94 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Ремонт, модернизация осциллятора RE165D
СашаЖ
сообщение 15.2.2011, 22:54
Сообщение #221
Из: Киев
Пользователь №: 13375
А ее и не будет, есть какай то секрет, и вряд ли его кто нам подскажет, сам мучаюсь не могу передать на силовые концы разряд.
DmitriyMon
сообщение 16.2.2011, 8:43
Сообщение #222
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Цитата(Castman @ 15.2.2011, 22:00) *
Дмитрий я сделал все как вы мне написали. Основной дуги по прежнему нет. Что еще можно сделать? Помогите если можете.
Я не телепат!
Чтобы вылечить человека по телефону, врач задаёт пациенту вопросы, а на основании полученных ответов, прописывает курс лечения, и чем достоверней бутет ответ пациента, тем правильней будет поставлен диагноз и соответственно быстрей он выздоровит.
К сожалению, не все приборы у нас умеют говорить!
Если действительно хотите быстрой помощи, бросайте мне на мыло схему этого аппарата и телефон, по которому можно с Вами связаться.
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 25.2.2011, 12:25
7373
сообщение 17.2.2011, 0:40
Сообщение #223
Из: UA
Пользователь №: 20469
В ТИР 251 нет разрядника(осцилятор на тиристорах).Если дежурная дуга зажигается то осцилятор работает.Там еще есть стабилизатор сварочной дуги, может он не работает? Впринципе имею отсканированную именно ТИР 251.
Castman
сообщение 17.2.2011, 23:21
Сообщение #224
Пользователь №: 21518
Скиньте пожалуйста схему мне на мыло paton.crimea@gmail.com буду очень признателен. Очень жду!
DmitriyMon
сообщение 18.2.2011, 19:11
Сообщение #225
Из: г. Чехов
Весь, как Вы говорите, СЕКРЕТ, кроется в отсутствии обратной связи.
По Вашему случаю вообще не должно быть ни каких проблем, осталось сделать шаг, передать разряд, сделайте усилие - перечитайте внимательно, что по этому поводу здесь написано и попытайтесь услышать то, что Вам отвечают форумчане на ваши вопросы.
Удачи!
И мне тоже!
Владимир, как дела с ремонтом ТИРа, дозвониться сегодня, после 14:00, до Вас так и не смог.
Castman
сообщение 18.2.2011, 23:36
Сообщение #226
Удачи!
И мне тоже!
Я хочу выразить огромную благодарность Дмитрию за его желание помочь, за его профессионализм. Это редкий тип человека и такое же редкое проявление бескорыстия в наше время.
Дмитрий, когда Вы звонили я сидел в кофердаме корабля, там связи не было. После того как связь оборвалась, я сидел и честно ждал перезвона ))) Я чувствую, что мы уже приближаемся к финишу. И это не может не радовать. Напряжение которое нужно было померить мы померяли. Там так и есть 5 вольт, 24 вольта и еще сколько то не помню уже. Жду ответа или звонка.
7373
сообщение 19.2.2011, 22:27
Сообщение #227
Из: UA
Вот ссылка на скачивание. Качество не очень, а схема на пятерых листах. Их можно распечатать и склеить.
DmitriyMon
сообщение 22.2.2011, 16:24
Сообщение #228
Из: г. Чехов
................................, сам мучаюсь не могу передать на силовые концы разряд.
Александр, вот для примера, как должен выглядеть трансформатор (осциллятор последовательного подключения) для передачи разряда на электрод.
Прислал Илья.
0,75Втк - первичка
14Втк - вторичка (медная шина)
Его вторичку можно использовать и как Дроссель в паре с ёмкостью, при параллельном подключении Осциллятора.
Спасибо!
Качество отличное!
СашаЖ
сообщение 22.2.2011, 22:10
Сообщение #229
Из: Киев
Спасибо за фото, Дмитрий я Вам в личку сообщение с фото отослал. Я только одного понять не могу, сегодня нашел кольцо диаметром 50мм и шириной 20мм синего цвета мотнул на него 15витков одножильного провода 1,5квадрата в изоляции, меряю получаю 2,4mH , припаиваю последовательно 3мкф конденсатор все это хозяйство подключаю к выходу высоковольтной катушки, запускаю все собрано согласно ранее выложенной схеме, и опять мой фильтр шунтирует высокое, может у меня частоты не те?
Собрал все согласно выложенной схеме. Скажите , что я делаю не так?
Yanuwevsky
сообщение 23.2.2011, 1:23
Сообщение #230
Из: Украина Коломыя
Пользователь №: 20047
Дмитрий уточните пожалуйста при подключении осцылятора последовательного типа к сварочному трансу етот дросель на феритах уже ненужен?
Не закидайте тапками,но скажыте плиз будет ли такая искра зажигать дугу для сварки алюминия на сварочном трансе http://www.youtube.com/watch?v=XwLJlCbwqSM...Y1w&index=5
Зарание спасибо.
Никогда не бойся делать то,что ты не умееш.Помни,ковчег был построен любителем.Професионалы построили Титаник.
