226 страниц V  « < 120 121 122 123 124 > »
SL12
сообщение 27.2.2011, 10:26
Сообщение #2421
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Прошу помощи!!! Имеется ТОР - D-205mm d-105mm h-90mm. Какое кол-во витков необходимо для получение жесткой характеристики (ПА)? По расчетам у меня вышло 170 витков по первичке. Хотелось бы сделать наверняка, чтобы не мотать-перематывать...
oleg1ma
сообщение 27.2.2011, 12:58
Сообщение #2422
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если желеэо хорошее хватит и 150 витков.Я на торах матаю так:намотав расчетное количество витков, не обрезая проволку, через небольшой латр и амперматр пер.тока смотрю что получилось поднимая напряжение от 0 до 230 вольт.Для хорошей жесткой хар-ки п/а рекомендую ток ХХ при напряжении 230 вольт порядка 1.5-2.0А.
vadiml
сообщение 27.2.2011, 19:59
Сообщение #2423
Пользователь №: 21316
Здравствуйте коллеги. Хотел спросить вашего мнения - знакомуму предлагают купить полуавтомат INVEX ИПС-3, три в одном - полуавтомат, дуговая и пусковое для авто - может кто сталкивался с этим аппаратом, стоит ли брать? Смущает то, что он импульсный, если выйдет из строя - наверное каюк. Может кто ремонтировал - напишите. Аппарат 1994г.в.
Может у кого-нибудь есть схема на полуавтомат INVEX ИПС-3 - поделитесь пожалуйста.
TODD
сообщение 27.2.2011, 21:11
Сообщение #2424
Пользователь №: 21750
kolodokПодскажите пожалуйста,нашел 2 ТС-270 и 2 ТСА-270, но размер естественно у них немного разный.Объединить в единый магнитопровод смогу, с небольшой потерей эстетики. А теоретически и практически на характеристики не повлияет?
SL12
сообщение 27.2.2011, 22:49
Сообщение #2425
Из: г.Торецк
Спасибо...
1,5-2,0А при напряжении вторички 26В или 18В?
Первый свой п/автомат сделал несколько лет назад по схеме из какого-то журнала(???).
Первичка запускалась встречно-параллельными оптосимисторами. По отзывам сварщиков, которые пробовали варить, сварка - "бомба"!!!
Можно было поставить "точку-заклепку" практически на металле любой толщины (отличное проплавление), брызг почти не было...
Но это настоящее противоречие пословице - первый блин (хотя все было сделано "в тупую!!!) вовсе не был комом!!! А вот последующие экземпляры даже не "жалкое подобие" того, что когда-то получилось, хотя на сегодняшний день они "обросли" дросселем с вольтодобавкой и приличной емкостью...
oleg1ma
сообщение 27.2.2011, 23:03
Сообщение #2426
Из: Глобино UA
Цитата(SL12 @ 27.2.2011, 23:49) *
Спасибо...
Неочень понятно Вы написали какая первичка будет, с отводами или без.Если сетевая с отводами то при самом большем напряжении на вторичке ток ХХ при входном 230 вольт 2.0А
SL12
сообщение 27.2.2011, 23:14
Сообщение #2427
Из: г.Торецк
Конечно же, отводы в первичке. Но вопрос - при 26В вторички ток в первичке - 2,0А.
А при 18В с увеличенным числом первичной обмотки сохранится ли жесткая характеристика?
oleg1ma
сообщение 28.2.2011, 0:06
Сообщение #2428
Из: Глобино UA
Сечение у Вашего тора хорошее, должно получится.А чтобы получить хорошую жесткую хар-ку во всем диапазоне вых. напряжения делают отводы по вторичке.Жескость тр-ра напрямую зависит от способа намотки тр-ра,чем плотнее намотка и ближе друг к другу первичка и вторичка тем жестче хар-ка, но не в ущерб электробезопасности.
trapper25
сообщение 28.2.2011, 0:07
Сообщение #2429
Из: Украина,Запор.обл.,Махног
рад
Пользователь №: 21372
Все должно получиться!,если при намотке тора витки равномерно расположены и сеть не"вязкая"
хотя идеальных условий в жизни не бывает!
