![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
КТ937 по 180 р...это почти даром. Транзюк СВЧ...до 5ГГц, P - 5ватт. Но такой вам не нужен. Вам правильно указали замену.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
скажите а чем можно заменить кт937А в драйвере, а то на митинке совсем оборзели по 180р за эту хрень хотят. А по посту выше никто не подскажет? http://www.labkit.ru/html/discrete?id=306 и где Вы его нашли??? (в схеме указан КТ973А) Сообщение отредактировал K_L - 8.2.2011, 21:46 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
Цитата А ты замени на кт973А и возрадуешься Точно! Спасибо! Вот блин как перепутал я... постараюсь повнимательнее. А про снаберрные конденсаторы на напряжение 400в пойдут К79-17 или к78-2? |
Кто живет в России и испытывает проблему в приобретении деталей смотрим ветку БАРАХОЛКА вот мое сообщение http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...2285&st=360 Сообщение отредактировал ZPS - 18.2.2011, 5:40 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.11.2009 Из: якутия Пользователь №: 16063 ![]() |
Ув.Электровоз можно у вас узнать как правильно переводить аппарат в режим сварки аллюминия: нажимаем главную кнопку,переключаем в MAG и не отключая кнопку производим сварку или переводим в MAG и отключаем кнопку и на табло вместо ALU появляются цифры и производим сварку путём нажатия на главную кнопку.Заранее благодарен.С уважением.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.12.2010 Из: Харьков Пользователь №: 20576 ![]() |
кто-нибудь менял в БП HFA15TB60 на КД213
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Не могу найти HFA15TB60.Ставил два HER308,вылетели при 3-х амперах через 1-у минуту.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.7.2010 Из: Литва,Каунас Пользователь №: 18856 ![]() |
Собираю плату БП по мотивам yjriy и возникло несколько вопросов: конденсатор С16-1.5нф на схеме пленочний а на плате смд, а у Electrovozа на схеме С16-1нф. Поясните пожалуисто.У меня есть 1.5нф NPO 50v смд, можно ли ево ставить? И второй вопрос-С27 можно поставить wima 2.2нф 1600v MKP10 а С31 wima 1нф 1600v FKP1 или ставитъ керамикищеские.
Собираю плату БП по мотивам yjriy и возникло несколько вопросов: конденсатор С16-1.5нф на схеме пленочний а на плате смд, а у Electrovozа на схеме С16-1нф. Поясните пожалуисто.У меня есть 1.5нф NPO 50v смд, можно ли ево ставить? И второй вопрос-С27 можно поставить wima 2.2нф 1600v MKP10 а С31 wima 1нф 1600v FKP1 или ставитъ керамикищеские. номиналы R12, С16 задают частоту, которая считается по формуле f=1.72/R*C у Юрия С16 равен 1,5нФ (в схеме 1,0нФ), а R12 - 10к (в схеме 15к) немного изменённая плата от Юрия, может кому пригодится: [attachment=12073:БП.lay] [attachment=12074:DSC00733.JPG] [attachment=12075:DSC00734.JPG] Сообщение отредактировал K_L - 19.2.2011, 17:19 |
Спасибо! пригодится.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Не могу найти HFA15TB60.Ставил два HER308,вылетели при 3-х амперах через 1-у минуту. Подойдет любой у которого Trr > или = 35ns и держат не меньше 5А, а лучше те же 15А. http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...uct&cid=450 HERы при 100кГц будут перегреваться, они и на 40кГц себя не очень хорошо себя чувствуют. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 ![]() |
доброго времени суток.
