56 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Двухтактные топологии сварочных инверторов
electrovoz
сообщение 2.9.2010, 8:38
Сообщение #221
Пользователь №: 13829
Энергия пропорциональна квадрату напряжения. В пуш-пуле снаббера выделяют в 4 раза больше при той же емкости.
Стрельнуть может, так как не имеет симметрирования.
Alant6262
сообщение 24.9.2010, 21:26
Сообщение #222
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
Вопрос связан с возможностью применения других диодов 249NQ150 Я их уже ставил и на подходе к 52В - тоже крякнули
DGEC я ранее уже показывал кусок схемы промышленного аппарата .В нем такие диоды стоят.Uxx=85V. Правда это косой мост на 200А
AS65
сообщение 25.10.2010, 16:15
Сообщение #223
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Вопрос к спецам. Собрал два практически одинаковых девайса по схеме жосткого моста на
UC3825. Силовой транс ETD59,ключи IRFP460 по одному,выход 150EBU-02,частота 50КГц.
На скольких ограничивать ток при К тр =8 и 6.
Сообщение отредактировал AS65 - 27.10.2010, 10:18
DGEC
сообщение 13.2.2011, 14:16
Сообщение #224
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Собрал полумост (следующий) со схемой управления Лисова. Применил диоды 249NQ150. Спасибо за подсказки по поводу применения данных диодов! Работает! Прогон выдержал нормально! По совету Юрия грузил на балласт (220А) - наблюдал плавное погасание лампочек освещения - приятные ощущения.
Пробные проверки (видео не постановочное - содержит ненормативную лексику)
http://video.mail.ru/mail/techniks_evgenij/23
Сообщение отредактировал DGEC - 13.2.2011, 14:33
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
yjriy
сообщение 13.2.2011, 16:34
Сообщение #225
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Аааааа---- вот в этом весь кайф конкретный и есть, а ведро с водой от балласта закипает за 20 сек. Наблюдаешь хлопание тепловых защит и опять включение на всю мощщу сети. Тогда можно говорить смело о мощще, ПВ и работе четверкой профессионально.
Вопрос к публике: кто-нить двухтактный одноплат мастерил?
Сообщение отредактировал yjriy - 14.2.2011, 2:16
DGEC
сообщение 14.2.2011, 9:44
Сообщение #226
Из: Россия Орск
Да - Вы правы - ощущение какой-то победы - чтоли при этом - на электроде - не то!
Сообщение отредактировал DGEC - 14.2.2011, 21:41
AS65
сообщение 14.2.2011, 10:58
Сообщение #227
Из: Ярославль
А стоит ли лепить всё на одну плату,БУ и БП прекрасно встают над силовыми банками,
доступ ни к чему не перекрыт.Мне конечно далеко до ваших 200А icon_smile.gif модули тиснуть просто негде
собираю на том что есть.Пробовал включать оба в паралель,сеть помирает.
Ктр=8 ограничение 150А.
Ктр=6 ограничение 110-120А.
САНЕК
сообщение 14.2.2011, 20:54
Сообщение #228
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Добавить не чего,браво!!!
Не считая суперфиксы Гиратора,но это уже другая технология(топология).
На абордаж!
DGEC
сообщение 14.2.2011, 22:49
Сообщение #229
Из: Россия Орск
Уточните - по одному IRFP 460 - жёсткий мост ?
Kтр=8 - ограничение 150А - всё работает?
И почему (из каких соображений) взято ограничение в 120А при Ктр=6
Просто у меня завалялось достаточное количество IRFP 460 - коплю информацию!
AS65
сообщение 15.2.2011, 10:53
Сообщение #230
Из: Ярославль
DGEC привет.
Да по одному IRFP460A схема Большакова,дрова один в один только транзисторы кт973,
выпрямитель без замыкающего диода,неуверен что это хорошо ставить не пробовал,
ограничение по току на максимуме и нерегулируется,регулировка по напряжению от 14В до 30В
отключаемая, регулировка заполнения шим действует в обоих режимах.
Ктр=8-делался из расчёта под полуавтомат при 150А напряжение на вторичке 20-21В,КЗ 150А.
Ктр=6-расчитывался как универсальный но на этих транзисторах много не выжмешь,
ограничение тока выставил 100А при 28В, гдето 110А при 26В, КЗ 120А.
Ограничение по току выставил 120А не от балды но ине после глубоких расчётов,приложил расчёт Бармалея к мосту,получился средний ток в плече моста не более 12А,может не прав незнаю icon_smile.gif ,
самое главное что работает,термозащиту ещё не установил руки не доходят но в неспешном режиме спалил им осенью пачку двойки и пачку тройки,дал попробовать профи ему понравилось.
Жизнь покажет но думаю если за 3 КВт не залезать то жить на таких транзисторах должен.
Да попробовал их оба в паралель на один баласт icon_smile.gif гдето 0,1Ом нихром 4мм ток посмотреть
не успел,сеть стала тихо умирать потом выбило 25А автомат в щитке.
DGEC
сообщение 17.2.2011, 23:06
Сообщение #231
Из: Россия Орск
Цитата(AS65 @ 15.2.2011, 12:53) *
DGEC привет.
Спасибо за информацию!
