3 страниц V   1 2 3 >
переносные установки прожига , эксплуатационные отзывы.
lexs_2006
сообщение 15.11.2010, 16:37
Из: Коми
Пользователь №: 17729
Хотелось бы почитать отзывы по малогабаритным/переносным установкам прожига изоляции КЛ:
Феникс"
"УПА-10"
"ИПУ-60"
"Вулкан"
"УП-7М2"
"БП-60"
"АПК-14"
" Установка BT 5000"
"СВП-05"
У кого опыт/наработки имеются - опишите ???
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 15.11.2010, 16:47
Прожечь то вы сможете но дожечь нужен большой ток так, что на мой взгяд все это не подойдет Вам. (УПУ 10 у меня есть там защита по току стоит ма 50 не более).
dimone493
сообщение 17.2.2011, 18:06
Из: Украина
Пользователь №: 21597
у СВП-05 есть дожиг.
К нам только пришла СВПА. еще не получили со склада.
Наработаем отпишусь.
п.с. ну и здоровая дура (2 тачки на колесах: 1~40кг 2~90кг)
То что сгорит, то не сгниёт!
Шаровая молния
сообщение 17.2.2011, 22:42
Пользователь №: 14118
Дожиг далеко не всегда нужен, кстати.
УП-7 не пользовался, а только УП-5. УП-5 не произвела впечатления, она у Вас в машине должна стоять, если ЛВИ-3. У УП-7 есть ещё переключатели пределов. Некоторым людям удавалось прожечь несколько кабелей.... icon_sad.gif
ez81
сообщение 17.2.2011, 23:29
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Как раз без дожига прожиг нафик ненужен основная задача спаять две жилы накоротко для идеального согласования генератора. А с одним прожигом этого не добъешься.
dimone493
сообщение 18.2.2011, 11:03
Из: Украина
Верно товарищ езъ81 говорит. Бывает что и дожигом приходится жечь часок другой.
Без дожига нет смысла брать установку.
Шаровая молния
сообщение 18.2.2011, 16:00
Неоднократно искали повреждения на КЛ, не дожигая их. Можете поверить, занимаюсь этим давно.
С этим соглашусь.
Но без дожига найти можно и такие случаи на редки. А вот без прожига, дожиг точно бесполезен.
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 18.2.2011, 15:57
ez81
сообщение 18.2.2011, 22:58
Из: Волгоград
найти можно все - используя разные методы поиска включая лопату (нет не только копать но ислушать аккустику icon_smile.gif ) Ш. молния я сам такой.
Шаровая молния
сообщение 19.2.2011, 18:16
Мигель
сообщение 19.2.2011, 23:22
Пользователь №: 18777
Добрый день, а можно подробные фото выложить, желательно крупным планом и в плане цены и производителя дайте информацию, заранее спасибо.
dimone493
сообщение 21.2.2011, 12:49
Из: Украина
Производитель ООО "Молния" г. Харьков Украина. Скорее всего перекупщики у ХарьковЭнергоПрибор
Один блок (тачка) - блок прожига 90 кг. Второй - блок ГАУВ (акустика) 40-50 кг.
Блок ГАУВ заряжается от блока прожига.
Цена 32,100 грн.
Я сомневаюсь что они обе влезут в ГАЗель КАЭЛ-3 для транспортировки
Сообщение отредактировал dimone493 - 21.2.2011, 12:50
Мигель
сообщение 22.2.2011, 19:23
А разве у блока прожига размеры не 550*450*600, как заявлено. И фото справа-это что блок управления?. И если можно то выложите пжл фото ещё. Я к чему прошу-имеется мысль приобрести СВП-05 и ГАУВ, как я понял вместе всё это называется СВПА, и запихать всё это в багажник "хантера". Скажите, а сколько кондёров у блока акустики и на какое напряжение и ёмкость. По курсу получается 118.000 рублей вроде бы неплохо. А кого конкретно покупали и кого вышло бы ещё дешевле.
Сообщение отредактировал Мигель - 22.2.2011, 19:57
dimone493
сообщение 24.2.2011, 19:37
Из: Украина
Как нам объясняли производители, т.е. "ХарьковЭнергоПрибор", что ГАУВ отдельно имеет слабую емкость и соответственно эффект, хотя может работать автономно. А у СВПА согласно паспорту 9,0мкФ, но использовать можно только вместе с БПрожига.
Покупали у ООО"Молния" (перекупщики). Дешевле было бы у "ХарьковЭнергоПрибор". Качественные вещи делают. У нас КАЭЛ-3 ГАЗель - отличная машинка.
Другую инфу не могу сказать ,т.к. СВПА находится на складе. Поступит к нам в руки наверно в марте.
Мигель
сообщение 11.3.2011, 11:01
А если не трудно, как получите выложите фото СВПА, если можно поподробнее.
Шаровая молния
сообщение 25.5.2011, 7:23
Добрый день! С таким аппаратом кто-нибудь работал? Может есть руководство? Буду рад любой информации.
[attachment=13878:Аппарат.jpg]
[attachment=13879:Табличка.jpg]
ez81
сообщение 25.5.2011, 22:59
Из: Волгоград
Это резонансный трансформатор назначение для прожига дожига кабельной линии (при повреждениях) токо к нему еще РНО от 0-220в нужен на 10-20кВТ.
Шаровая молния
сообщение 26.5.2011, 9:11
Об этом я уже догадался. РНО такой у нас найдётся.
И всё больше ничего не надо? Каким образом будет происходить резонанс? Ведь у повреждённого кабеля далеко не всегда такие параметры, чтобы при прожиге наступал резонанс.
ez81
сообщение 26.5.2011, 18:18
Из: Волгоград
Первое должна быть ручка изменения индуктивности транса и он сам найдет резонанс с линией любой длинны ,сжигает в хлам кабель. А РНО регулирует ток дожига.
Шаровая молния
сообщение 26.5.2011, 20:21
dimone493
сообщение 27.5.2011, 19:52
Из: Украина
Шаровая молния, а ты не в метинвесте работаешь??
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 2:22
