1149 страниц V  « < 448 449 450 451 452 > »
Tolik7
сообщение 24.2.2011, 17:12
Сообщение #8981
Пользователь №: 17717
Summon
сообщение 24.2.2011, 17:44
Сообщение #8982
Пользователь №: 20632
Цитата(RUS5610 @ 23.2.2011, 22:46) *
от знакомого требовали паспорт на сварку
Показать им средний палец и не обращать на них внимание. Попробуйте предъявить им претензию по поводу не работающей розетки, они вам четко ответят что до счетчика это ихнее а после счетчика их не волнует. Если будут говорить что жалобы от соседей что мол свет моргает, тут можно их ткнуть носом в автомат который ограничивает перегруз по линии, не выбивает значить ищите свои проблемы в другом месте.
кабельщик
сообщение 24.2.2011, 18:34
Сообщение #8983
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Tolik7, если у вас почему-либо не вышло с первой попытки написать то, что изначально хотелось, то можете попробовать воспользоваться кнопкой "править"... или "удалить".
Вообще 11 месяцев для первого сообщения - долгий срок. Вот берите пример с RomzesDn . 11 суток - а каждый пост подписан угрозами
sarmat
сообщение 24.2.2011, 19:21
Сообщение #8984
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
[quote name='yura_' date='24.2.2011, 17:35' post='172104']
Используем, только их две штуки надо.
Спасибо...как раз по две и думал ставить...с такими ногами раньше не попадались. Специально брал на 35А для использования парочками.
RUS5610
сообщение 24.2.2011, 19:31
Сообщение #8985
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Во как зацепил всех энергонадзор! Говорят есть и на 50 ампер с такими ножками.В последнее время в продаже 50амперные мостики стали ниже по высоте.
Греется-значит работает!
yura_
сообщение 24.2.2011, 21:19
Сообщение #8986
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Только написано 50А, при длительной нагрузке 30А становятся проводниками.
Можно ставить и один на 35А, но фирменный типа IR и подобных. На испытаниях показали хорошие результаты по сравнению КВРС, МВР 50 Амперные.
Только цена этих мостов в 2 раза выше китайских полтинников.
RomzesDn
сообщение 25.2.2011, 2:06
Сообщение #8987
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21539
Скажите, кто как проверяет 3845 на работоспособность? Я собрал новую плату управления, по аналогии со старой (которая работала), подаю питание, смотрю на выходе - 0. Проверяю всё внимательно - косяков нету. Ставлю 3845 в старую плату - не работает. При этом микруха слегка теплая, но не горячая. палец можно держать пока не надоест. Пробовал подавать чисто питание на неё - тоже немного теплая. Микросхемы б/у, но не паяные, ставились в панельки. питание подавал 16 В.
Просто новых дома не оказалось под рукой, да и ставить микруху в плату н разобравшись, в чем причина, тоже не хочется.... icon_sad.gif
Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
Иванн
сообщение 25.2.2011, 9:46
Сообщение #8988
Пользователь №: 17489
кабельщик, Вы говорили:
Цитата(кабельщик @ 23.2.2011, 11:09) *
Иванн, поскоку вы не показали вводных (какой стоит диод, какой ток выхода...) - посчитайте сами.
Для прикида статических потерь на замыкающем диоде сделаем примерно так: ...
Этот расчет я так понимаю применим для тока при сварке?
А я Вам не сказал наверное главного icon_redface.gif , я то пробовал только на КЗ (в комнате не удобно дугу жечь icon_biggrin.gif )
Приблизительно не скажите, если у меня диод при КЗ 85А разогревается до 120С, то при каком сварочном токе он разогреется до той же температуры?
Сообщение отредактировал Иванн - 25.2.2011, 9:47
AS65
Сообщение #8989
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
RomzesDn
Попадались Китайские UC3845 с надписью CHINA в панельке работали после запайки нет.
Резистор на 3 ноге куда ТТ цепляется должен быть иначе тоже незапустится.
Сообщение отредактировал AS65 - 25.2.2011, 9:47
кабельщик
сообщение 25.2.2011, 9:59
Сообщение #8990
Из: Краматорск
Иванн, ну примерно в 1,5-1,7 раз большем токе. Это потому , что при КЗ практически весь ток смещается в замыкающий диод из-за Кзап близкого к нулю, а при работе на дугу Кзап будет 0,3-0,4 , соответственно минимум треть тока сместится в верхний диод, соответственно замыкающему полегчает.
Вообще говоря, прогоны аппарата на балласт и на КЗ - тяжелые температурные режимы. Полученные вами сейчас величины температур врядли будут наблюдаться в процессе реальной сварки...
RomzesDn
сообщение 25.2.2011, 10:16
Сообщение #8991
Из: Днепропетровск
Цитата(AS65 @ 25.2.2011, 8:46) *
RomzesDn
Так в том то и дело, что не паял я их, ставлю через панельки, панельки паяю без микросхем...)
Сегодня куплю пару новых, попробую..) единственная разница между новой и старой платой, так это то, что новая на SMD собрана, а старая на обычной рассыпухе. SMD брал новые, перемерял, емкости и сопротивления совпадают.
RomzesDn
сообщение 25.2.2011, 11:53
Сообщение #8992
Из: Днепропетровск
Люди, кто подскажет, в снабберную цепь можно поставить диоды HER605? А то есть в наличии несколько новых, хотелось бы им применение найти...
logic777
сообщение 25.2.2011, 14:49
Сообщение #8993
Пользователь №: 13278
у них напряжение 280 вольт.
думаю, не стОит.
хотя лучше узнать у более сведующих.
а по скорости итоку вроде проходят...
RomzesDn
сообщение 25.2.2011, 17:20
Сообщение #8994
Из: Днепропетровск
думаю, не стОит.
Та в даташите пиковое 400 В стоит... Наверно, буду пробовать..)
Серега 220
сообщение 25.2.2011, 19:05
Сообщение #8995
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
Посмотрите на ток намагн (1В/кл). это получается 2.4А? Пойдет? Частота 30кГц, ключи - 50U. транс 2х20х28. первичка 18 вит. зазор 0,1мм.
Что посоветуете?
я не волшебник - только учусь!
RUS5610
сообщение 25.2.2011, 20:30
Сообщение #8996
Из: Оренбург
Да если все правельно. ток многоват немного попробуй уменьшить зазор или вобще убери зазор , и выложи осцилу К_Э без зазора. Я бы увеличил частоту до 35кгц и уменьшил бы кзап до 0,44-0,45
толян
сообщение 25.2.2011, 20:36
Сообщение #8997
Пользователь №: 13490
Вполне можно ставить в RCD снаббер.
RUS5610
сообщение 25.2.2011, 20:45
Сообщение #8998
Из: Оренбург
А у них какая скорость? около 50нан?
смд диоды не кто не ставил в снаббер?
yura_
сообщение 25.2.2011, 20:51
Сообщение #8999
Из: Чувашия
параллельно резистору ставлю UF3K, на буржуйских и того меньше.
RUS5610
сообщение 25.2.2011, 21:10
Сообщение #9000
Из: Оренбург
Неплохой диодик!
И корпус нормальный
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2025, 8:11