Нагрузил - значит за 200А точно ушёл и автомат по перегреву выбило!
oleg1ma
сообщение 17.2.2011, 23:28
Сообщение #232
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
[quote name='AS65' date='15.2.2011, 11:53' post='170599'
[/quote]
Можно-ли немного поподробнее что получилось с полуавтоматом, варили или нет?Интересует мост, сам на данный момент собираю п/а косой по схеме что выкладывал golub.
AS65
сообщение 18.2.2011, 9:28
Сообщение #233
Из: Ярославль
До морозов по нормальному попробовать не успел.
Не доделанная протяга на фанере запитанная от переделанного компового БП,заедающий рукав,убитый редуктор на балоне,то есть удалось только попалить проволоку.Но тем не менее двойку метал проволокой 0,8 прожигает,искр практически нет,плавление идёт нормально какашек нет но шов какой то пористый как перегретый думаю что из за неправильной подачи углекислоты.
Потеплеет доделаю и отпишусь.
AS65
сообщение 3.10.2011, 8:36
Сообщение #234
Из: Ярославль
Наконец то собрался отчитаться icon_smile.gif .
Собрал более мощную силу и засунул в корпус от АРС 1500.
Схема мост Большакова с ОС по напруге КЗ 210-220А.
Вот что получилось:
Фотки с телефона так что за качество извиняюсь.
Зарик
сообщение 3.10.2011, 9:12
Сообщение #235
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
как то шов не впечитляет! Не мало ли кз 210-220а? В п/а нужно побольше!
AS65
сообщение 3.10.2011, 9:45
Сообщение #236
Из: Ярославль
Для 0,8 проволоки КЗ достаточен,а насчёт шва во первых не профи,во вторых это была первая пробная железяка.
vit-al
сообщение 4.10.2011, 19:40
Сообщение #237
Пользователь №: 17681
Также хочу собрать полуавтомат по мостовой схеме, но останавливают некоторые моменты:
Одностороннее намагничевание, проверяли ли Вы AS65 свой апарат на полной нагрузке на баласте некоторое время?
В схеме Большакова отсутствует разделительный конденсатор в первичной цепи, опять же как это сказывается на одностороннем намагничивании?
Электровоз в своём ПА№3 для регулировки напряжения применил быстрый компаратор, а как Вы решили этот вопрос?
Если не сложно выложите схему с Вашими изменениями в Большаковский вариант.
AS65
сообщение 4.10.2011, 21:45
Сообщение #238
Из: Ярославль
vit-al
Проверял,но принудительно ограничив заполнение импульса до 60% от полного так как сеть на работе больше не позволяет
автомат на 16А,плюс в этой же комнате 2 компа и кусок телефонной станции не считая всякой мелочи.
Ветродуи достаточно мощные, через 5 минут издевательств выключил,воздух после вентиляторов был чуть тёплый.
Потрогал рукой радиаторы, транс, дроссель который оказался самым горячим,но не более 50 градусов,руку не жгёт.
По поводу одностороннего намагничивания незнаю как и ответить,говорят что ё...т,и без кондёра говорят что ё...т .
Собраны 3 таких моста и все живы.При ограничении напруги разницы в длительности импульсов не наблюдал,в начальный момент сработки ОС по току проскакивало что то типа 1 импульс чуть короче другого,при дальней шем увеличении нагрузки вплоть до КЗ
такого не наблюдал,то есть явного перекоса не видел ни на одном из 3
1 Пускозаряд 150А больше отдыхает оно и понятно, для ПА оказался слабоват дело за нормальными транзюками.
2 Пускозаряд+электрод 120А периодически пашет пачки 3 трёхи спалил и двойки пачек десять.
3 Пускозаряд+электрод+ПА. Самый весёлый Ктр.=5,КЗ=210-220,рабочий максимум не замерял так как на работе никак,на даче сеть слабая,а в гараже пока руки не дошли,полюбому при поцикловке разница между КЗ и рабочим не более 10-15%,на первых двух проверено.
Напругу ограничил без особых изысков-кондёр электролит небольшой ёмкости,стабилитрон на 11 вольт+резюк 1,5Ком+переменник проволочный 20Ком,может когда нибудь переделаю icon_biggrin.gif ,жёсткой стабилизации нет но и сильно неменяется,с 25 примерно до 20 падает
по показометру.
Схему с изменениями сброшу завтра,нужно дорисовывать,а то все изменения прямо в печатке делал когда рисовал.
AS65
сообщение 5.10.2011, 8:04
Сообщение #239
Из: Ярославль
Где то так.
Было так
DANTIST
сообщение 22.10.2011, 19:46
Сообщение #240
Пользователь №: 8733
AS65, с позволения несколько вопросов, как к спецу по мостам. Друг попросил посмотреть аппарат. Китаец, конечно. Но мост. Раньше с мостами дел не имел. Только косые полумосты.
Пошабашили у него ключи. Говорит, что рецидив. Уже раз горел. Стояли SGL160Т60. Заменил на IKW75N60T. Оригиналы достать не удалось. Точнее, прислали из Киева. Но перемаркер. Отсылаю назад.
Вроде бы он заработал. Но что-то мне не нравятся импульсы. Я тут кое-что пофотографировал.
Схема прилагается. Может, что-то прокомментируете, подскажите?
Сообщение отредактировал DANTIST - 22.10.2011, 19:47
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 6:29
