вышибает автомат на душевую кабину
wargero
сообщение 13.2.2011, 18:13
Пользователь №: 21544
взял УЗО диф, в магазине сказали что у него ток отсечки 16 милиампер, я вообще просил 10. а на нём написано 16А 230В 50Гц I(треугольник)n 30mA. Значит у него ток отсечки 30 ?
Подключаю трансформатор от душевой EI-BY(15W) 230Vac, 50Hz(PRI), 12Vdc, 1300mA, ну и в общем автомат вырубает, кто знает как быть ?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 13.2.2011, 18:18
Ноль и земля перепутаны. Если есть возможность, сфоткай подключение УЗО и трансформатора, а мы уж определим где проблема, чтобы не шаманить.
сообщение 13.2.2011, 18:21
Автомат вырубает или УЗО?
Проверяйте изоляцию проводки. Или где-то N и PE замкнуты.
wargero
сообщение 13.2.2011, 18:35
землю я отдельно тянул, прямо на душевую. Сфотографировать там не получается. В общем брал фазу и ноль с плиты, фазу провёл через узо, получилось вход сделал снизу. На входах написано сверху 1 N снизу 2 N , у меня вошло в 2- вышло в 1. Потом обычная розетка, перфоратор в ней работает. В других розетках трансформатор нормально работает
ну узо получается вырубает, изоляция хорошая, после узо розетка работает, но вот именно из-за трансформатора выбивает
Сообщение отредактировал wargero - 13.2.2011, 18:53
сообщение 13.2.2011, 20:15
А, так вы провода подключили навстречу друг другу.
сообщение 13.2.2011, 20:23
Вероятно, Вам стоит ознакомиться со схемой подключения УЗО...
wargero
сообщение 13.2.2011, 20:45
вот на картинке схема....
получается перевернуть его ? и так же подключить вход 1 и выход 2 ?
Сообщение отредактировал wargero - 13.2.2011, 20:45
сообщение 13.2.2011, 20:50
Ноль входящий и отходящий куда подключали? А то про землю и фазу заикнулись, а ноль без внимания оставили...
wargero
сообщение 13.2.2011, 20:54
ноль у меня просто от розетки в розетку на прямую идёт, фаза через автомат снизу входит
сообщение 13.2.2011, 21:04
Так, смотрим с схему:
если фаза со стороны питания приходит сверху, то и ноль со стороны питания сверху
если фаза со стороны питания приходит снизу, то и ноль со стороны питания снизу
земли (жёлто-зелёный) в УЗО не должно быть вообще
wargero
сообщение 13.2.2011, 21:10
земли нету, она просто с розетки идёт на душевую.
Получается надо ноль ещё к узо подключить в букву N ?
сообщение 13.2.2011, 21:14
Надо, однако.
Причём оба полюса.
wargero
сообщение 13.2.2011, 21:16
сейчас попробую, но перфоратор то работает в той розетке... только когда трансформатор подключаю узо вышибает
оба полюса это как ?
Сообщение отредактировал wargero - 13.2.2011, 21:18
дмитрий ^^^
сообщение 13.2.2011, 21:28
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
перфоратор работает?? это мне непонятно.
wargero
сообщение 13.2.2011, 21:34
провод идёт из розетки в розетку, фазу пустил через узо, ноль на прямую. И вот на выходе узо в розетку включаю перфоратор- работает, а когда включаю трансформатор от душевой - вышибает
сообщение 13.2.2011, 22:08
К УЗО подключаются фаза и ноль (обязательно оба в одну сторону);
земля либо берётся:
1) напрямую с шины (если это большой щит)
2) или через жёлто-зелёную клемму мимо УЗО:
дмитрий ^^^
сообщение 13.2.2011, 22:11
Из: Белгород
а почему перф тогда работает??????????
сообщение 13.2.2011, 22:35
haramamburu
сообщение 13.2.2011, 22:37
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
дмитрий ^^^
сообщение 13.2.2011, 22:38
Из: Белгород
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 15:27
