О качестве электроэнергии , низкое напряжение
serk
сообщение 4.10.2010, 13:17
Пользователь №: 19706
В зимний период напряжение в сети падает до 130-135 вольт, могу ли я отказаться от оплаты за электроэнергию.
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 4.10.2010, 18:49
Документально докажите и не платите.
Dmitry_G
сообщение 4.10.2010, 19:07
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Это где так? icon_eek.gif Альтернатива если откажитесь есть? В ваше случае, писать жалобу в эл.сети (эн.сбыт), а если не поможет-через суд. Внимательно изучите Ваш договор с энергосбытом и пишите жалобу.А если будете тупо не платить-то вас отключат.
Не знаю как у вас, у нас эл.сети на жалобы реагируют оперативно.
Пилите гири Шура, они золотые..
сообщение 4.10.2010, 23:14
полностью отказаться не можете, только в соответствии с ГК РФ тре6бовать соразмерного уменьшения цены , хотя это уже из области фантастики icon_biggrin.gif
Гость_net_man_*
сообщение 12.11.2010, 15:15
письменно заява в двух экз. и ниже в помощь.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2006 г. N 307
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.07.2008 N 549)
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ
Приложение N 1
к Правилам предоставления
коммунальных услуг гражданам
УСЛОВИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО
КАЧЕСТВА И (ИЛИ) С ПЕРЕРЫВАМИ, ПРЕВЫШАЮЩИМИ
УСТАНОВЛЕННУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Требования к качеству коммунальных услуг :
10. Постоянное соответствие напряжения, частоты действующим федеральным стандартам
Допустимая продолжительность перерывов или предоставления
коммунальных услуг ненадлежащего качества:
отклонение напряжения, частоты от действующих федеральных стандартов не допускается
Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги
за каждый час периода снабжения электрической энергией,
не соответствующей установленному стандарту (суммарно за расчетный период),
размер платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной исходя
из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных
услуг, - с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам
сообщение 12.11.2010, 23:52
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
[/b]
заметьте "КОМУНАЛЬНЫХ УСЛУГ", а ни ГП, ни ЭСО, ни ЭСК не оказывают КУ, тем более что бы доказать Вам придется кого то нанимать с прибором, а это тоже влетит в копейку
Сообщение отредактировал с2н5он - 12.11.2010, 23:52
сообщение 13.11.2010, 6:49
Да недорого стоит измерить качество в сети у частника в 2-3 тысячи за пару дней измерений.
сообщение 13.11.2010, 12:38
если даже и добьтесь применения Правил по КУ, то вам и снизят за эти 2 дня, теперь посчитайте
сообщение 13.11.2010, 18:13
Если так подходить, то трех суточного измерения достаточно чтобы доказать о систематическом плохом качестве. В суде сети пусть доказывают обратное. К автору поста Вы полюбому оплатите себестоимость ээ отказаться не имеете прав читайте договор. Вооще это гнилое гиблое дело искать истину.
Техник-ПТО
сообщение 18.2.2011, 14:16
Из: Муезерский,Карелия
Пользователь №: 21609
Пишите заявку в энергоснабжающую организацию....она должна приехать и комиссионно актом замерить напряжение на вводе в дом при вас....вы подписываетесь и получаете копию..если замеры не соответствуют Госту пишите заявление на перерасчет...если не шевеляться с копией заявления и актом замеров...если все зарегестрированно у секретаря есть все подписи.то они сами Вас найдут....
Не знаю как где но у нас так..
ez81
сообщение 18.2.2011, 22:53
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
да найдут лет через пять, обратились коллективным письмом в свои сети -качество ээ по откл. напряжения плохо в минус 20%,а реакция ноль, и таких как мы воз и маленькая тележка, сети древние мощностей нехватка и финансов похоже тоже.
Carpovich
сообщение 19.2.2011, 10:33
Пользователь №: 17040
Электроэнергия это товар.Раз Вы приобрели товар ненадлежащего качества,то Вам следует обратиться с жалобой в местный Комитет по защите прав потребителя и Роспотребнадзор.
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
Техник-ПТО
сообщение 22.2.2011, 9:42
смотря как обратились...писал вроде бы...все делаеться официально через ргестрации заявлений а лучше письмом с уведомлением,так точно никуда не денуться...а дальше действовать по объстоятельствам....
не знаю как где а наша компания все жалобы рассматривает,т.к не приятно будет когда из-за одной бабушки у которой древний "Горизонт"(при нашем то государстве на большее не накопят они) кляуза через все инстанции пройдет и в СМИ попадет...репутация организации очень даже большая вещь ...если конечно директор не хочет слететь с должности ... а на рынке электроэнергии это неплохая должность.....
так что читайте законы дерзайте и вперед......
wife.gifТерпение и труд все перетрут
ez81
сообщение 22.2.2011, 10:19
Из: Волгоград
Обращение официально через секретариат с регистрацией входящего письма, по роду деятельности несколько связан с сетевиками реакцию знаю (со слов) подождем до лета а там видно будет.
Техник-ПТО
сообщение 22.2.2011, 10:38
Наоборот давить надо зимой....в зимний период загружаемость ТП максимальна...и падения напряжения соответственно...если вы обратитесь летом...то увы замеры они смаи предложат..приедут...а тут и 195В как минимум...Госту соответсвуют...и им по боку)))
Z.SerVal
сообщение 1.4.2011, 14:20
Из: Москва
Пользователь №: 22035
По поводу замеров:
Существует масса приборов типа мультиметров, установив которые на вводе можно получить информацию максимальных/минимальных, средних или текущих значений основных электрических параметров, а так же хранить их в памяти. Показания можно распечатать через сеть.
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Михаил Ник...
сообщение 2.4.2011, 6:59
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
При падении напряжения обращайтесь в свои электрические сети (достаточно позвонить в диспетчерсую) они должны сделать в запись в журнале жалоб на электроэнергию. Выслать оперативно выездную бригаду и сделать замеры. По результатам замеров предпринять соответсвующие меры (может достаточно РПН) переключить.
Полностью не оплачивать за электроэнергию вы не имеете права. Если будет доказано что у Вас качество электроэнергии не соответвует то вам могут сделать перерасчёт (т.е. вы оплатите но уже меньше).
При этом могут выявить виновников ухудшения качества электроэнергии например соседей которые вместо заявленной мощности прописанной в тех.условии 5 кВт заменив автоматы потребляют 15 кВт на этих соседей могут составить акт и сделать им перерасчёт в сторону увеличения (т.е. заплатят они больше). И возможно примут меры по их ограничению потребляемой мощности.
Вообще сетевая компания должна реагировать на жалобы на качество, производить суточные замеры и предпринемать дальнейшие действия вплоть до замены оборудования т.е. трансформаторов и линий элетропередач.
ez81
сообщение 2.4.2011, 7:37
Из: Волгоград
Должна обязана -это где в америке ,реакции порой никакой ,даже на запрос от целого коллектива (улицы).
Техник-ПТО
сообщение 7.4.2011, 10:25
Цитата(Z.SerVal @ 1.4.2011, 14:20) *
По поводу замеров:
Любой прибор котрым производяться замеры по акту или для представления в Суд должны быть поверенны...не замечал такового в приборах которые продают в магзинах
Через почту с уведомлением......
сообщение 7.4.2011, 14:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2025, 13:30
