![]() Пульт подвесной |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 15.6.2010 Из: Нижний новгород Пользователь №: 18659 ![]() |
подскажите,есть ли пульт управления кнопочный с ключ маркой на тали,кран балки...какая марка?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
ПКТ-60
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Andrey59, там нет ключ марки
Там есть ключ-бирка снизу в торце и идет в комплекте, если Вы смотрите ПКТ по образцу старых советских, а не китайских с тем же названием. Эта ключ-бирка и сводит IP поста к низким величинам. Если надо IP54 тогда надо самому расписывать комплектацию поста у фирм Шнейдер электрик, Giovenzana и тд только и цена будет соответствующей
Сообщение отредактировал Andrey59 - 24.2.2011, 11:17 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Andrey59, спасибо ....а у российских постов есть че нибудь подобное...взял ИЕКовские пульты пкт63,но там ключа нет...
ИЭК и есть китайские пульты
http://www.el-ugli.ru/prod3.htm http://maxelectric.ru/catalog.html?p=121467&page=2 http://www.p-arsenal.ru/component/virtuema...e.tpl&pop=0 http://www.pro-com.ru/catalog/Knopochnyie_...nopki/PKT/2467/ http://samson.orel.ru/tali.htm http://www.ru.all-biz.info/g151415/ http://www.kran-magazin.ru/catalog/23/item1181.html Вот нашел Ваших местных http://www.kvant-nn.ru/catalog.php?id=2065&pid=2087 Сообщение отредактировал Andrey59 - 25.2.2011, 2:19 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Andrey59, Andrey59,СПС
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 4:22 |
