![]() вышибает автомат на душевую кабину |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 21544 ![]() |
что делать то ?
что делать то ? ![]() Для начала правильную/проверенную схему, по которой потом и смонтируете. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
по правильной схеме у узо вход сверху ? и ноль через узо тоже вести ?
по правильной схеме у узо вход сверху ? и ноль через узо тоже вести ? Да и да -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
снизу нельзя вход делать? ![]() Смайлик не совсем к месту... Эл. мех без разницы, электронику - только сверху, только зачем "этим" забивать голову ТС? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
провёл ноль через узо, всё заработало, спасибо всем большое, очень помогли
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 2:53 |
