![]() Обозначение перемычки , Подсказать |
Гость_caban8989_* |
Скажите пожалуйста , как в таблице подключения обозначается проводник (нулевой провод или земля) например 800, что он ходит с автомата на автомат. Вот пример таблицы. правда относительно:
SF1 ------------------------ 800 1 з 2 802 ------------------------ SF2 ------------------------ 800 1 з 2 803 ------------------------ SF3 ------------------------ 800 1 з 2 804 ------------------------ вот где 800 провод надо поставить какое то обозначение цитирую что меня попросили: "Проставьте обозначение что проводник приходит и уходит с данного болта" Что нужно поставить, если кто знает, скажите пожалуйста. Заранее благодарю! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Извиняюсь за некропостинг, но я отвечу.
Привожу схему как это реализуется у нас. Правда общий "+" с маркой цепи 800 у нас собирается на клеммнике с помощью мостиковых перемычек. А вообще, все соединения в шкафу должны заноситься в документ "Таблица соединений", где перечисляются все соединения, марки цепи, откуда идет провод, куда, тип провода, его длина, сечение и цвет изоляции. Место присоединения указывается обозначение элемента и обозначение контакта в этом элементе. Например в Вашем случае это будет SF1(1) -----SF2(1), что означает проводник от контакта 1 первого автомата на контакт 1 второго автомата. Форму таблицы соединения по ГОСТ можете найти в сети. Если для разводки питания по автоматам Вы используете не проводник, а специальную реечку, в таблице соединений в примечании Вы указываете "Соединительная рейка", данные о сечении, длине оставляете пустыми, а в спецификацию обязательно вносите парт-номер этой рейки. Сообщение отредактировал mic61 - 18.2.2011, 11:29 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 1:33 |
