14.2.2011, 10:41
Сообщение #8098
Из: Тверь
Цитата(dimon239 @ 14.2.2011, 9:21) *
Гонял в выходные РМ62 8.5 витков, так вот на аналогичном трансе удалось сделать РТ/ТКЗ=180/200А и 160/180А, чисто зазором и частотой... Хотя аппарат и не в резонансе..
Здравствуйте! Поясните пожалуйста, что значит аппарат не в резонансе, я так понимаю что чистота у вас несколько ниже или выше резонанса,, в таком случае как организована защита по КЗ, на рэлюшке, или ШИМ глушите, и как на РМ62 сделать такую разницу РТ и КЗ, спрашиваю потому, что следущий аппарат буду делать на РМ и 2Е65. Спасибо.
pansim
сообщение 14.2.2011, 10:57
Сообщение #8099
Из: Болгария
Очень хороший результат! Поздравляю!
А сколько зазор в РМ62? Или заводский?
Я нашол с заводским зазором, правда очень дорого стоит.ЕПКОС 27
Сообщение отредактировал pansim - 14.2.2011, 11:02
dimon239
сообщение 14.2.2011, 11:05
Сообщение #8100
Феррит изначально был с заводским зазором 2.5 мм, №27, путём его кастрации на нождаке он этого зазора лишился вообще, индуктивность не меряю, нечем и некчему, зазор 5-6 скотчей под керно, методику настройки на РМ выкладывал недавно,ничего не греется, вот если бы зазор был по центральному керну то обмотка бы вскипела на 200А, а так только тёплая. Частота до 34Кгц.
Частота ниже резонанса, в том и вся тема, выше резонанса лезть не советую, лазил, убил пару ключей,да и коммутационные потери больше на ключах если лезть выше резонанса, ШИМ не глушу, КЗ на релюхе, и кабели не менее 5 метров каждый, это так на всякий случай, не повредит, хотя ЧИМ вниз по частоте работает и без дросселя но всё равно не лишние.
Начинайте с частоты 26-28 Кгц и с зазора 3 скотча под керно, а там и добавите, чем больше зазор тем меньше разница между РТ и ТКЗ. Для достижения нужного ТКЗ частоту поднимать! Выставляете допустим ТКЗ 200А и смотрите ток в дуге, допустим он 160А, не нравится? то добавляете ещё один скотч и снова частотой выставляете ТКЗ 200А, РТ будет 180А, ну и так далее, как начнёте делать так сразу всё поймёте, это всё для транса 14.5/3+3, для других будет по другому.
Сообщение отредактировал dimon239 - 14.2.2011, 11:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2025, 14:02
