Освещение , ремонт
Andreymos
сообщение 21.2.2011, 21:04
Пользователь №: 21683
Подскажите! Светильники 1х40 10 шт. стартер. при выключении искра - вырубает автомат, иногда залипает выключатель
case69rus
сообщение 21.2.2011, 21:47
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
мало инфы... номинал автомата?
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Andreymos
сообщение 21.2.2011, 21:56
Авт 16А, при выкл любого из 10 наугад - стреляет, раньше не было, дефект проявляется не всегда 50\50
сообщение 21.2.2011, 22:03
Заменить выключатель.
сообщение 21.2.2011, 22:30
Не исключено, что в светильниках отсутствуют конденсаторы, и в результате самоиндукции дросселей получается солидный выброс напряжения - никакой выключатель не выдержит.
Ещё заметим, что светильник 1х40 жрёт ВА где-то 70.
Сообщение отредактировал Roman D - 21.2.2011, 22:33
Volt380
сообщение 22.2.2011, 20:50
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а по моему надо искать коротыш..
дмитрий ^^^
сообщение 22.2.2011, 21:42
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
что такое - "при выключении искра" ????
haramamburu
сообщение 22.2.2011, 21:47
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Про ЭДС самоиндукции - слышали?
Volt380
сообщение 22.2.2011, 23:00
Из: Волгодонск
в моём опыте было - 10 светильников 2х40 и ни в одном конденсатора не было, выключатель стоял Макел на 10А и даже не грелся. Искра - это одно, а 16-й автомат вырубает - это уже не хорошо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 14:42
