1149 страниц V  « < 441 442 443 444 445 > »
Vik.
сообщение 17.2.2011, 15:10
Сообщение #8841
Пользователь №: 21411
Накручваю 320 вольт на банках держу час на холостом ходу ферит плавно на протяжении минут 35- 40 разогревается до 47 градусов и останавливается, после чего подымаю на банках до 357 вольт смотрю осцилографом на трансформаторе тока
насыщения вроде-бы нет. Подскажите такой нагрев ферита это нормально?
Ферит Е65 №87
Сообщение отредактировал Vik. - 17.2.2011, 17:54
Д713
сообщение 17.2.2011, 19:15
Сообщение #8842
Пользователь №: 10605
я бы даже сказал-феррит валяет дурака.
в смысле не догружен.
Сообщение отредактировал Д713 - 17.2.2011, 19:16
RUS5610
сообщение 17.2.2011, 19:19
Сообщение #8843
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
47 нормально. Покажи осцилу К-Э.Если загиб есть - то вобще гуд!
RUN1 - опять строчниками шалишь? icon_smile.gif Что нового в схеме у тебя?
Греется-значит работает!
Vik.
сообщение 17.2.2011, 21:34
Сообщение #8844
а какая температура ферита нормальной щитается, а то другой транс у меня в отсутствіии насыщения (но сначительно ближе к нему) тактот минут за 20 -30 до 60 градусов разогревается?
ostap
сообщение 18.2.2011, 0:10
Сообщение #8845
Из: UA
Пользователь №: 17532
Цитата(Vik. @ 17.2.2011, 20:34) *
А при 310 Вольт питания таковой имееться ?
Д713
сообщение 18.2.2011, 1:42
Сообщение #8846
градусов под 100,по цельсию.
так по крайней мере заявляют производители феррита.
заполнение при хх рекомендуется снижать,а при максимальной нагрузке 300в на банках вряд ли наберется,так что имеется простор для полета мысли..
RUN1
сообщение 18.2.2011, 8:03
Сообщение #8847
Пользователь №: 12571
Ага Рус приходится строчнкиами баловаться но не че даже очень не плохие трансики получаются ))
В схеме не чего нового та же uc45 и 358 )) вот только тюнинг слегка в виде цифрового табло очень удобно блин ))) на новое что нибудь время пока нет )
Сообщение отредактировал RUN1 - 18.2.2011, 11:45
Иванн
сообщение 18.2.2011, 9:46
Сообщение #8848
Пользователь №: 17489
Подскажите, какое минимальное сетевое напряжение должно быть? Ток хочу снимать 120А, классическая схема Бармалея 165.
Дело в том, что у меня сеть слабая. Может скакать от 190 до 240В и при нагрузке в 2кВт просаживается на 10В. От думаю может ограничалку какую то предусмотреть?
самурай
сообщение 18.2.2011, 13:20
Сообщение #8849
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
предположительно до 150 вольт сети ( простой расчет подсказывает) , но это ИМХО
сообщение 18.2.2011, 13:34
Сообщение #8850
не маловато?
самурай
сообщение 18.2.2011, 14:00
Сообщение #8851
Из: Энгельс
Цитата(с2н5он @ 18.2.2011, 13:34) *
не маловато?
хорошо, при токе 120а пусть напряжение на дуге 30 в .тогда 30в * 3=90,учитывая коэф.зап. 0.45 имеем 90в /0.45=200в на банках , т е в сети примерно 150в
RomzesDn
сообщение 18.2.2011, 15:41
Сообщение #8852
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21539
Хочется узнать мнения форумчан относительно такого дела:
Если делать плату управления без гальванической развязки, чисто на полупроводниковых драйверах типа IR2110 и подобных. У них земля силы и земля питания соеденины.
какие могут быть проблемы при эксплуатации аппарата, если хорошо позаботится о том, чтобы вся плата была надежно изолирована от корпуса? Ну там, помехи какие-то, или еще что-то. Хочется услышать все за и против.
Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
Vik.
Сообщение #8853
эта осцилкак снята при 322 вольтах на банках. Вас именно 310 интересует?
кабельщик
сообщение 18.2.2011, 15:51
Сообщение #8854
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
самурай, для понятности окружающим вашей методы расчета нужно переставить местами множители/делители вычислений .
Типа так : "хорошо, при токе 120А пусть напряжение на дуге 30V . Тогда 30V/0,45(кзап)=67V(амплитудное прямого хода вторички), учитывая Ктр=3 имеем 67V*3=200V амплитудное прямого хода первички и соотв. на банках , т е в сети примерно ~150V ".
Это касаемо прикида упрощенной методой.
А вообще, доктор Быков прав (а как же иначе icon_cool.gif ) . Ежели учесть пульсации на банках (а они со снижением питания становятся просто зверски большого размера из-за растущего тока первички), то получить 3,6кW выхода при вводных ~150V сети, Ктр=3, Кзап=0,45 весьма сомнительно...
ostap
сообщение 18.2.2011, 18:15
Сообщение #8855
Из: UA
Ну по картинке там 32,2 В / 5 В/дел ???? (Или в настройках осцилла не указано что делитель 1:10(100))
http://radikal.ua/data/upload/0fccf/4efc3/c4b3c362c8.jpg
Сообщение отредактировал ostap - 18.2.2011, 18:20
RA6XOJ
сообщение 18.2.2011, 20:36
Сообщение #8856
Из: Кабардино-Балкария
Пользователь №: 21348
Ура подал силу 292вольтей все норма ограничение по току работает схлопавает на раз в режиме XX 0.53А час феррит 45 примерно не могу дома найти делитель на 10 на осцил найду насыщение посмотрю
HEMELL
сообщение 18.2.2011, 21:59
Сообщение #8857
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
На днях в Имраде приобрёл вот такие транзюки. Кто что может сказать про них?
Lemm
сообщение 18.2.2011, 22:01
Сообщение #8858
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Норм .
HEMELL
сообщение 18.2.2011, 22:09
Сообщение #8859
Из: Kiev, Ukreine
Цитата(Lemm @ 18.2.2011, 23:01) *
Норм .
А что у них с частотой, сколько кГц. могут потянуть?
Lemm
сообщение 18.2.2011, 23:02
Сообщение #8860
Из: Киев
там нет такого . есть графики в шите (у меня даташит от UF рис номер 4) зависимости макс. тока от частоты при температуре 100 градусов .
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2025, 19:12
