Вопрос о луженых медных жилах
Гость_Karen_032_*
сообщение 16.2.2011, 19:11
Привет всем! Такой у меня вопрос. Хочу срастить несколько проводов с лужеными медными жилами. Нужно ли жили зачищать, чтобы удалить тонкий слой олова или в этом нет необходимости? Контакт греться не будет?
сообщение 16.2.2011, 19:19
Это зависит от качества контакта.
элкъ
сообщение 16.2.2011, 19:30
Пользователь №: 15829
[quote name='Karen_032' date='16.2.2011, 19:11' post='170812']
[/нет необходимости.
belok5
сообщение 16.2.2011, 23:05
Пользователь №: 16721
вообще не стоит их зачищать. их олово смешается с вашим, и все будет нормально.
единственное, хотелось бы знать предполагаемые токи и сечения: пайка цепей управления и силовых линий - немного разные вещи.
haramamburu
сообщение 16.2.2011, 23:16
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Да люстра поди
Гость_Karen_032_*
сообщение 17.2.2011, 0:13
Речь идет о запитывании приборов и сила тока будет равна примерно 25А (напряжение 380В) , а сечение провода 4 кв. Просто хочу срастить несколько кабелей путем обычных скруток без пайки. Хотелось бы точно знать, нужно ли счищать олово с жил или нет при условии хорошего контакта?
haramamburu
сообщение 17.2.2011, 0:19
Из: Дмитров
Хм, просто на скрутках хорошего контакта не будет, ну или только в начале. Пайка здесь - самый лучший вариант, т.к. жилы уже облужены - спаяются на ура. Кстати - жилы многожилка или моно.
На крайняк - посмотрите в сторону wago
сообщение 17.2.2011, 0:33
При рабочем токе 25А?! Краш-тест?
Пусть уж пайка будет, коль нет возможности купить целый кабель и обезопасить себя на долго...
haramamburu
сообщение 17.2.2011, 0:38
Из: Дмитров
Дык товарисч вообще на скрутках хочет ...
А 222-4хх на 32А позиционируются
сообщение 17.2.2011, 0:48
и до 2,5 мм2..., а 4мм для многопроволочных жил (читай - не лужёный)
А то что "товарисч вообще на скрутках хочет ..." так это личное дело каждого отдельно взятого индивидуума... (дальше знаете)
haramamburu
сообщение 17.2.2011, 0:52
Из: Дмитров
off// а по сути - для 222 ваги - есть ли разница, луженая иль нет, всеравно же "самозажимается" при изменении формы облуженного провода.
сообщение 17.2.2011, 2:20
есть ли разница
Облуженная многопроволочная жила 4 мм2 может и не влезть... вот к чему я веду... icon_wink.gif
сообщение 17.2.2011, 6:24
Облуженная при монтаже или при изготовлении icon_wink.gif ?
Отчего соединительные гильзы не применяем с термоусадкой сверху?
сообщение 17.2.2011, 10:34
имел в виду облуженные концы...
belok5
сообщение 17.2.2011, 11:18
есть такая вага http://www.wago.spb.ru/catalog3/Ekspressklemmy/773173/
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 0:34
