1149 страниц V  « < 439 440 441 442 443 > »
AS65
сообщение 15.2.2011, 11:51
Сообщение #8801
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
RomzesDn отпаяй затвор 740-го и проверь импульсы с микросхемы если вместо импульсов
висит питание то скорей всево замкнул щупом выводы микросхемы и ей пришёл кирдык а далее открывшемуся транзистору и следом задымил резистор.
RomzesDn
сообщение 15.2.2011, 13:20
Сообщение #8802
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21539
Щупом не мог замкнуть, т.к. там был подпаян проводки к контрольным точкам (до и после транзистора), меж собой они не контачили, на плате не насрона, всё чисто и не замкнуто. еще как-то понится, на этом форуме кажись мелькала инфа, что человеку попалась китайская 3845, которая тоже без всяких причин приказала долго жить. У меня, кажись, тоже китай..(
Попробую отсоединить затворчик...
Хорошо, что в запасе есть еще одна 3845..)))
А питание микрухи 16 вольт ведь нормально для схемы управления? Питальник импульсный нашол с какого-то устройства, при нагрузке в 2А просадка до 15,8 В. Минимальное питающее напряжение у меня получилось 137 В (чтоб на выходе было стабильно 16 под нагрузкой).
Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
AS65
сообщение 15.2.2011, 13:44
Сообщение #8803
Из: Ярославль
Питальник нормальный только подкоректируй ТГР по количеству витков.
У меня попадалась китайская 3845,в панельке работала а после запайки полный труп,
у когото тоже было,очевидно внутренний обрыв.Может и тебе какое нибуть фуфло попалось icon_smile.gif .
OlegarX-RUS
сообщение 15.2.2011, 14:25
Сообщение #8804
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Я был пострадавший
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
RomzesDn
сообщение 15.2.2011, 14:50
Сообщение #8805
Из: Днепропетровск
Я 3845 не паял, я там панельку поставил..) Вот еще в голову пришла мысля, для транзюка тоже панельку временную поставить, чтоб удобнее было затвор отбрасывать..)))
3845 думаю так и оставить на панельке, а транзюк после наладки уже впаяю..)
Витки в ТГР тоже откорректирую, если будет необходимость (посмотрю по осциле, что покажет).
Кстати, лостались мне давеча транзюки IRG4BAC50W-S в корпусе D2paсk-super. Посмотрел по даташиту (аналог IRG4BC50W, токо другой корпус). Довольно неплохие параметры...
вот даташит ДАТАШИТ
Можно ли их использовать в силовых ключах? Цена всего 7,5 грн, заманчиво как-то..)
oleg1ma
сообщение 15.2.2011, 14:59
Сообщение #8806
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
вот даташит ДАТАШИТ
При цене 10 баксов, а ты купишь за 1 доллар=твоя 3845.
RomzesDn
сообщение 15.2.2011, 15:06
Сообщение #8807
Из: Днепропетровск
Так я не понял, стоит ли их пробовать в ключиках использовать?) Хотябы как тренировочные для "Аля-БАХ"...)))
oleg1ma
сообщение 15.2.2011, 15:19
Сообщение #8808
Из: Глобино UA
Ставить можно, грется будут прилично и база-емитер у них не больше 15 вольт, нужно ограничивать сталитроном 13-14 вольт и желательно их паять на медные пластинки.
RomzesDn
сообщение 15.2.2011, 15:41
Сообщение #8809
Из: Днепропетровск
А почему грется будут? На пластинки поставить не проблема, или даже напрямую на радиаторы, они у меня изолированные будут...
sorry
сообщение 15.2.2011, 16:05
Сообщение #8810
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Цитата(RomzesDn @ 15.2.2011, 12:30) *
Вчера (уже сегодня icon_biggrin.gif ) закончил паять плату управления. Поставил в управление транзюк 740-вый (другого ниче не нашлось). Включил. Пока начал ловить ослиллографом импульсы, начал дымится резистор на 22 Ом, который стоединяет затвор транзюка с 3845.