Уважаемый Тарас, в драйвере Multik вы применили резисторы 300/2W, если вас не затруднит объясните для чего?(имелось ввиду почему 2W) Я понимаю что все уже перешли на опто драйверы, от греха по дальше, но у нас достать такую диковинку по разумной цене не возможно по сему ТГР остается актуальным. Спасибо. Сообщение отредактировал usta Vazgen - 20.2.2011, 21:31 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 31.10.2010 Пользователь №: 20058 ![]() |
привет народ , раскажу вам прикол который произошел у меня . Собрал я аппарат в двух корпусах ,в одном сила , в другом протяжка. настраивал режим ПА на внешнем моторчике , все было отлично скорость регулировалась напряжение на балласте тоже . Потом поехал варить машину к тестю и на первой проверке получил такой прикол. У меня протяжка сделана из стеклоочистителя т.е минус БП получается на корпусе . Подключаю я к нему силу , включаю и начинается какая то хрень , аппарат начал моргать и отключатся и из блока управления пошел дым . Начал гореть резистор на 47 ом . пока не переделал протяжку чтоб не было минуса на корпусе эта хрень не пропала. Получалось что на проволоке был + силового блока а на протяжке минус БП . там получается полная розвязка и откуда происходит КЗ вообще непонятно я все проверил . Может кто объяснит ? Вот такой у меня был казус. Ну а машину я поварил , работает класс брызг вообще нет апарат бомба . Еще раз спасибо electrovoz-у за этот девайс
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
. У меня протяжка сделана из стеклоочистителя т.е минус БП получается на корпусе . Двигателю все равно от того что вы ему податите для его питания на его корпус плюс или минус Подключаю я к нему силу , включаю и начинается какая то хрень , аппарат начал моргать и отключатся и из блока управления пошел дым . Начал гореть резистор на 47 ом . пока не переделал протяжку чтоб не было минуса на корпусе эта хрень не пропала. Получалось что на проволоке был + силового блока а на протяжке минус БП . там получается полная розвязка и откуда происходит КЗ вообще непонятно я все проверил . Может кто объяснит ? .Никакой полной развязки там нет.Вы применили двигатель не переделывая его.Питающие концы необходимо было изолировать от корпуса двигателя,так как на корпусе двигателя присутствует напряжение сварочного тока.В свою очередь двигатель у вас включен в цепь +20в-+ двигателя -корпус двигателя - IRFZ-минус источника 20в. В то же время параллельно этой цепи у вас действует сварочное напряжение,через тот же резистор 47 Ом.Проследите сами и вам станет все понятно. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9455 ![]() |
Уважаемый Тарас. Не могли бы Вы выложить последнюю трехфазную прошивку, а то что то я на форуме не нашел, а сейчас я заканчиваю паять блок управления для своего первого трехфазника
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.2.2011 Пользователь №: 21697 ![]() |
здравствуйте. хотел спросить у опытных п.а строителей. можно ли на дешовенький п.а переменка прицепить осцилятор. не накроетса. заранее спосибо.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 ![]() |
Подскажите пожалуйста можно ли использовать вместо ATMEGA-16 ATMEGA 32. Корпус TQFP. Просто есть в наличии . По первым страницам даташита разница в обьёме
"• Nonvolatile Program and Data Memories – 16K Bytes of In-System Self-Programmable Flash Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles – Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation – 512 Bytes EEPROM Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles – 1K Byte Internal SRAM для ATMEGA16 и Nonvolatile Program and Data Memories – 32K Bytes of In-System Self-Programmable Flash Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles – Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation – 1024 Bytes EEPROM Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles – 2K Byte Internal SRAM – Programming Lock for Software Security для ATMEGA 32 ( или поменяюсь на ATMEGA 16 ( я в Харькове) . По ножкам вроде совпадают полностью. И ещё вопрос можно ли использовать в БП UC 3842. или UC3843 и сердечник ETD44 N87 Тоже просто есть в наличии лежат без дела(или опять же поменяюсь на детали для ПА№3) Всех с праздником!!!! Сообщение отредактировал Gor - 23.2.2011, 16:44 |
Цитата ( или поменяюсь на ATMEGA 16 ( я в Харькове) . По ножкам вроде совпадают полностью. И ещё вопрос можно ли использовать в БП UC 3842. или UC3843 и сердечник ETD44 N87 Так вроде 16-х как грязи на рынке и стоят копейки. Можно использовать и 3842, 43, 44, 45. Но везде придется менять номиналы. Для 42 и 43 частотозадающие цепи, для 43 еще и резистор запуска по питанию. Для 45 только резистор запуска по питанию. Ее и желательно ставить, тогда вместо резюкА 130 кил можно поставить 200 кил для 3845 и уменьшится на один нагреватель на плате |
Цитата Так вроде 16-х как грязи на рынке и стоят копейки. Значит поеду на рынок . Спасибо за ответ |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2025, 12:19 |