если аппарат будет использоваться для одного рода работ и на одном месте,если нет-делайте отвод первички для заниженной сети плюс неплохо пару отводов вторички для подгонки(2-3в)рабочего режима
SL12
сообщение 28.2.2011, 0:12
Сообщение #2430
Из: г.Торецк
Ок! Спасибо Вам за участие в решении вопроса!!!
Завтра попытаюсь начать мотать...
Надеюсь на дальнейшую помощь в решении проблем...
kolodok
сообщение 28.2.2011, 9:04
Сообщение #2431
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
нет не повлияет!! один люминием намотан другой медью.
при сборке нужно подложить текстолит или снизу или сверху
я в таких случаях стяжки делаю отдельно на одну сторону и на другую ничего не подкладывая!!если плоскость ровная без зазоров и перекосов 154витка-220в
поставь сердешник тора на ребро пустой не намотаный и надави что есть силы если почувствоеш прогиб то сердешник плохо стянут..и расчеты по формулам не совпадут
и последствия возможны!!! icon_surprised.gif и бомбы не получится.
SL12
сообщение 28.2.2011, 11:36
Сообщение #2432
Из: г.Торецк
Прогиба не наблюдается. Я не могу понять откуда он может появиться? - ТОР намотан из полос транс. железа длиной 45см, ширина - 9см, в процессе намотки листы плотно обжимались по окружности, в завершении все пропитано эпоксидкой...
Посоветуйте, какой переключатель применить для коммутации выводов во вторичной обмотке?
oleg1ma
сообщение 28.2.2011, 12:04
Сообщение #2433
Из: Глобино UA
Переключатель для вторички, как вариант, сдвоенные пакетники по 60А в паралель.Азачем Вам этот геморой?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.2.2011, 12:07
kolodok
сообщение 28.2.2011, 12:08
Сообщение #2434
Из: воронеж
я думаю такого переключателя по вторичке не найти не менее 100А!
да еще на 5-6 положений.
обычно делают по сети комутацию переключатель 10-20А ЗА ГЛАЗА..
желательно керамический
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...8a4de3.jpg.html
Навигатор3
сообщение 1.3.2011, 1:09
Сообщение #2435
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
http://www.toddfun.com/2010/07/20/multifun...y-welding-cart/
trapper25
сообщение 2.3.2011, 2:49
Сообщение #2436
рад
Господа,может повторяюсь ,но позвольте поправить на счет комутации вторички:зачем непонятно Вам какие либо мощьние переключатели во вторичной!?чтоВы там собрались часто переключать?отводы делаются только для подгонки в нужные режимы новорожденного чюда и представляют из себя выведенные петли сварочной шины и болтового соединения с выводом моста. Сварочный ток регулируем галетником в первичке!
Svarshik
сообщение 2.3.2011, 14:21
Сообщение #2437
Пользователь №: 11890
Кому интересно, схемка. http://svapka.ru/sampoluavtom/svarochnyj-p...u-svapka-ru.htm
kolodok
сообщение 2.3.2011, 18:59
Сообщение #2438
Из: воронеж
схему передрал не громотно и неринтабедьно!!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
много лишнего.
Сообщение отредактировал kolodok - 2.3.2011, 18:59
Svarshik
сообщение 2.3.2011, 19:57
Сообщение #2439
много лишнего.
Ну во первых, что значит передрал? На счет рентабельности, кому как. Лишнего ни чего не бывает. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Svarshik - 2.3.2011, 19:59
Навигатор3
сообщение 2.3.2011, 21:51
Сообщение #2440
много лишнего.
Хорошая схема, удачная. Минимум деталей--- максимум возможностей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2025, 0:23
