![]() Не нагревается ТЭН |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 21672 ![]() |
не нагреваются воздушные тэны у калорифера. подключены правельно неделю назад включали норм грели. Розетку и контакты проверил отверткой-пробником индикатор горит на всех контактах. В чем причина? Что еще проверить?
В чем причина? Скорее в вас - не все проверили... розека,вилка, провод, сами тены, температурный датчик, в некоторых моделях - аварийный датчик. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
не нагреваются воздушные тэны у калорифера. подключены правельно неделю назад включали норм грели. Розетку и контакты проверил отверткой-пробником индикатор горит на всех контактах. В чем причина? Что еще проверить? лучше не индикатором проверять. вы лучше узнайте наличие напряжения на контактах, потом если есть напряжение, то ищите после контактов, если нет напряжения - обрыв где-то до контактов. |
в том то и дело что проверял на самом контакте тэна.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
отверткой Вы проверите только наличие фазы, а не напряжения
а если эта отвёртка - дешёвый китайский пробник, то ей вобще лучше не доверять
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11027 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ТЭН целый, отгорело что-то в цепи нуля.
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
Мне кажется, как раз напряжение-то здесь присутствует, а вот наличие тока в цепи через ТЭН и не наблюдается. Напряжение между одним из контактов и тем, на чем стоит проверяющий его присутствие. А нам надо найти напряжение на контактах ТЭН. -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
Отчего не превратить однополюсный индикатор в двухполюсный, прикрутив вместо своего бренного тела щуп?
Напряжение между одним из контактов и тем, на чем стоит проверяющий его присутствие. А нам надо найти напряжение на контактах ТЭН. Это-то мне как раз и понятно, индикатор-отвёртка показывает напряжение на проводнике за счёт ёмкостного тока тела человека. А автор цитируемого поста пишет буквально: "отверткой Вы проверите только наличие фазы, а не напряжения". Вопрос сводится к тому, как происходит определение наличия фазы отвёрткой-индикатором без напряжения? Т.е. напряжения нет, а отвёртка индикатор показывает "фазу"? |
Это-то мне как раз и понятно, индикатор-отвёртка показывает напряжение на проводнике за счёт ёмкостного тока тела человека. А автор цитируемого поста пишет буквально: "отверткой Вы проверите только наличие фазы, а не напряжения". Вопрос сводится к тому, как происходит определение наличия фазы отвёрткой-индикатором без напряжения? Т.е. напряжения нет, а отвёртка индикатор показывает "фазу"? да, если на контактах прибора есть только фаза, а нуля нет, то значит на контактах нет напряжения. |
напряжения нет, а отвёртка индикатор показывает "фазу"? Однополюсный индикатор показывает не фазу и ноль, а наличие или отсутствие опасного для прикосновения напряжения. Короче, можно прикасаться/нельзя прикасаться. Ударит/не ударит. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Однополюсный индикатор показывает не фазу и ноль, а наличие или отсутствие опасного для прикосновения напряжения. Короче, можно прикасаться/нельзя прикасаться. Ударит/не ударит. Уважаемый Roman D! Полностью с Вами согласен. Для меня не понятно вот это выражение: "отверткой Вы проверите только наличие фазы, а не напряжения". |
Уважаемый Roman D! Полностью с Вами согласен. Для меня не понятно вот это выражение: "отверткой Вы проверите только наличие фазы, а не напряжения". вот чё вы за слово зацепились! ведь понятно же о чём идет речь.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.2.2011 Пользователь №: 21729 ![]() |
Я всегда обращаюсь к услугам электрика, т.к. считаю, что это все очень серьезно. Сделал не правильно и это может стоить жизни. Делали ремонт, так по электрической части помог частный электрик. Все сделал быстро и аккуратно. Нашла его здесь http://rosetka.net/
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
Я всегда обращаюсь к услугам электрика, т.к. считаю, что это все очень серьезно. Сделал не правильно и это может стоить жизни. Делали ремонт, так по электрической части помог частный электрик. Все сделал быстро и аккуратно. Нашла его здесь http://***.net/ спамера можно и в баню... пс... питерские! мне говорили, что у вас все услуги дорогие... но, неужель, настолько? ![]() Сообщение отредактировал case69rus - 24.2.2011, 15:02 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
спамера можно и в баню... пс... питерские! мне говорили, что у вас все услуги дорогие... но, неужель, настолько? ![]() Надо у савелия спросить, так ли это. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 8:08 |
