![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 16.2.2011 Пользователь №: 21595 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
aleksandr64
![]() Stranger Вместо NTC лампочка 40Вт без нагрузки на холостом ходу гореть не должна, у тебя будет гореть,ищи косяки. И причём Д814 если он стоит в обратке по напряжению. Сообщение отредактировал AS65 - 17.2.2011, 20:41 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 ![]() |
Stranger
Я собирал этот блок питания и сам сварочник,всё работает без проблем,проверь монтаж. Может транс не натом что нужно намотал или начала-концы обмоток попутал. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
Собрал БП к ПА3 Электровоза, естессно не запустился, грешу на UC3844, у меня уже 10 новых нерабочих 3845, будет еще один. Скажите если заменить на uc3842 или UC3845 что поменять нужно?
Помогите запустить БП, не могу косяк найти ставил УС3845, заведомо исправную, та же ботва, не запускается шим и все- нет пилы на 4 ноге! Напряжение через сетевой резистор 8.3в на 7 ноге. Какие еще сигналы проверить ?
Собрал схему из даташита на уски, из всех работают нормально только 2 3845. А вот как работает 3844(с виду шлифованная) и несколько 3842 с 6 ноги ![]() методом тыка( пока тыкал ![]() ![]() а если до 6 и 2 то так ![]() вот схема из шиита ![]() И еще БП электровоза ПА3 работает на 100кГц? Вставил 3845(рабочая 100%), та же песня, если на выключенном БП подать на 7 ногу 12 вольт начинает генерить на 50кгц, но крайне мильно греется, скажите почему? Сообщение отредактировал Василий Задов - 22.2.2011, 17:38 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16680 ![]() |
Мужики подскажите схему анти слипа простенькую , типа с выхода через диодик и резистор на опто пару 817 и с опто пары на на нижний резистор регулятора тока (510ом) на и парочку транзисторов.Видел где то давно но не помню где. И схемку таймера на одной 555. С уважением.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 4.3.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 17575 ![]() |
Мужики подскажите схему анти слипа простенькую , типа с выхода через диодик и резистор на опто пару 817 и с опто пары на на нижний резистор регулятора тока (510ом) на и парочку транзисторов.Видел где то давно но не помню где. источник схемы не помню,но может поможет! ![]() |
игорь315, добавлю от себя, что на схеме ошибочно указано название оптопары - ВС603 . На самом деле это EL817 (полный аналог РС817, просто не от Philips) .
Спасибо большое! А выход на 1 ногу 3845 цеплять? Объясните пожалуйста работу
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 23.8.2010 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 19254 ![]() |
Почему может гореть входной (220В)сдвоенный дроссель? Схема ПА№3 Электровоза (L5,L6), начал запускать, подаю 50В через ЛАТР, вроде все тихо, корочу выход, наблюдаю усиление искр при повышению тока на задатчике, и вдруг - чпок - задымился дроссель, причем в этот момент был ХХ....
-------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
Почему может гореть входной (220В)сдвоенный дроссель? Схема ПА№3 Электровоза (L5,L6), начал запускать, подаю 50В через ЛАТР, вроде все тихо, корочу выход, наблюдаю усиление искр при повышению тока на задатчике, и вдруг - чпок - задымился дроссель, причем в этот момент был ХХ.... Может диодные мостики накрылись, сейчас столько фуфла продают. |
Кажись нашел, подсунули не то колечко, вместо М1000НН у меня оказалось М2000НМ - блин и то лопнуло, нашло так сказать себе зазор....
и так их мотать 2.4 проводом нелегкое дело.... а пойдет, если его склеить? соответственно уменьшив кол-во витков после? судя по расчету 11-12 виточкофф должно хватить.... -------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
Кажись нашел, подсунули не то колечко, вместо М1000НН у меня оказалось М2000НМ - блин и то лопнуло, нашло так сказать себе зазор.... и так их мотать 2.4 проводом нелегкое дело.... а пойдет, если его склеить? соответственно уменьшив кол-во витков после? судя по расчету 11-12 виточкофф должно хватить.... Попробуй, я из микроволновок ставлю неперематывая, там в основном провод1.6-1.8мм. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 23.1.2011 Из: Украина, Кременчуг Пользователь №: 21203 ![]() |
Уважаемые спецы!
Хочу сделать инвертор. Прочитал форумы по Бармалею и резонанснику. Голова идет кругом... Раньше делал только трансформаторные аппараты. Подскажите, с какой топологии начать? Только не говорите что проще купить. |
Уважаемые спецы! Хочу сделать инвертор. Прочитал форумы по Бармалею и резонанснику. Голова идет кругом... Раньше делал только трансформаторные аппараты. Подскажите, с какой топологии начать? Только не говорите что проще купить. проще и дешевле в экспериментах - бармалей . Сообщение отредактировал Lemm - 1.3.2011, 14:29 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 20:35 |
