1149 страниц V  « < 438 439 440 441 442 > »
Lemm
сообщение 12.2.2011, 12:04
Сообщение #8781
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(igorka @ 12.2.2011, 12:51) *
Ребят привет давно не был на форуме,скиньте схемку корректор коэффициента мощности у кого есть наработки как то здесь проскакивала эта темка,а где не помню.Если можно с печатками и кратким пояснением работы и настройки.
как такового на тут не было . есть генератор накачки от Юрия . есть такая тема http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11837
RomzesDn
сообщение 13.2.2011, 2:46
Сообщение #8782
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21539
Доброго времени суток. В свободное время от работы потихоньку начал делать Бармалейник 165А.
Попались мне в распоряжение 6 баночек электролитов 1000 мкФ.......но на 250 В. Вопрос: если взять еще 6 банок 100 Вх1000 мкФ и соединить их последовательно, а потом паралельно. Если я правильно прикинул, общая емкость тогда составит 3000 мкФ на напряжение 350 В. Получится ли что-нибуть из этой затеи (путнего)?)))))
Вопрос №2) Раздобыл бухту провода ПЭВ 0,18. Если будет жгут с множеством жил (160 жил на первичку) то выйдет примерно 4 мм.кв. Не мало будет?
Вопрос №3) Пречитав форум, неоднократно убедился, что наладить сварочник без осцилографа так же маловероятно, как и выиграть в лоттерею. посему в ходе поисков был найден старый, но рабочий ЛО-70. Скажите, хватит ли его возможностей для данных целей?
Всем ответившим спасибо.
Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
Коля
сообщение 13.2.2011, 8:29
Сообщение #8783
Пользователь №: 12149
Нужно взять 6 банок 1000мкф 250 вольт. Общая ёмкость будет 1500 мкф 500 в. Это отличный вариант. 4 кв мм в принципе не мало на первичку, но лучше конечно провод 0,35 или 0,5.
Действительно, без осциллографа здесь нечего делать, так у меня нет столько пальцев, сколько я косяков нашёл с помощью осциллографа icon_smile.gif . ЛО- если мне память не изменяет, это большой ламповый осцилл. Ламповые конечно плохие, но если работает, можно попробовать разглянуть что-нибудь. У меня есть даже УПР1 ( наверно Универсальный Прибор Радиолюбителя), там три в одном (осцилл, генератор, блок питания регул., двуп. ) на нём ЭЛТ стоит как на ОМЛ 3М. Очень маленький. Мне сказали что фронты там не увидеть. Я же всё разглядел. Абсолютно также нормально, как скажем на САГЕ ( аналог с1 94).
Skif
сообщение 13.2.2011, 10:05
Сообщение #8784
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
так точно. При ориентировочной прикидке 50А вых тока на 470мкФ. Единственное, ЭПС(ESR- по буржуйски) может вырасти, что может вылезти снижением эффективности этой емкости. И вообще, хороший тон - проверять ЭПС электролитов, стоящих в фильтрах импульсных источников.
PS/ Который раз убеждаюсь, что, чтоб постороить гарантированно отличный аппарат, необходимо куча приборов. Всякие ESR-метры, LC-метры, осцилограф, генератор, мультиметр, мощный БП, и прочие мелочи. А необходимый жынтльменский набор, чтоб хоть шо-то построить - мультиметр, осцилограф, БП и мозг.
Сообщение отредактировал Skif - 13.2.2011, 12:49
RomzesDn
сообщение 13.2.2011, 12:58
Сообщение #8785
Из: Днепропетровск
Да, он ламповый, но совсем не большой..) Как полтора блока питания АТХ...)
Я сёдня утром попробовал им посмотреть что происходит в блоке питании АТХ при работе (ну чисто в образовательных целях), так на самой большой частоте осцила увидел множество сигналов, форму было можно четко различить, но увидеть хоть какие-нибуть фронты было не реально, т.к. длина одного импульса была примерно 5-6 мм (на глаз), но линии были четкие, так что еслиб были "иголки" их бы можно было увидеть... Как мне сказал чуть позже наш электронщик, который их ремонтирует, то это из-за того что в АТХ этом частота выше 150 кГц (не знаю, правда ли это).
Исходя из этого надеюсь, что с 30 кГц сигналом ситуация будет по лучшее...
Насчет электролитов - спасибо за совет, сделаю 1500 мкФ/500 В. Сдавал их нашему электронщику на проверку, через пол часика он мне отзвонился и сказал, что всё ок с ними. Хотел даже выменять их на что-то..)))
На счет провода для обмотки.. Понимаю, конешно, что лучше 0,3 брать, но увы, "Чем богаты, тем и рады"...)
Сегодня надеюсь, домотаю транс силовой. Феррит взял EE85B на http://ferrite.com.ua. Обошолся мне в 100 грн с доставкой из Харькова в Днепропетровск. Считаю, это не дорого. Как намотаю и соберу электронику, сварганю калькулятор Лысого и буду с витками колдовать..)
