Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 6.2.2011 Пользователь №: 21411 ![]() |
Накручваю 320 вольт на банках держу час на холостом ходу ферит плавно на протяжении минут 35- 40 разогревается до 47 градусов и останавливается, после чего подымаю на банках до 357 вольт смотрю осцилографом на трансформаторе тока
![]() насыщения вроде-бы нет. Подскажите такой нагрев ферита это нормально? Ферит Е65 №87 Сообщение отредактировал Vik. - 17.2.2011, 17:54 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Подскажите такой нагрев ферита это нормально? я бы даже сказал-феррит валяет дурака. в смысле не догружен. Сообщение отредактировал Д713 - 17.2.2011, 19:16 |
47 нормально. Покажи осцилу К-Э.Если загиб есть - то вобще гуд!
RUN1 - опять строчниками шалишь? ![]() -------------------- Греется-значит работает!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 ![]() |
Цитата а какая температура ферита нормальной щитается градусов под 100,по цельсию. так по крайней мере заявляют производители феррита. заполнение при хх рекомендуется снижать,а при максимальной нагрузке 300в на банках вряд ли наберется,так что имеется простор для полета мысли.. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
47 нормально. Покажи осцилу К-Э.Если загиб есть - то вобще гуд! RUN1 - опять строчниками шалишь? ![]() Ага Рус приходится строчнкиами баловаться но не че даже очень не плохие трансики получаются )) В схеме не чего нового та же uc45 и 358 )) вот только тюнинг слегка в виде цифрового табло очень удобно блин ))) на новое что нибудь время пока нет ) Сообщение отредактировал RUN1 - 18.2.2011, 11:45 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 ![]() |
Подскажите, какое минимальное сетевое напряжение должно быть? Ток хочу снимать 120А, классическая схема Бармалея 165.
Дело в том, что у меня сеть слабая. Может скакать от 190 до 240В и при нагрузке в 2кВт просаживается на 10В. От думаю может ограничалку какую то предусмотреть? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23022 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не маловато?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 13.2.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 21539 ![]() |
Хочется узнать мнения форумчан относительно такого дела:
Если делать плату управления без гальванической развязки, чисто на полупроводниковых драйверах типа IR2110 и подобных. У них земля силы и земля питания соеденины. какие могут быть проблемы при эксплуатации аппарата, если хорошо позаботится о том, чтобы вся плата была надежно изолирована от корпуса? Ну там, помехи какие-то, или еще что-то. Хочется услышать все за и против. -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
самурай, для понятности окружающим вашей методы расчета нужно переставить местами множители/делители вычислений .
Типа так : "хорошо, при токе 120А пусть напряжение на дуге 30V . Тогда 30V/0,45(кзап)=67V(амплитудное прямого хода вторички), учитывая Ктр=3 имеем 67V*3=200V амплитудное прямого хода первички и соотв. на банках , т е в сети примерно ~150V ". Это касаемо прикида упрощенной методой. А вообще, доктор Быков прав (а как же иначе ![]() |
эта осцилкак снята при 322 вольтах на банках. Вас именно 310 интересует? Ну по картинке там 32,2 В / 5 В/дел ???? (Или в настройках осцилла не указано что делитель 1:10(100)) http://radikal.ua/data/upload/0fccf/4efc3/c4b3c362c8.jpg Сообщение отредактировал ostap - 18.2.2011, 18:20 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.2.2011 Из: Кабардино-Балкария Пользователь №: 21348 ![]() |
Ура подал силу 292вольтей все норма ограничение по току работает схлопавает на раз в режиме XX 0.53А час феррит 45 примерно не могу дома найти делитель на 10 на осцил найду насыщение посмотрю
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
-------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
А что у них с частотой, сколько кГц. могут потянуть? там нет такого . есть графики в шите (у меня даташит от UF рис номер 4) зависимости макс. тока от частоты при температуре 100 градусов . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2025, 22:15 |