СашаЖ
сообщение 23.2.2011, 8:34
Сообщение #231
Из: Киев
Класс, да она коня на скаку остановит , не то что дугу поджигать, видел дугу поджига на фрониусе она там в пять раз меньше.
stas_vlad
сообщение 23.2.2011, 14:48
Сообщение #232
Пользователь №: 15094
http://valvolodin.narod.ru/schems/oscill1.html
http://nexor.electrik.org/svarka/oscilatr/...b/oscilatr.djvu
Сообщение отредактировал stas_vlad - 23.2.2011, 15:48
Yanuwevsky
сообщение 24.2.2011, 2:12
Сообщение #233
Из: Украина Коломыя
СашаЖ но она бумагу прошывает но не прожыгает,а в розряднике прожыгает.Или не обязательно чтоб прожигало?
СашаЖ
сообщение 24.2.2011, 8:37
Сообщение #234
Из: Киев
Сегодня схожу на сварочный участок к фрониусу , попробую как бумагу прошивает.
DmitriyMon
сообщение 24.2.2011, 12:51
Сообщение #235
Из: г. Чехов
Цитата(СашаЖ @ 22.2.2011, 22:10) *
..... припаиваю последовательно 3мкф конденсатор все это хозяйство подключаю к выходу высоковольтной катушки, запускаю все собрано согласно ранее выложенной схеме, и опять мой фильтр шунтирует высокое, ....
А где же ёмкость последовательно одному ВВ выводу, и пара сопротивлений ???, см. схему!
Он синхронизирован с сетевой частотой 50 Гц,
Если конечно у Вас в сети "400Гц", то соответственно и частота импульсов будет "400Гц"
Посмотрел Ваши фотки, впечатляет!
Вместо строчного трансформатора (на первичке, синим проводом, очень много витков , достаточно 3-7), лучше использовать катушку от автозажигания, по высокой стороне ставить последовательно ёмкость на один провод - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
За тем берёте трансформатор на вторичке примерно 42В (желательно первичка и вторичка разнесённые),
на ток порядка 10А, вешаем баласт на один провод последовательно.
После баласта, параллелите ёмкостью 3 мкФ, ставите свой намотанный дросскль последовательно с одним проводом (должен стоять, как можно ближе к ёмкости), подключаете свой собранный Осциллятор- Стабилизатор, цепь синхронизации к прямому проводу и к балласту, ВВ-ую цепь провод с ёмкостью к прямому проводу и без ёмкости ко второму концу дросселя, подключаете разрядник в параллель дросселю и прямому проводу (на котором будете наблюдать весь процесс).
Цитата(stas_vlad @ 23.2.2011, 14:48) *
'stas_vlad', Вы опять кидаете КОСЯЧНУЮ схему!
Последняя схема однозначно нерабочая, в умножителе, правый диод Д2 надо развернуть на 180 град.
А в первой, тиратрон лучше заменить динистором или аналогом динистора.
Для алюминия данные схемы не очень годятся!
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 17.6.2012, 21:38
DmitriyMon
сообщение 24.2.2011, 15:12
Сообщение #236
Из: г. Чехов
При последовательном подключении - ненужен, но ёмкость в параллель источнику до импульсного транса ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе беда, пробьёт транс, а если есть диодный мост то спалит их на раз.
Зарание спасибо.
Чисто субъективно -с такого большого расстояния конечно нет (напряжение большое, а ток дуги слишком мал, в противном случае тот, кто держит горелку давно её бросил) , да и вряд-ли есть синхронизация по частоте.
А почему-же они сами не попробовали подать силу?
Castman
сообщение 24.2.2011, 22:57
Сообщение #237
Я хочу от всей души поблагодарить Дмитрия за его помощь в ремонте моего аппарата ТИР 251. Профессионал с большой буквы! Спасибо! beer.gif
Yanuwevsky
сообщение 24.2.2011, 23:25
Сообщение #238
Из: Украина Коломыя
Дмитрий горелку держу я,током вроде не било,но я и пальцы не совал.Мне не надо чтоб з большого ростояния зажыгало,а чтоб зажыгало вобше.Силу я пока не могу подать так как я нахожусь не дома,а пока приеду домой хотел сделать осцылятор чтоб был уже готов.
На счет синхронизации незнаю,наверно отсутствует,я делал по етой схеме http://electrik.org/image/nexor_svarka.gif
И еще откуда можна снять високовольтные конденсатори,ато я випаевал из компютерных БП,но уже все постреляли,а друг ехал в митино на радиорынок и говорит там нет таких?
СашаЖ
сообщение 25.2.2011, 9:03
Сообщение #239
Из: Киев
Здравствуйте, собрал сегодня макет, все как по схеме все рекомендации изложенные выше выполнил взял ферит для пробы с материала Т37 мотнул ровно 1mH , пробовал из ранее намотанным шиной , высоковольтные концы местами менял, на транс не смотрите там 42вольта , бирка просто другая, отбрасываю от фильтра конец, шьет, все вместе не в какую. Может все дело в бобине, пойду на выходных покупать, других вариантов нет.
Yanuwevsky
сообщение 25.2.2011, 11:20
Сообщение #240
Из: Украина Коломыя
СашаЖ,я конечно мелко плаваю в етих вопросах,но почемуто мне кажеться что конденсатор должен стоять после ВВ фильтра.Я так думаю потому как конденсатор будет пропускать ВВ и будет цепь на выход а в сторону трансаВВ непойдёт так как дросель не пропустит.Подобные фильтра стоят в акустических колонках с которыми я часто стыкалса.Тем более проба денег не стоит.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 6:26