Офф: Жена с опаской ждет первого включения..))) icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Lemm
сообщение 13.2.2011, 14:53
Сообщение #8786
Из: Киев
Цитата(RomzesDn @ 13.2.2011, 13:58) *
Феррит взял EE85B
лучше бы на 165ку взял ЕЕ70 . 85 не сильно эффективен .
RomzesDn
сообщение 13.2.2011, 14:58
Сообщение #8787
Из: Днепропетровск
Ну, если получится на 85-м запустить, то потом уже буду потихоньку дорабатывать, совершенствовать и т.д...) Как по мне, нужно сначала собрать хоть что-то, дабы почувствовать все шишки, наступить на все грабли, а потом уже делать цацу..)
IPS
сообщение 13.2.2011, 18:01
Сообщение #8788
Пользователь №: 14868
Господа, подскажите есть 2 схемы Spark (Little Boy) контроллер 3525 и Kolt-Telvin похоже контроллер 3845
Какая схема получше (похуже) в настройке, и потом в эксплуатации?
RA6XOJ
сообщение 13.2.2011, 22:42
Сообщение #8789
Из: Кабардино-Балкария
Пользователь №: 21348
что за хрень не пойму первая затвор-эмитер вторая коллектор -эмитер пробная обмотка 5 виткой сила 30 вольт 1 А кушает по калькулятору лысого ничего не понятно на резисторе осцила вообще как хвост у петуха весь мусор сдесь
petr0757
сообщение 14.2.2011, 10:21
Сообщение #8790
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Сегодня принесли мой аппарат, напряжение есть, тока нет. Убился все проверять, оказался обрыв замыкающего диода. Какая причина, или заводской брак?
С уважением.
RomzesDn
сообщение 14.2.2011, 10:50
Сообщение #8791
Из: Днепропетровск
Исходя из моего опыта изготовления примитивных электронных устройств, брак втречается довольно часто. Причем, как у именитых производителей, так и у подпольщиков..))) ИМХО.
Так что, никто не застрахован...) Да и обычно диод становится проводником в обе стороны, а не в обрыв... Тоже ИМХО.
petr0757
сообщение 14.2.2011, 11:37
Сообщение #8792
Из: Чита
За десять лет возни с силовой электроникой первый случай, поэтому и написал.
С уважением.
Lemm
сообщение 14.2.2011, 12:58
Сообщение #8793
Из: Киев
трещина кристалла с последующим превращением в изолятор . температурные перепады + жесткие условия работы кристалла приводят к такому при эксплуатации в режимах , близких к предельным . может быть и кристалл плохой с завода .
RomzesDn
сообщение 14.2.2011, 14:29
Сообщение #8794
Из: Днепропетровск
Одним словом, замените диод..) Если выйдет со строя (чего я вам не желаю) с подобными симптомами при похожих обстоятельствах - то ищите заковырки в самом аппарате..) Если же всё будет хорошо - значит брак диода..)
Д713
сообщение 14.2.2011, 18:34
Сообщение #8795
Пользователь №: 10605
что за диод?
мож деградация кристалла предельными импульсными иголками?
Сообщение отредактировал Д713 - 14.2.2011, 18:35
RA6XOJ
сообщение 14.2.2011, 21:19
Сообщение #8796
Добрый вечер обитателям форума моё Сообщение #8799 осталось без внимания погскажите у кого какой ток по первичке в среднем на XX
RUS5610
сообщение 14.2.2011, 22:51
Сообщение #8797
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
около 1 - 1,5 ампера можно и до 2 . Чем больше ток тем сильнее разогревается сердечник.Ты скажи какая у тебя частота,ключи и феррит и тебе подскажут с витками приблизительно.
Греется-значит работает!
RA6XOJ
сообщение 14.2.2011, 23:04
Сообщение #8798
добрый вечер Rus вобщем частота 33,09 Кгц ключи PF50W феррит от Inverter 4000 сечение 26x17 аппарат был собран по схеме косого на этом феррите (варил 4 ток мерел на нем сам клещами 140А смело) все что там осталось живого это ШИМ частота работы заводского 74 Кгц по вторичке было намотанно фольгой 3,5 витка 2 раза и по первичке по 12 витков тоже 2 обмотки
RUS5610
сообщение 15.2.2011, 10:51
Сообщение #8799
Из: Оренбург
А других ключей нет у тебя?
Ток намагничевания не мерил?
RomzesDn
сообщение 15.2.2011, 11:30
Сообщение #8800
Из: Днепропетровск
Вчера (уже сегодня icon_biggrin.gif ) закончил паять плату управления. Поставил в управление транзюк 740-вый (другого ниче не нашлось). Включил. Пока начал ловить ослиллографом импульсы, начал дымится резистор на 22 Ом, который стоединяет затвор транзюка с 3845. Сразу скажу, что транзистор был б/у, но снимался вроде с рабочей платы (опять же, вроде). Сам транзистор был довольно гаряченьким. Микруха была чуть теплая, всё остальное холодное.
Собственно, вопрос: Из-за чего такое могло произойти (не считая того, что транзюк мог быть не годным)? Резистор на 22 Ома 0,125 Вт. Не SMD.
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 18:13
