ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
17.2.2011, 20:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 16.2.2011 Пользователь №: 21595 |
17.2.2011, 20:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
aleksandr64 виноват.
Stranger Вместо NTC лампочка 40Вт без нагрузки на холостом ходу гореть не должна, у тебя будет гореть,ищи косяки. И причём Д814 если он стоит в обратке по напряжению. Сообщение отредактировал AS65 - 17.2.2011, 20:41 |
17.2.2011, 21:06
17.2.2011, 21:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
17.2.2011, 21:33
Stranger
Я собирал этот блок питания и сам сварочник,всё работает без проблем,проверь монтаж. Может транс не натом что нужно намотал или начала-концы обмоток попутал. |
21.2.2011, 17:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
Собрал БП к ПА3 Электровоза, естессно не запустился, грешу на UC3844, у меня уже 10 новых нерабочих 3845, будет еще один. Скажите если заменить на uc3842 или UC3845 что поменять нужно?
22.2.2011, 15:41
Помогите запустить БП, не могу косяк найти ставил УС3845, заведомо исправную, та же ботва, не запускается шим и все- нет пилы на 4 ноге! Напряжение через сетевой резистор 8.3в на 7 ноге. Какие еще сигналы проверить ?
Собрал схему из даташита на уски, из всех работают нормально только 2 3845. А вот как работает 3844(с виду шлифованная) и несколько 3842 с 6 ноги методом тыка( пока тыкал ) обнаружил что если дотронуться одновременно пальцами до 6 ноги и 1 будет так а если до 6 и 2 то так вот схема из шиита И еще БП электровоза ПА3 работает на 100кГц? Вставил 3845(рабочая 100%), та же песня, если на выключенном БП подать на 7 ногу 12 вольт начинает генерить на 50кгц, но крайне мильно греется, скажите почему? Сообщение отредактировал Василий Задов - 22.2.2011, 17:38 |
22.2.2011, 19:51
23.2.2011, 20:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16680 |
Мужики подскажите схему анти слипа простенькую , типа с выхода через диодик и резистор на опто пару 817 и с опто пары на на нижний резистор регулятора тока (510ом) на и парочку транзисторов.Видел где то давно но не помню где. И схемку таймера на одной 555. С уважением.
24.2.2011, 10:56
24.2.2011, 23:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 4.3.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 17575 |
Мужики подскажите схему анти слипа простенькую , типа с выхода через диодик и резистор на опто пару 817 и с опто пары на на нижний резистор регулятора тока (510ом) на и парочку транзисторов.Видел где то давно но не помню где. источник схемы не помню,но может поможет! антистик.zip ( 360.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 569 |
25.2.2011, 9:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
игорь315, добавлю от себя, что на схеме ошибочно указано название оптопары - ВС603 . На самом деле это EL817 (полный аналог РС817, просто не от Philips) .
25.2.2011, 10:39
Спасибо большое! А выход на 1 ногу 3845 цеплять? Объясните пожалуйста работу
28.2.2011, 22:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 23.8.2010 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 19254 |
Почему может гореть входной (220В)сдвоенный дроссель? Схема ПА№3 Электровоза (L5,L6), начал запускать, подаю 50В через ЛАТР, вроде все тихо, корочу выход, наблюдаю усиление искр при повышению тока на задатчике, и вдруг - чпок - задымился дроссель, причем в этот момент был ХХ....
-------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
28.2.2011, 23:05
Почему может гореть входной (220В)сдвоенный дроссель? Схема ПА№3 Электровоза (L5,L6), начал запускать, подаю 50В через ЛАТР, вроде все тихо, корочу выход, наблюдаю усиление искр при повышению тока на задатчике, и вдруг - чпок - задымился дроссель, причем в этот момент был ХХ.... Может диодные мостики накрылись, сейчас столько фуфла продают. |
28.2.2011, 23:12
Кажись нашел, подсунули не то колечко, вместо М1000НН у меня оказалось М2000НМ - блин и то лопнуло, нашло так сказать себе зазор....
и так их мотать 2.4 проводом нелегкое дело.... а пойдет, если его склеить? соответственно уменьшив кол-во витков после? судя по расчету 11-12 виточкофф должно хватить.... -------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
28.2.2011, 23:29
Кажись нашел, подсунули не то колечко, вместо М1000НН у меня оказалось М2000НМ - блин и то лопнуло, нашло так сказать себе зазор.... и так их мотать 2.4 проводом нелегкое дело.... а пойдет, если его склеить? соответственно уменьшив кол-во витков после? судя по расчету 11-12 виточкофф должно хватить.... Попробуй, я из микроволновок ставлю неперематывая, там в основном провод1.6-1.8мм. |
1.3.2011, 14:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 23.1.2011 Из: Украина, Кременчуг Пользователь №: 21203 |
Уважаемые спецы!
Хочу сделать инвертор. Прочитал форумы по Бармалею и резонанснику. Голова идет кругом... Раньше делал только трансформаторные аппараты. Подскажите, с какой топологии начать? Только не говорите что проще купить. |
1.3.2011, 14:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Уважаемые спецы! Хочу сделать инвертор. Прочитал форумы по Бармалею и резонанснику. Голова идет кругом... Раньше делал только трансформаторные аппараты. Подскажите, с какой топологии начать? Только не говорите что проще купить. проще и дешевле в экспериментах - бармалей . Сообщение отредактировал Lemm - 1.3.2011, 14:29 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
1.3.2011, 15:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 10:17 |