Собственно, вопрос: Из-за чего такое могло произойти (не считая того, что транзюк мог быть не годным)? Резистор на 22 Ома 0,125 Вт. Не SMD.
У меня такое было, сильный нагрев тр-ра, когда перепутал начало с концом у одной из первичек ТГР. Если первичка одна то может в её обвязке что-то напутали.
RomzesDn
сообщение 15.2.2011, 16:16
Сообщение #8811
Из: Днепропетровск
Хм... вроде правильно соединил..Но проверю обязательно.
Офф:
Кстати, о подделках деталей:
Конеденсатор
Я рыдал от смеха...) icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif И в то же времяжалко тел людей, которых одурачили. icon_sad.gif
oleg1ma
сообщение 15.2.2011, 16:24
Сообщение #8812
Из: Глобино UA
Напряжение колектор-емитер в открытом состоянии 2.3 вольта, умножаем к примеру на 30А, получаем 69 ватт рассеиваемой мощности, которую нужно сдуть.На народных полтийниках 1.65 вольт х 30А=49.5 ватт.Вот плотому будут грется.
RomzesDn
сообщение 15.2.2011, 16:55
Сообщение #8813
Из: Днепропетровск
А, теперь понял, спасибо...) Будем пробовать дуть вдвоем с женой...))) А в марте - втроем..)
HEMELL
сообщение 15.2.2011, 17:12
Сообщение #8814
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(RomzesDn @ 15.2.2011, 17:16) *
Я рыдал от смеха...
Китайцы еще предприимчевее, чем мы.
RomzesDn
сообщение 15.2.2011, 17:56
Сообщение #8815
Из: Днепропетровск
Уважаемые форумчане. Получил на "шарика" две микросхемки L6385.
по даташиту выглядит как заманчивый полноценный драйвер силовых ключей. Хочелось бы услышать ваше мнение по поводу того, что использовать его в небольшом аппарате, скажем, до 100-110 А.
П.С. То, что ТГР надежней, я догадываюсь.))
RomzesDn
сообщение 15.2.2011, 19:57
Сообщение #8816
Из: Днепропетровск
И еще один лузерский вопросик (прошу не пинать)
В даташитах на силовые ключи написан максимальный импульсный и максимальный постоянный ток.
Какой из этих значений более важен в случае с инверторным сварочником?
И какая длительность тока считается импульсным, а какая - постоянным?
tnttnttnt
сообщение 15.2.2011, 20:56
Сообщение #8817
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
[attachment=12026:14022011246.jpg]
[attachment=12027:15022011257.jpg]
толян
сообщение 15.2.2011, 22:07
Сообщение #8818
Пользователь №: 13490
и что это?
RA6XOJ
сообщение 15.2.2011, 22:31
Сообщение #8819
Из: Кабардино-Балкария
Пользователь №: 21348
Цитата(RUS5610 @ 15.2.2011, 10:51) *
А других ключей нет у тебя?
Ток намагничевания не мерил?
а зачем другие ключи какие нашел ток мерил только ничего не понял осцилы могу положить
это мотор шаговый у нас на производстве такие есть
Сообщение отредактировал RA6XOJ - 15.2.2011, 22:42
RomzesDn
сообщение 16.2.2011, 0:14
Сообщение #8820
Из: Днепропетровск
Люди, хелп... В схеме управления на затворе транзистора вижу вот такую осцилу... Что это может быть?
Транзюк вытащен временно.
2) когда вставляю транзюк на место, даже не подключая затвор к схеме, он дико греется, моментально...
С осцилой разобрался, вот что получилось.
Но по-прежнему дико разогревается транзюк даже с откинутым затвором. Транзюки целые, пробовал много штук...
Сообщение отредактировал RomzesDn - 16.2.2011, 0:14
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 21:15
